Prosím poraďte
Re: Prosím poraďte
Tak rozumě nijak. Ani Paracorr, ani JMI výtah na to nejsou uzpůsobeny. Takže klasicky Paracorr do 2" OV.
Navíc, při použití Click-locku by se Paracorr svým 2" tubuskem zase úpevňoval minimálně o 30 mm dále od tubusu
Re: Prosím poraďte
Ok, díky, nechám to tedy tak.
ASI1600MM-Pro Canon 600D, ZWO 6" f/4 Carbon, Tele Vue Universal Paracorr 1.15x, EQ6-R, ASI120MM-S
Re: Prosím poraďte
Tohle má elegantnější řešení, které jsem párkrát použil. Vyndat z výtahu tubusek ven, na jeho předním i zadním konci vyvrtat po 120° trojici otvorů a nařezet závity M4 nebo M5. Pak koupit nerezové červíky s nylonovým nosem, vsunout tam korektor (nepoužít to mosazné pero pro přítlak, pokud tam je), a červíky utáhnout tak, aby tam korektor byl vedený na horním i dolním konci ztuha, bez vůle, ale ještě jím šlo otáčet (klouzáním po těch nylonových špuntech). A teprve potom to zkolimovat.
Nevýhodou je pak obvykle nepoužitelnost na vizuální koukání bez korektoru (nastavení červíků je individuální, jen pro ten korektor).
Jednodušší varianta je vylepit tubusek nějakou odolnou samolepící páskou, aby se vytěsnila vůle korektoru a šel tam suvně ztuha. Nebo nalepit pásky něčeho na ten korektor.
Re: Prosím poraďte
Ahoj. Nafotil som Mesiac (700 záberov), zarovnal jednotlivé snímky v PIPP a po pokuse spojiť všetky snímky v AutoStakkert 2.6.8 mi to urobí takúto skomoleninu. Image Stabilization mám nastavené na Surface a AP mám okolo 1000. Vedel by mi prosím niekto s tým poradiť?
Re: Prosím poraďte
Ako vyzeraju jednotlive zabery? Nie su navzajom pootocene? Skus dat nejaku ukazku nahodne vybranych zaberov (dajaky zo zaciatku, zo stredu a z konca sekvencie). Mozno skusit vynechat PIPP, ci to nepomoze...
Inak, je k dispozicii aj novsia verzia AS!: https://www.autostakkert.com/wp/download/
- EQ-5Pro, StarAdventurer
Re: Prosím poraďte
Ahoj. Áno sú trocha pootočené, lebo som to celkom dlho fotil. PIPP mi to asi nedokázal vyrovnať (alebo to neviem nastaviť). A dokáže to pootočenie opraviť priamo AutoStakkert?
Mám aj novšiu verziu AutoStakkert a tá mi urobila to isté, ako tá staršia.
Re: Prosím poraďte
Zo skúsenosti mi vyplýva, že AS sa zrejme nedokáže vysporiadať s väčšími posuvmi v nasnímanej sekvencii - napr. ak počas snímania pohnem montážou. Drobný drift obrazu je OK.
Ako si to fotil? Jednotlivé snímky zrkadlovkou? Ak áno, skús poskladať kratšie sekvencie, resp. spojiť v PIPP menej obrázkov.
Re: Prosím poraďte
Pokud vím, žádný z těchto SW (Autostakkert, Registax) neumí snímky otáčet a měnit měřítko. Ten algoritmus není úplně obecný. Alignment se dělá pouze posunem v obou osách + lokálními deformacemi v rámci oblasti align-pointů. Snímky je třeba mít před skládáním už derotované.
Re: Prosím poraďte
Yarkho píše:Zo skúsenosti mi vyplýva, že AS sa zrejme nedokáže vysporiadať s väčšími posuvmi v nasnímanej sekvencii - napr. ak počas snímania pohnem montážou. Drobný drift obrazu je OK.
Ahoj. Áno fotil som zrkadlovkou a pravdepodobne som pootočil zrkadlovku pri menení batérie. Problém je v tom, že neviem presne určiť, kedy končí sekvencia jednou batériou.
Spojil som aj posledné snímky, ktoré som si bol istý, že som ich nepohol a tie sú ok. Len mi je ľúto tých zvyšných dát. Do budúcna budem musieť byť pri výmene batérie opatrnejší.
Ďakujem pekne za radu.
Re: Prosím poraďte
MMys píše:Pokud vím, žádný z těchto SW (Autostakkert, Registax) neumí snímky otáčet a měnit měřítko. Ten algoritmus není úplně obecný. Alignment se dělá pouze posunem v obou osách + lokálními deformacemi v rámci oblasti align-pointů. Snímky je třeba mít před skládáním už derotované.
Dík pekne za radu.
Re: Prosím poraďte
Snímky prehliadni buď podľa času v nejakom manageri súborov (bude tam medzera v časoch získania), alebo prehliadni výsledné video z PIPP a následne sprav nové z menšieho počtu snímok. Posledná možnosť je prehliadnuť všetko manuálne napr. v Irfan view.
MMys: Registax teoreticky tuším dokáže korigovať i rotáciu, ale jeho alignment je veľmi pomalý a nikdy som to poriadne neskúšal.
Re: Prosím poraďte
Yarkho: Dík jasné skúsim povyberať maximum čo sa bude dať.
- Cztwerec
Re: Prosím poraďte
Ahoj kluci, rychlý dotaz, mám data z barevné kamery, řekněme několik desítek expozic. Jsou to fits soubory. Potřebuji provést debayer to znamená převést "mono" soubory s bayer maskou na barevné a složit. Spíš mi jde o to, kde udělat ten převod na barevné subexpozice? Mám jen MaximDL... proklikávám se k tomu batch procesem který ovšem není plně automat.
Děkuji Martin
Děkuji Martin
Re: Prosím poraďte
DeepSkyStacker:
Stačí takto nebo s touto aplikací nemáš zkušenosti?
- Cztwerec
Re: Prosím poraďte
Děkuji mám s DSS zkušenosti, jen mě zajímalo jak to majitelé těchto kamer dělají. Nejsem fotič DSO. M.
