Potřebuji radu (začátečník)
Re: Dotaz ohledně astronomů z Libereckého kraje
Ahaaa.. A my jsme si mysleli, že to půjde kolimátorem.. No čistili jsme obě zrcadla jelikož kolega se o to moc nestará a bylo to docela už ve špatném stavu.. Takže jsme měli obě venku no..
Nějaký návod na správné zkolimování někde najdu?
-- Lze se řídit tímto?
https://starizona.com/tutorial/collimat ... assegrain/
Ten návod je v pořádku, problém je ale v tom, že se to týká SCT, kde se uživatelsky nekolimuje primární zrcadlo. Pokud ale bylo zrcadlo vyndané, bude potřeba nejdříve seřídit primár, a to se bez přípravků neobejde. Předpokládal bych , že při demntáži došlo k rozštelování primáru, stač už to, že je jinak natočené podle své osy než původně.
Chápu.
Najde se tedy někdo z okolí Liberce kdo by měl nástroje k seřízení Cassegraina?
Předpokládám, že tyhle dalekohled nikdo tady nestaví a u komerčních nerozebírá, takže se maximálně nastavuje podle toho postupu na hvězdě.
Začátky - místo, vybavení, znalosti
chci se začít zajímat o souhvězdí, nebo celkově noční oblohu.
Zajímá mě jak nejlépe začít, objednal jsem si knížku https://www.databazeknih.cz/dalsi-vydan ... ezdi-96507. Ale upřímně ta kniha je taková, víte jak čtete ale vlastně nevíte o čem a kde to je. Chtěl bych přímo se to naučit hledat na obloze - klasické známe souhvězdí - Velký a Malý vůz najdu nahned i dokonce cassiopeiu. Ale chtěl bych i pozorovat planety nebo složitější souhvězdí, na které je asi potřeba nějaké vybavení. A to mě zajímá jaké.
Za další mě zajíma, kde vlastně nejlépe ho jde sledovat - jsem z Frýdek-Místku, takže co jsme se dočetl nejlepší místo jsou Staré Hamry, popř nejlépe Grun, kde jsou dokonce i nějaké kurzy -> http://www.darkskybeskydy.cz/index.php.
Předem díkes za odpovědi.
Re: Začátky - místo, vybavení, znalosti
Doporučuji v prvé řadě navštívit nějakou hvězdárnu. Možná i několikrát a udělat si základní přehled o tom, kde je jaké souhvězdí na obloze vidět. Tedy naučit se orientaci na obloze. Naučit se nebeskou mechaniku atd.. Do té doby nemá, dle mého názoru, smysl uvažovat o astronomickém vybavení pro pozorování hlubšího vesmíru.
Explore scientific 80/480 ED APO ; Bresser Messier 127/635 planachromát ; ZWO ASI 178 MM ; ZWO ASI 183 MC
Jediná možnost je vzít si tu knihu, zvolit si nějaké souhvězdí, které je někde poblíž toho, co znáš, a jít si ho v reálu najít. A tak postupovat krok za krokem. Číst si knihu jako takovou - z ní se toho moc nenaučíš poznávat na skutečné obloze. Ta by ti měla k tomu, co vidíš, dodat nějaká fakta. A nedělej si iluze, že tě na hvězdárně naučí souhvězdí - tímhle si musíš projít sám . A z té nebeské mechaniky je podstatné, jak se ta obloha " točí " , za jak dlouho a kolem čeho. To je k orientaci na obloze vše, co potřebuješ.
- midars
- Věk: 71
Zkusil bych třeba ASTRONOMICKÝ KURZ v planetáriu Ostrava. Před pár lety jsem ho absolvoval a podle mě stálo to za to.
Stáhni si program Stelarium. Je v češtině a zdarma . Když si zaškrtneš v nastavení tvary souhvězdí vše Ti to ukáže. Také ho používám.
Zdravím mám problém so zaostrovaním. Keď zaostrujem tak sa mi celý výťah strašné posúva nie hore dole výťahom ale do "strán" ale iba v momente keď pootočím koliesko.obycajne to nevadí ale keď pozorujem nejakú planétu strašne vadí mi keď sa obraz pohne o polovicu. Keď ho stiahnem skrutkou vôbec sa to nezmení. Skúšal som ho aj vybrať zistil som že jedna gumka je viacej vydratá môže to byť tým ? Inak sa nič po zmontovani nezmenilo...Prepáčte ak je to nejaká banálna chýba a pýtam sa tu iba zbytočne veci. Prosím poraďte kde je problém ako ho vyriešiť?
Dobson 150/1200
Výjimečně se bohužel některé hřebenové výtahy dobsonu SW 150/1200 (reaguji podle informace v podpisu) takto chovají. Možnou nápravu jsem nezjistil. Musel jsem předělat na výtah typu Crayford od TS. Bohužel nesedí původní rozpětí šroubků a je s tím dost práce. Může být i lepší původní výtah zafixovat dostatečně před ohniskem a použít redukci: http://www.atc-astro.eu/eshop/atc-rv1-r ... -1-14.html
Nicméně nedá se použít přímo do 1.25" vstupu výtahu - resp. dá, ale výtah by pak zasahoval do optické trasy. Pokud tubusek 1.25" jde vyšroubovat a deska má T2 přírubu, je lépe použít: http://www.atc-astro.eu/eshop/atc-rv3-r ... 21-14.html
Vhodné jsou pak okuláry, které jsou alespoň přibližně parfokální (změnou ohniska není třeba přeostřovat)
Ovšem ne všechny mají (měly) T2 přírubu (ta bývá až u Crayford výtahu 200+ newtonů). Celkové náklady dobsona + výtahu pak dosáhnou na cenu 200/1200. Prodejní cena se však nezvýší (je však výhodné takový přístroj koupit).
Původní hřebenový výtah většinou funguje a svůj účel plní dobře. Několikrát jsem zde uváděl potřebu ověřit ihned po koupi. Lze pak vrátit ačkoliv tuto praktiku opravdu nemám rád, využil bych, po termínu - reklamovat. Čas od času někdo mění za Crayford i když není třeba, původní výtah pak může věnovat nebo prodat.
Zde je typický příklad, kdy bude náprava obtížná:
https://www.youtube.com/watch?v=WP2lwBq3cNo
Různé nalepování pásku apod. pomůže velmi krátkodobě a často ne ke spokojenosti:
https://www.youtube.com/watch?v=7vnEA6IsFKM
Naposledy upravil(a) g dne 11. 10. 2020, 10:04, celkem upraveno 3 x.
Áno presne toto sa mi deje len našťastie to nie je až tak výrazne ako vo videu.g píše:
Na začiatku bolo všetko v poriadku ale myslím si že za to môže moja nevedomosť pretože som skrutku ktorá uťahuje výťah pritiahol moc a vtedy to začalo... Takze vyriešiť sa to moc nedá
Dobson 150/1200
Pokud to fungovalo, tak to asi napravit půjde, hovořím o případech, kdy nese výrobní chybu..
Můj známý má můj dobson 150/1200 o dost déle než deset let a stále funguje k jeho spokojenosti..
- chickenkkrust
- Věk: 41
Ahoj, chci se zeptat, jak moc se musí utahovat šrouby na paralaktické montáži pro nastavení zeměpisné šířky. Jestli "na krev" z obou stran, nebo stačí jen tak aby to drželo. Ptám se, protože jsem po měsíci používání u své montáže zjistil, že jeden šroub se ohnul
TS APO 125/975 na EQ6-R, Bresser AR 90/900 na Exos1, N130/650
