Pozorování Slunce
- denis.marc
Pozorování Slunce
Dlouhotrvající erupce třídy M8,4 kolem skupiny 1429 s maximem v 18:44 SEČ, následuje velmi jasná CME.
Snímky z družice STEREO A
Marwingarden
Pozorování slunce
Ahoj, všichni...
Koupil jsem herschelův hranol a dneska ho odzkoušel na slunci s achromátem sw102/500. Ale nic jiného než zelenou kouli nevidím. Na jakékoliv zvětšení. Okuláry jsou hyperiony 5,10,21mm, filtr kontinuum.
Co dělám špatně?
Je vůbec možné vidět granulaci?
Díky Marwin
Co dělám špatně?
Díky Marwin
Re: Pozorování slunce
Není problém se zaostřením ?
Citace :
"....... je nutno přidat ještě jedno malé upozornění. Optická délka 2“ hranolu je 128 mm, což je o něco více než běžné 2“ zrcátko . S tím souvisí i problém se zaostřením u některých refraktorů určených primárně pro vizuální pozorování.........."
Celý článek :
http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... luv-hranol
Granulace by dle článku měla být vidět.
Citace :
Celý článek :
Explore scientific 80/480 ED APO ; Bresser Messier 127/635 planachromát ; ZWO ASI 178 MM ; ZWO ASI 183 MC
Marwingarden
Zaostřit se daří. Kotouč je na okraji ostrý jak břitva.
Hranol je 1,25” ts optics.
Skvrny teď myslím moc nejsou. Jde mi o granulaci. Už jsem zkoušel fotit ts photoline 60/360 + herschel 1,25” + asi290mc ale přišlo mi že granulace tam není vidět, tak jsem to chtěl zkusit vizuálně s sw102/500 + herschel ts 1,25” + hyperiony.
Ale stale mi přijde, že nic nevidím i když zkouším přeostřovat popř. Přidám ještě polar. Filtr pro ztmavení.
Celé to na mě působí jako když dělám někde chybu, ale nevím kde
Tak jestli je zaostřeno, se snad pozná jednoduše na okraji Slunce.Viditelnost granujace závisí i na vzduchu - průzračnosti a seeingu. A zvětšení 100x nemusí vždy stačit.
Marwingarden
Aha, takže je dost možné že chyba je v malém zvětšení? Protože když použiji hyperion 10mm tak je zvětšení 50x. Zkusím víc. Díky
Marwingarden
Tak jsem zkusil zvětšení 150x, ale stále nic. Jen zeleno bez náznaku čehokoli. Asi nepřeje seeing.
Díky za rady zkusím to ještě jindy. Přišla bouřka
Viditelnost granulace dost závisí od seeingu. A je třeba si také uvědomit, že nebude tak výrazná, jako na fotkách, které fotí/natáčí a zpracovávají naši nejšikovnější fotografové.
Při pozorování Slunce dost pomáhá kšiltovka, kapuce nebo hadr přes hlavu proti oslnění. Nejčastěji granulaci vidím při menším zvětšení třeba kolem 40x a je to taková nevýrazná krupice. Zvětšení 100x bývá v mých dalekohledech často příliš vysoké, ale když je dobrý seeing, tak to pak opravdu stojí za to.
Obvykle ve slunečný den kazí obraz zahřívání vzduchu, okolního terénu a dalekohledu. Herschelův hranol na refraktoru dává sice trochu lepší kontrast než sluneční fólie, ale také se při jeho použití často rychle zahřeje vnitřek dalekohledu a karta se obrací.
15x70, 10x30, 6.5x32
Tak zrovna dnes jsem granulaci pozoroval a byla velmi dobře patrná. Objektiv Zeiss Jena 63/840 (Telementor), Herschelův hranol, zvětšení 42x. Zkušenost mi říká, že optimální podmínky jsou nejčastěji kolem 10. hodiny SELČ.
Kafka
- Cztwerec
Moje zkušenost, opačná, seeing nejlepší na Slunci odpoledne a dál, když se vyrovná a zahřeje tubus vlastně s celým okolím. Granulace je patrná i při horším seeingu. Musí se jen vybrat nižší zvětšení, přitom je to spolehlivý ukazatel jeho kvality. Stejně (a možná lépe) se určuje projekcí na plochu a mírným pohybem tubusu...
Herschel je možné že nezaostří. Tuším, že jsem měl stejný problém jak s SW 100/500 a 120/600. Chce to zkusit před aplikací hranolu na daný přístroj.
Projekcí na papír a pohybem tubusu se sice prozradí, že tam granulece je
ale nevidíš ji. Struktura se dá tušit při menším zvětšení , ale vidět ji jasně vyžaduje dobrý vzduch i větší zvětšení. A jesli jde s Herschelem zaostřit, se snad pozvá pohledem na Slunce , ne ?
Jak jsi měl nastavenou expozici a jaké šedé filtry jsi měl nasazeny a kdy jsi snímal.
Pokud snímám kamerou celý disk Slunce, tak granulace na monitoru jsou skoro nepatrné, spíše většinou žádné, záleží na seeingu a stavu oblohy.
Po zpracování videa v AS!3 už jsou občas granulace znát a při doostření v Registaxu vylezou.
- 1.jpg (172.16 KiB) Zobrazeno 25850 x
Řekl bych, že tazatel nesnímá, pozoruje....
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Tazatel zkoušel i kameru.
Jinak při vizuálním pozorování to chce větší zvětšení a podle intenzity nasadit další ND filtr, tak aby obraz slunce nebyl příliš přepálený anebo moc tmavý. Pokud celodisk při vizuálním snímání, tak aby byly vidět granulace tak to chce dobrý seeing a jasnou oblohu.
Marwingarden
Díky za rady.
Ano zkoušel jsem i snímat, ale teď mi šlo hlavně o pozorování. Zkusil jsem zvětšení 50x, 100x, 150x ale nic jsem neviděl. Ani náznak nějaké zrnkovitosti. Filtr jsem používal polarizační a zkoušel i různé intenzity.
Koukal jsem jak dopoledne tak i odpoledne a teď i k večeru.
No uvidíme příště.
Slunce mě láká, ale zatím se nedaří
Marwin
No uvidíme příště.
Marwin
