No, máš 2 možnosti - vyber si zde , která je tvoje :
http://www.bobsknobs.com/SCT/page25/pag ... hints.html
A víš určitě, že potřebuješ šruby s točítky, když potřebuješ kolimovat jednou za několik let ?
- Cztwerec
No mě se ta možnost líbí, a kolimovat zkouším na základě seřízení ADC na každém pozorování. A pak se mi nelíbí, že jsou to křížové šroubky které se časem "užvýkaj". Díky za odkaz, ten samý jsem našel. Buď palec nebo metrický, asi se neubráním vyšroubování...
A nemělo by to být obráceně- mít seřízený dalekohled a pak seřizovat ADC ? Jedna věc je seřízení optiky, druhá je odstraňovat atmosférickou disperzi.
Podivej se na stranky Bob's Knobs, tam je historie i s fotkami, sice tam nejsou rozmery, mozna delka, ale alespon se dozvis zda mas starsi Withworthy nebo novejsi metricke. Zmenili to kvuli jemnosti ladeni. Pokud mas Whithworthy, tak Ti mohu ukazat/zmerit ten sroub, asi malinko kratsi pro C9.25, vcera jsem je vyndal.Cztwerec píše:Přátelé, byla by nějaká dobrá duše a zjistila mi co to je za ty tři šroubky na SCT pro kolimaci sekundáru? Jaké mají rozměry?
Jinak plne chapu, ze je nechces vyndavat, mne byl po vymene okular 50mm maly na udrzeni te hvezdy v zornem poli po vymene sroubu.
Edit : Moje z C9.25 koupeneho 2002, barva nerez, cockova hlava krizova prumer 6.7, prumer zavitu 3.4mm, delka zavitu 11mm. Delka zavitu Bob's knobu byla asi o 1.5 mm delsi, ale to jsem cetl na jejich strankach je v poradku.
Naposledy upravil(a) peta62 dne 01. 10. 2020, 11:33, celkem upraveno 1 x.
to peta62:
to už je ale vše v předešlých příspěvcích.
Jen u tvého příspěvku nějak nechápu, jak ovlivňuje délka kolimačních šroubů použití tvého okuláru a proč je vyndáváš
Omlouvam se, ten prispevek byl na nove strance a ja ho prehledl.
Nepsal jsem, ze by delka sroubu ovlivnovala okular, ale ze kdyz jsem je vyndal, nestacil mi pri vraceni okular 50mm. To jsem psal kvuli alespon priblizne identifikaci zorneho pole, ze ktereho mi hvezda zpocatku vybihala pri relativne malem pohybu kolimacniho sroubu. Delel jsem to, shodou okolnosti, vcera vecer, kdyz se asi na hodinu protrhly mraky.
No nic, jen nechápu, proč jsi ty šrouby vůbec vyndával - z jakého důvodu ...
- KpS
- Věk: 80
Když jsem měnil kolimační šroubky, změřil jsem šuplerou a poznamenal si u každého šroubku vzdálenost mezi deskou, ke které je přilepen sekundár a deskou s trnem. Mirně se lišily v mezích pod 1 mm. Pozor na to nepootočit sekundár o 120°. Jinak u C11 Fastar jde o M3x12. Pro EDGE by to mělo být stejné.
Karel
- Cztwerec
Je to M3x12. Cena jednoho s rýhovanou hlavou 28 Kč.
https://www.akros.cz/srouby-ryhovane-ni ... 2IQAvD_BwE
A počítáš s tm, že poslední 2,5 mm nepůjdou zašroubovat, protože tam není závit ?
- pedrosanchez
- Věk: 45
Montáž mi snad běží jak má, pointace je občas divočina, ale taky to rozchodím. Nevím, jestli něco dělám špatně. Akorát mám vyzkoušeno, že drknu do kabelu od zrcadlovky a přeruší se spojení. Je to nějaké citlivé, vyzkoušel jsem samozřejmě více USB portů na noťasu i hub.MilAN píše:Na tvém místě bych se nejdříve vypořádal s těmi normálními problémy - aby montáž běžela jak má a ve výsledku z toho focení lezly použitelné fotogtrafie. A ž nakonec nějaké automatické prokládání , parkování, ochranu proti dešti a spánek
Jen k tomuhle - mě to můj EOS 1000D dělává taky, taky jsem zbytečně pořídil několik usb kabelů a dokonce napájený hub a nakonec jsem vykoumal, že je to na 99% tím miniUSB konektorem na zrcadlovce. MOžná není dělaný na to, aby z něj celý noce visel kabel nebo nevím. Ale když to začne blbnout, tak mi vždycky pomůže trohu přitlačit kabel do konektoru na DSLR, trochu sním zacvičit a jede mi to zase v pohodě.pedrosanchez píše:Akorát mám vyzkoušeno, že drknu do kabelu od zrcadlovky a přeruší se spojení. Je to nějaké citlivé, vyzkoušel jsem samozřejmě více USB portů na noťasu i hub.
Takhle jsem přišel ke kýblu miniUSB kabelů, který se už skoro nikde nepoužívají a tudíž jsem je horkotěžko rozdával. I ten hub skončil před léty v krabici.
- KpS
- Věk: 80
Tyhle šroubky Ti Martine budou úplně na nic. Po těch dvanácti milimetrech musí být doraz o průměru nejvíc 8 mm a potom krk, abys na ty hlavy vůbec dosáhl.Cztwerec píše:Je to M3x12. Cena jednoho s rýhovanou hlavou 28 Kč.
Karel
- Cztwerec
Zkusím ještě pohledat, jen mi trošku není jasné, proč se zase má za kousek takového šroubu platit cca. 10x víc na kus
Protoze se $20 prepocitava na 25+ E nebo 20 liber. To snad vyjde levneji ze Statu i kdyz si clovek mesic pocka.
Ale ty distancni valecky urcite sezenes. Ja se take podivam, premyslim ze si to udelam na Telrad.
