3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Otázky, rady, tipy, návody...
Pidrman
Re: 3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
#61
Příspěvek od Pidrman »
díky za info.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
ladin
#62
Příspěvek od ladin »
Ender3 ma jeste jeden neduh, nema uplne rovnou podlozku, uprostred je lehce vyboulena. Da se to overit pri kalibraci, prostredek vic dre. Me to zpusobuje to, ze prvni vrstva v prostredku je slabsi a je to trochu videt. Jinak jsem si dokoupil magnetickou podlozku, protoze vetsi modely se spatne sundavaj, nicmene i s ni problem nerovne zakladni podlozky pretrvava. Na pristi tisky uz mam nachystanou sklenenou podlozku od Creality, ktera je rovna. Jako Slicer pouzivam PrusaSlicer, ktery ma sadu profilu pro Ender, mezi nimi jsou i optimalizovane profily, ktere ale nemusi byt vzdy spolehlive. Standardni profily tisknou stejne rychle jako to co produkuje Cura. Jsem zvedavej na tvoje zkusenosti.
Pidrman
#63
A když se vymění podložka za skleněnou. Nejsou potřeba i silnější pružiny pod podložkou ?
kkaarr
#64
Příspěvek od kkaarr »
Silnější pružiny obecně doporučují. Ad druhý motor pro z, existuje i řešení, které převádí moment na druhou osu přes řemen.
Koukni na seznam upgradu zde
https://www.3dpedie.cz/navody/ender-3-a ... i-upgrade/
Odesláno z mého ELE-L29 pomocí Tapatalk
Sky-Watcher Heritage N150/750 FlexTube
Pidrman
#65
Díky za odkaz, tam je dost odpovědí na mé otázky :-D
#66
Příspěvek od hades »
Ender 3 v2 má karborundovou podložku, v mém případě je při teplotě 80°C zcela rovná, i uprostřed. Když jsem ji ale z neznalosti leveloval za studena, tak jsem měl střed mírně propadlý, papír tam drhl méně.
Jako slicer teď používám taky ten Průši a jsem s ním velmi spokojený, profil na Ender 3 funguje spolehlivě i na v2.
Co jsem si ale teda včera všiml je, že se mi docela opotřebovávají kolečka na pojezdech v osách X a Y. Hlavně na ose Y (osa, po které se pohybuje podložka) jsou vidět žmolky, které se neustálým ježděním koleček po kolejnicích uvolňují. Budu muset pohledat, jestli je to problém a co se s tím dá dělat.
ladin
#67
Opotrebeni gumovych kolecek jsem nepozoroval, zatim jsem za rok vytisk tak 10 civek. Nejzatizenejsi byla na jare, kdy jsem neustale tisk prechodky do COVID masek a letos na podzim na montaz pro Lidlskop, ze ktere jsem docela nadsen a tak chystam tisk montaze pro jeste vetsi binar, to uz bude na hrane toho, co se da na Enderu3 vystisknout.
#68
Mělo by stačit ta kolečka nastavit pomocí excentrických šroubů, alespoň tak jsem to našel na webu
#69
Takto jsem dnes tiskl podložku pod nohu stativu:
https://youtu.be/pLsbphgKHw4
ladin
#70
#71
Dostal jste se někdo tak daleko, že zkusil na tisk i redukce se závity? Chtěl bych zkusit jeden objektiv M12. Ale vrznout ho do CS.
midars
Věk: 71
#72
Příspěvek od midars »
Přiznávám, že jsem to sice zkusil a vytiskl redukci M42 na M48, sešrouboval, ale nenašel jsem odvahu to použít na kameru s EWF. Nevěřím, že by materiál tzv. "netekl". Takže na připojení dalekohled-kamera používám jen podložky M42 resp. M48.
Jinak nejvíce využívám tištěný focuser.
#73
Mě by jen stačil CS/M12 na arduino objektiv. Je to celý plast. Nic drahého. Akorát mě přijde zbytečné dávat peníze za redukci, když stojí dvakrát víc než objektiv... nebo to dát prostě na soustruh.
midars
Věk: 71
#74
V tinkercad.com je v generátoru tvarů prvek metrický závit.
PetrK
Věk: 50
#75
Příspěvek od PetrK »
Zkoušel jsem hrubší závit velikosti cca 1/4" z PET-G a celkem lehce mi plastový šroub praskl a ukroutil se, takže závitům už moc nevěřím. Krom toho moje tiskárna má problém udržet přesnost pod 0.1 mm v osách X a Y.
Raději bych využil pružnost plastu a nouzový prototyp vyrobil jako nasazovací samosvorný prstenec.
15x70, 15x50, 10x30, 6.5x32
