PHD autoguiding nastavení
vaclavII
Re: PHD autoguiding nastavení
#646
Příspěvek od vaclavII »
pavelseb: Software SGP to umí, ale ten mě nějak nezaujal a je to další software navíc. Sky Charts 4.2.1 stačí bohatě, mám v něm komplet GAIA katalog hvězd do 21 magnitudy a všechny důležité katalogy mlhovin a galaxií.
#647
Mně přijde nějak zbytečná ta ručka, když mám PC planetárium , z něhož to ovládám, tak proč ručka? Není jednodušší ASCOM -EQMOD, kabel přímo do montáže a z PC to ovládat vše.? SGP k tomu není třeba, PHD jede autonomně, ST4 porty s propojením kamery, což je kabel vedoucí po montáži snad nevadí, horší jsou ty kabely z montáže někam..
vaclavII
#648
Jak provedu prvotní ustavení montáže bez ručky na 1 hvězdu, když je třeba zadat datum a čas do ručky? Ručka je z montáže na portu RS232 a na druhém konci kabelu je telefonní koncovka. Řešením je přímo připojit kabel a převodník RS232 na usb port na notebooku? Tomu nerozumím, asi pomůže tento odkaz http://www.atc-astro.eu/Sky-Watcher/SkyScan-CCDV4.html
vaclavII
#649
Nechám propojení kabely tak jak to bez problémů dlouhodobě funguje.
#650
vaclavII píše:Jak provedu prvotní ustavení montáže bez ručky na 1 hvězdu, když je třeba zadat datum a čas do ručky?
Vš uděáš z PC. Propojení je tady , 3. obrázek je přes kabel. Poloha se pro pozorovací místo nastaví v programu, pokud se nemění, nic nezadáváš. Čas se bere z PC. Celé to spostíš z PC planetária a hned můžeš najíždět na 1. hvězdu, kterou si zvolíš.
http://eq-mod.sourceforge.net/introindex.html
Pointaci si potom spustíš přímo z PHD-2
vaclavII
#651
MilAN: díky, zkusím to takto rozjet.
pavelseb
#652
Příspěvek od pavelseb »
MilAN píše:Mně přijde nějak zbytečná ta ručka, když mám PC planetárium , z něhož to ovládám, tak proč ručka? Není jednodušší ASCOM -EQMOD, kabel přímo do montáže a z PC to ovládat vše.? SGP k tomu není třeba, PHD jede autonomně, ST4 porty s propojením kamery, což je kabel vedoucí po montáži snad nevadí, horší jsou ty kabely z montáže někam..
Není propojení pomocí ručky a eqmod ekvivalentní? Jaký je v tom rozdíl? A pokud mám ručku, proč kupovat EQDirect?
(SGP potřebuju na focení a zároveň na najíždění objektu. Já jsem SGPro uváděl jako příklad druhého SW připojený na ASCOM ovladač)
vaclavII píše:Software SGP to umí, ale ten mě nějak nezaujal a je to další software navíc.
A Sky Charts 4.2.1 se neumí připojit na ASCOM ovladač když je připojenej PHD?
#653
pavelseb píše: Není propojení pomocí ručky a eqmod ekvivalentní? Jaký je v tom rozdíl?
Rozdíl je v tom, že to propojení PC-montáž přímo kabelem je naprosto bezproblémové. Kdyby tomu tak bylo i přes ručku, nebyly by tady stovky příspěvků , jak to udělat, aby to chodilo. Ani už nesleduji, jak se ty možnosti připojení přes ručku měnily a jak se vyvíjely problémy.
Jackxl
Věk: 40
#654
Příspěvek od Jackxl »
S použitím ručky se snadněji dělá Aligment. Zírat do notebook a do foťáku nebo hledáčku a přitom ještě mačkat touchpadem šipku pro ovládání montáže přes EQMOD je dosti nepohodlné. Samozřejmě pokud máš kopuli, tak je to o něčem jiném :D
#655
Pokud snímám kamerou, tak mám na NB obraz a vedle něj/na něm ovládací box EQMOD, sedím a ovládám cokoliv.A pokud bych chtěl, ovládám to z obýváku :)
#656
Příspěvek od hades »
A když půjdu ještě dál, tak mám na PC (nebo malině) platesolving a nemačkám žádná tlačítka, ani fyzická, ani virtuální. Platesolving si na vybraný objekt najede zcela sám, iterativně
majklus
#657
Příspěvek od majklus »
MilAN má pravdu. Taky jsem se u NEQ6 "bál" zahodit ručku, teď už jí používám jen při výjezdu do pole na pozorování když netáhnu noťas (a mám problém jí často v tom mým bordelu najít). Pořídil jsem si Bluetooth verzi EQMOD, krabičku mám sucháčem přilepenou pod ústím polárního hledáčku. Mám pak 3 kabely - napájení montáže, napájení chlazení a USB do kompu (na dalekohledu mám malý usb hubík na hlavní kameru a pointační, nové Asiny ho mají už integrovaný).
Pokud se někdy dokopu k technickému óbrprojektu 12V rozdvojky / roztrojky, tak budu mít kabely jen 2.
Star Aligment se ve Cartu du Ciel dělá naopak velmi dobře, k nalezení první hvězdy stačí reddot, tam sesynchronizuju a zároveň zaostřím. V dalším kroku nejedu rovnou na objekt a pokud nepotřebuju rotovat expozici, tak mám v podstatě hotovo.
Řídit z obýváku samozřejmě přes nějaký VNCčko v pohodě jde i z mobilu / tabletu, nějak mi to ale nedává smysl. První hoďku, dvě stejně pozoruju kousek vedle na druhé montáži a pokud to má běžet celou noc, tak to prostě nechám. Trhání vlasů z barevných PHD2 grafů pointace už mám tak nějak za sebou - pokud se záchvěv vrátí, stačí tu pointaci na chvilku vypnout a sledovat, jak s grafem cvičí seeing. To mě vždy vyléčí. :-)
Jackxl
Věk: 40
#658
Hlasím, že dnes je excelentní seeing. Takový jsem už velmi dlouho neviděl. Musel jsem se přesvědčit, zda jsem nedal guiding na hotpixel, ale nedal.
Dřívější problém s posunutím o -1 při pointaci asi vyřešil nový notebook a nové ovladače pro montáž (v PC). Škoda, že je ještě Měsíc.
Guiding 6.11.2020
Guiding 6.11.2020
astar
Věk: 69
#659
Příspěvek od astar »
Jaké máš f pointeru a kmeru? Proč máš nastaveny pixely místo vteřin? Ty nejlépe vypovídají o velikosti seingu a při prezentaci není nutné znát parametry pointéru .
Jackxl
Věk: 40
#660
Jo tak to bude tím. Vůbec jsem si nevšimnul, že je to najednou v pixelech.
