3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
- Pidrman
- Věk: 48
Re: 3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
díky za info.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Ender3 ma jeste jeden neduh, nema uplne rovnou podlozku, uprostred je lehce vyboulena. Da se to overit pri kalibraci, prostredek vic dre. Me to zpusobuje to, ze prvni vrstva v prostredku je slabsi a je to trochu videt. Jinak jsem si dokoupil magnetickou podlozku, protoze vetsi modely se spatne sundavaj, nicmene i s ni problem nerovne zakladni podlozky pretrvava. Na pristi tisky uz mam nachystanou sklenenou podlozku od Creality, ktera je rovna. Jako Slicer pouzivam PrusaSlicer, ktery ma sadu profilu pro Ender, mezi nimi jsou i optimalizovane profily, ktere ale nemusi byt vzdy spolehlive. Standardni profily tisknou stejne rychle jako to co produkuje Cura. Jsem zvedavej na tvoje zkusenosti.
- Pidrman
- Věk: 48
A když se vymění podložka za skleněnou. Nejsou potřeba i silnější pružiny pod podložkou ?
Silnější pružiny obecně doporučují. Ad druhý motor pro z, existuje i řešení, které převádí moment na druhou osu přes řemen.
Koukni na seznam upgradu zde
https://www.3dpedie.cz/navody/ender-3-a ... i-upgrade/
Odesláno z mého ELE-L29 pomocí Tapatalk
Sky-Watcher Heritage N150/750 FlexTube
- Pidrman
- Věk: 48
Díky za odkaz, tam je dost odpovědí na mé otázky
Ender 3 v2 má karborundovou podložku, v mém případě je při teplotě 80°C zcela rovná, i uprostřed. Když jsem ji ale z neznalosti leveloval za studena, tak jsem měl střed mírně propadlý, papír tam drhl méně.
Jako slicer teď používám taky ten Průši a jsem s ním velmi spokojený, profil na Ender 3 funguje spolehlivě i na v2.
Co jsem si ale teda včera všiml je, že se mi docela opotřebovávají kolečka na pojezdech v osách X a Y. Hlavně na ose Y (osa, po které se pohybuje podložka) jsou vidět žmolky, které se neustálým ježděním koleček po kolejnicích uvolňují. Budu muset pohledat, jestli je to problém a co se s tím dá dělat.
Opotrebeni gumovych kolecek jsem nepozoroval, zatim jsem za rok vytisk tak 10 civek. Nejzatizenejsi byla na jare, kdy jsem neustale tisk prechodky do COVID masek a letos na podzim na montaz pro Lidlskop, ze ktere jsem docela nadsen a tak chystam tisk montaze pro jeste vetsi binar, to uz bude na hrane toho, co se da na Enderu3 vystisknout.
Mělo by stačit ta kolečka nastavit pomocí excentrických šroubů, alespoň tak jsem to našel na webu
Takto jsem dnes tiskl podložku pod nohu stativu:
https://youtu.be/pLsbphgKHw4
- Cztwerec
Dostal jste se někdo tak daleko, že zkusil na tisk i redukce se závity? Chtěl bych zkusit jeden objektiv M12. Ale vrznout ho do CS.
- midars
- Věk: 71
Přiznávám, že jsem to sice zkusil a vytiskl redukci M42 na M48, sešrouboval, ale nenašel jsem odvahu to použít na kameru s EWF. Nevěřím, že by materiál tzv. "netekl". Takže na připojení dalekohled-kamera používám jen podložky M42 resp. M48.
Jinak nejvíce využívám tištěný focuser.
- Cztwerec
Mě by jen stačil CS/M12 na arduino objektiv. Je to celý plast. Nic drahého. Akorát mě přijde zbytečné dávat peníze za redukci, když stojí dvakrát víc než objektiv... nebo to dát prostě na soustruh.
- midars
- Věk: 71
V tinkercad.com je v generátoru tvarů prvek metrický závit.
Zkoušel jsem hrubší závit velikosti cca 1/4" z PET-G a celkem lehce mi plastový šroub praskl a ukroutil se, takže závitům už moc nevěřím. Krom toho moje tiskárna má problém udržet přesnost pod 0.1 mm v osách X a Y.
Raději bych využil pružnost plastu a nouzový prototyp vyrobil jako nasazovací samosvorný prstenec.
15x70, 15x50, 10x30, 6.5x32
