Potřebuji radu (začátečník)
Sympho
Re: Dotaz ohledně astronomů z Libereckého kraje
#1936
Příspěvek od Sympho »
Ahaaa.. A my jsme si mysleli, že to půjde kolimátorem.. No čistili jsme obě zrcadla jelikož kolega se o to moc nestará a bylo to docela už ve špatném stavu.. Takže jsme měli obě venku no..
Nějaký návod na správné zkolimování někde najdu?
-- Lze se řídit tímto?
https://starizona.com/tutorial/collimat ... assegrain/
#1937
Ten návod je v pořádku, problém je ale v tom, že se to týká SCT, kde se uživatelsky nekolimuje primární zrcadlo. Pokud ale bylo zrcadlo vyndané, bude potřeba nejdříve seřídit primár, a to se bez přípravků neobejde. Předpokládal bych , že při demntáži došlo k rozštelování primáru, stač už to, že je jinak natočené podle své osy než původně.
Sympho
#1938
Chápu.
Najde se tedy někdo z okolí Liberce kdo by měl nástroje k seřízení Cassegraina? :D
#1939
Předpokládám, že tyhle dalekohled nikdo tady nestaví a u komerčních nerozebírá, takže se maximálně nastavuje podle toho postupu na hvězdě.
Ramon
Začátky - místo, vybavení, znalosti
#1940
Příspěvek od Ramon »
chci se začít zajímat o souhvězdí, nebo celkově noční oblohu.
Zajímá mě jak nejlépe začít, objednal jsem si knížku https://www.databazeknih.cz/dalsi-vydan ... ezdi-96507. Ale upřímně ta kniha je taková, víte jak čtete ale vlastně nevíte o čem a kde to je. Chtěl bych přímo se to naučit hledat na obloze - klasické známe souhvězdí - Velký a Malý vůz najdu nahned i dokonce cassiopeiu. Ale chtěl bych i pozorovat planety nebo složitější souhvězdí, na které je asi potřeba nějaké vybavení. A to mě zajímá jaké.
Za další mě zajíma, kde vlastně nejlépe ho jde sledovat - jsem z Frýdek-Místku, takže co jsme se dočetl nejlepší místo jsou Staré Hamry, popř nejlépe Grun, kde jsou dokonce i nějaké kurzy -> http://www.darkskybeskydy.cz/index.php.
Předem díkes za odpovědi.
MarekEx
Věk: 55
Re: Začátky - místo, vybavení, znalosti
#1941
Příspěvek od MarekEx »
Doporučuji v prvé řadě navštívit nějakou hvězdárnu. Možná i několikrát a udělat si základní přehled o tom, kde je jaké souhvězdí na obloze vidět. Tedy naučit se orientaci na obloze. Naučit se nebeskou mechaniku atd.. Do té doby nemá, dle mého názoru, smysl uvažovat o astronomickém vybavení pro pozorování hlubšího vesmíru.
Explore scientific 80/480 ED APO ; Bresser Messier 127/635 planachromát ; ZWO ASI 178 MM ; ZWO ASI 183 MC
#1942
Jediná možnost je vzít si tu knihu, zvolit si nějaké souhvězdí, které je někde poblíž toho, co znáš, a jít si ho v reálu najít. A tak postupovat krok za krokem. Číst si knihu jako takovou - z ní se toho moc nenaučíš poznávat na skutečné obloze. Ta by ti měla k tomu, co vidíš, dodat nějaká fakta. A nedělej si iluze, že tě na hvězdárně naučí souhvězdí - tímhle si musíš projít sám . A z té nebeské mechaniky je podstatné, jak se ta obloha " točí " , za jak dlouho a kolem čeho. To je k orientaci na obloze vše, co potřebuješ.
midars
Věk: 71
#1943
Příspěvek od midars »
Zkusil bych třeba ASTRONOMICKÝ KURZ v planetáriu Ostrava. Před pár lety jsem ho absolvoval a podle mě stálo to za to.
Jirka247
#1944
Příspěvek od Jirka247 »
Stáhni si program Stelarium. Je v češtině a zdarma . Když si zaškrtneš v nastavení tvary souhvězdí vše Ti to ukáže. Také ho používám.
Ramon
#1945
Ok, supr díky za rady...jj o tom planetariu v Ově jsem uvažoval noo
Peter
#1946
Příspěvek od Peter »
Zdravím mám problém so zaostrovaním. Keď zaostrujem tak sa mi celý výťah strašné posúva nie hore dole výťahom ale do "strán" ale iba v momente keď pootočím koliesko.obycajne to nevadí ale keď pozorujem nejakú planétu strašne vadí mi keď sa obraz pohne o polovicu. Keď ho stiahnem skrutkou vôbec sa to nezmení. Skúšal som ho aj vybrať zistil som že jedna gumka je viacej vydratá môže to byť tým ? Inak sa nič po zmontovani nezmenilo...Prepáčte ak je to nejaká banálna chýba a pýtam sa tu iba zbytočne veci. Prosím poraďte kde je problém ako ho vyriešiť?
Dobson 150/1200
g
Věk: 64
#1947
Příspěvek od g »
Výjimečně se bohužel některé hřebenové výtahy dobsonu SW 150/1200 (reaguji podle informace v podpisu) takto chovají. Možnou nápravu jsem nezjistil. Musel jsem předělat na výtah typu Crayford od TS. Bohužel nesedí původní rozpětí šroubků a je s tím dost práce. Může být i lepší původní výtah zafixovat dostatečně před ohniskem a použít redukci: http://www.atc-astro.eu/eshop/atc-rv1-r ... -1-14.html
Nicméně nedá se použít přímo do 1.25" vstupu výtahu - resp. dá, ale výtah by pak zasahoval do optické trasy. Pokud tubusek 1.25" jde vyšroubovat a deska má T2 přírubu, je lépe použít: http://www.atc-astro.eu/eshop/atc-rv3-r ... 21-14.html
Vhodné jsou pak okuláry, které jsou alespoň přibližně parfokální (změnou ohniska není třeba přeostřovat)
Ovšem ne všechny mají (měly) T2 přírubu (ta bývá až u Crayford výtahu 200+ newtonů). Celkové náklady dobsona + výtahu pak dosáhnou na cenu 200/1200. Prodejní cena se však nezvýší (je však výhodné takový přístroj koupit).
Původní hřebenový výtah většinou funguje a svůj účel plní dobře. Několikrát jsem zde uváděl potřebu ověřit ihned po koupi. Lze pak vrátit ačkoliv tuto praktiku opravdu nemám rád, využil bych, po termínu - reklamovat. Čas od času někdo mění za Crayford i když není třeba, původní výtah pak může věnovat nebo prodat.
Zde je typický příklad, kdy bude náprava obtížná:
https://www.youtube.com/watch?v=WP2lwBq3cNo
Různé nalepování pásku apod. pomůže velmi krátkodobě a často ne ke spokojenosti:
https://www.youtube.com/watch?v=7vnEA6IsFKM
Naposledy upravil(a) g dne 11. 10. 2020, 10:04, celkem upraveno 3 x.
Peter
#1948
g píše:
Áno presne toto sa mi deje len našťastie to nie je až tak výrazne ako vo videu.
Na začiatku bolo všetko v poriadku ale myslím si že za to môže moja nevedomosť pretože som skrutku ktorá uťahuje výťah pritiahol moc a vtedy to začalo... Takze vyriešiť sa to moc nedá :cry: ... Len dúfať že sa to nebude zhoršovať.
Dobson 150/1200
g
Věk: 64
#1949
Příspěvek od g »
Pokud to fungovalo, tak to asi napravit půjde, hovořím o případech, kdy nese výrobní chybu..
Můj známý má můj dobson 150/1200 o dost déle než deset let a stále funguje k jeho spokojenosti..
chickenkkrust
#1950
Příspěvek od chickenkkrust »
Ahoj, chci se zeptat, jak moc se musí utahovat šrouby na paralaktické montáži pro nastavení zeměpisné šířky. Jestli "na krev" z obou stran, nebo stačí jen tak aby to drželo. Ptám se, protože jsem po měsíci používání u své montáže zjistil, že jeden šroub se ohnul :?
TS APO 125/975 na EQ6-R, Bresser AR 90/900 na Exos1, N130/650
