Jaký autoguider ?
juh
Re: Jaký autoguider ?
#31
Příspěvek od juh »
Nešlo by pointovat přes PHD2 s malinou - bez dalších programů= jen jednoúčelově ?
Ísť to ide, ale problém sú I/O zariadenia. PHD2 si vyžaduje nejakú interakciu s používateľom a to (minimálne) bez nejakého dotykového monitoru nepôjde. Čiže buď sa na maline rozchodí WiFi a bude sa ovládať cez nejaký chytrý telefón (cez RDP, VNC, ...) = sú tam potrebné nejaké ďalšie programy. Alebo sa k nej pripojí dotykový displej (prípadne klávesa a nedotykový displej), ale to sa už cenou priblíži k cene bazárového notebooku = či v tomto prípade nestojí za zváženie skôr ten samotný bazárový notebook bez maliny.
nou
#32
Příspěvek od nou »
Kstars/Ekos je prilis komplikovany aby sa dal pohodlne ovladat cez mobil s VNC. Osobne cez mobil len kontrolujem priebeh fotenia a pripadne vypnutie. Samotnu inicializaciu ako nastavenie poctu expozicii, co sa ma fotit robit z normalneho PC. Ale tych par klikov na spustenie PHD2 je v pohode zvladnutelne aj cez mobil.
Dala by sa kupit takato sada https://rpishop.cz/raspberry-pi-4b/2965 ... alaxy.html
plus power banku na napajanie https://rpishop.cz/zdroje-baterie-power ... 73605.html
a este kamerku https://astronomy-imaging-camera.com/pr ... -mini-mono
drvo
#33
Příspěvek od drvo »
MilAN píše:Nešlo by pointovat přes PHD2 s malinou - bez dalších programů= jen jednoúčelově ? Neporadí někdo ?
https://www.astroberry.io/
OOUK AG14, TS APO 90/600, Omegon APO72Q, iOptron CEM120EC2, Atik APX60, ScopeDome 3m
#34
Příspěvek od biker.fm »
Jenze to nastaveni a ovladani pointace neni na "jedno tlacitko" a nutnost mit sebou vetsi display na ovladani (tablet/NB). Mi se treba hodne libi Lacerta MGEN-III. Jenze za ni dat 20litru, to uz je cena noveho NB. Kdyby neco, jako je ta Lacerta, bylo treba na RPi ... a k tomu maly dispaly, to by byla parada. Mala cestovni sestava kde HEQ5 ustavim podle polarniho hledacku, ovladacem najet na objekt, zaostrit a spustit pointaci. Misto kamery staci 6D a je vystarano. Zadny NB.
Jarous1
Věk: 54
#35
Příspěvek od Jarous1 »
Displeje/displejíčky k RPi samozřejmě existují, dotykové, rezistivní i kapacitní... Otázkou ale je jestli rozlišení těch opravdu malých (vmontovatelných do krabičky nad tu základní desku) bude stačit, resp. bude vůbec použitelné...
Namátkou třeba 4" HDMI LCD displej, IPS, 800x480, dotykový, rezistivní.
Nebo pak i s krabičkou 3.5inch TFT 480*320 50FPS Touch Screen Display ABS Case Kit for Raspberry Pi 4 Model B. To jeho rozlišení ale asi bude hlavním problémem, myslím...
#36
Displeje jsou rozmerove male a tomu se musi prizpusobit program aby byl pouzitelny. A prave o takovem programu nevim. Jestli nekdo vi o nejakem "upravenem" programu, napr. PHD2, LinGuide,cokoli jineho,... tak sem tady s tou informaci.
drvo
#37
Příspěvek od drvo »
biker.fm píše:Jenze to nastaveni a ovladani pointace neni na "jedno tlacitko" a nutnost mit sebou vetsi display na ovladani (tablet/NB).
Tablet, prípadne mobil stačí a či to spustím na jedno alebo 5 tlačítok je takmer jedno. Stačí to zvyčajne spraviť raz na začiatku, takže to zdržanie 4 klikmi navyše je podľa mňa zanedbateľné.
#38
Ja tim "jedno tlacitko" mel na mysli ergonomii prace. Ovladat INDI pres mobil (vzdalena plocha) je spise pro masochisty (uhel pohledu, no). A tahat tablet sebou, to uz rovnou muzu vzit notebook. A tomu by jsem se chtel vyhnout.
nou
#39
Příspěvek od nou »
Tak ale diskusia bola iba o autoguiding. PHD2 sa da v pohode spustit aj cez ten mobil. A aj pri ovladani RPi z notebooku sa da po prvotnom spusteni notebook proste vypnut netreba potom riesit jeho dobijanie pretoze priebeh fotenia sa da v pohode skontrolovat aj cez mobil.
#40
Já si myslím, že klasický noťas je lepší. Novější modely mají spotřebu srovnatelnou s tím RPI a mají svoji baterku, která vydrží hodně hodin. Navíc v zimě, kdy je delší noc, tak není problém noťas nabít v nastartovaném autě...
Co mám pracovní Lenovo, tak na baterku 4Ah vydrží cca 10hodin "light" kancelářské práce. Nevím, zda by s PHD nebralo více - ale moc si to nemyslím. RPI by s 11.1V/4Ah asi nevystačilo na stejný čas. (Ale starý Dell, se kterým fotím, tak spotřebuje 20Ah-30Ah na dlouhou noc)
