Vyclonění Newtona
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: Vyclonění Newtona
#91
Tak ono je otázka, co znamená předimenzovaný sekundár. Jak velký je v ohnisku nevinětovaný průměr. pole Od něho dál to vinětuje, a pokud oděláš clonu nebo začernění, zmenšíš si to pole resp, máš-li snímač větší, nežli toto pole, tak si zvýšíš vinětaci. A jen ten okraj je zasažen těmi vadami na kraji. Padne-li okraj mimo snímač, vůbec bych to neřešil. Bude-li to na snímači , je otázkou, co bude méně vadit. Jesli lokálně větší vinětace, nebo sice symetrická, ale ve stejné míře v celém obvodu .Podle mého názoru to nemůže vadit a asi bych to nechal být.
Ari
#92
Příspěvek od Ari »
Dávam dokopy 200/800 (priclonený na 193mm) sekundár 88mm + 3 palcový korektor a Canon 6D, stred sekundáru od primáru bude asi 53 - 55cm (neviem ešte ako bude vychádzať ten korektor či nebude treba skrátiť tubus a posunúť primár).
Začierniť mám v pláne len boky sekundáru aby neodrážali svetlo.
#93
Ono záleží, kde to primárně vinětuje. Co se děje v korektoru bez znalosti jeho optické konstrukce neví nikdo, kromě výrobce. Ale nejjednodušší řešení je změřit si průměr vstupní čočky komakorektoru a její polohu vůči boku tubusu, a namalovat si chod krajních paprsků pro vstup do korektoru. Pokdu je skutečný sekundár větší, než vytínají krajní paprsky v rovině, kde leží, pak je předimeznovaný a vinětuje to primárně na korektoru. Pak nemá smysl nic clonit.
Pokudu je menší, vinětuje to něm. Pak může mít clona smysl, pokudu je už zacloněný primár, a dále se to nelepší. Otázkou ale nyní je velikost senzoru. Jestli ho krajní paprsky dosáhnou. Orientačně to lze určit nakreslením chodu paprsků bez korektoru, případně vynásobit nevinětované pole redukčním/prodlužovacím koeficientem korektoru a pak si tam promítnout senzor. Z toho je celkem jasné, jestli se vinětace na sekundáru projeví.
V případě pochybnosti si lze pomoci otvorem ve velikosti senzoru v místě fokální roviny, a dívat se okem + posuvnou dírkou třeba přes rohy "senzoru" do soustavy a hned vidíš, jak to uvnitř vypadá, a co kde vinětuje.
#94
To , že vinětuje sekundár v tomhle případě, je ale jasné - Při úhlopříčce FF formátu to v téhle konfiguraci asi bude vždy. Někde od průměru pole 30 mm. Jak je to s korektorem ví asi přesně jen výrobce. Ale s vinětací se počítá vždy, určitě v rozích . Na tom je vždy trochu lépe čtvercový formát.
Clonit sekundár mi přijde trochu kontraproduktivní
Naposledy upravil(a) MilAN dne 03. 05. 2020, 11:42, celkem upraveno 1 x.
astar
Věk: 68
#95
Příspěvek od astar »
Udělal jsem studii chodu paprsků v OSLO.
Při velikosti sekundáru 88mm , to je fyzický průměr ,ale skutečný optický bude tak 86mm . Při poloze f od optické osy primáru 250mm, tak zrcátko vinětuje od 36mm pole .Při poloze první čočky korektoru cca 150mm od f ( 3" korektor optický prům 69mm*), tak nevinětuje .Začíná až při 40mm poli to už ale vinětuje sekundár. Pokud bude f od osy 270mm pak zrcátko začne vinětovat již při 30mm poli. Korektor je od f stejně daleko , tak to na něm bude stejné.
Jsou to je přibližné hodnoty , záleží na tom jaké jsou skutečné polohy zrcátka a korektoru , ale měli by se pohybovat zhruba v těchto mezích .
*u korektoru vinětuje hlavně okraj první plochy což je i patrné z nákresu k tomu korektoru .
elessar
#96
Příspěvek od elessar »
Ahojte, chcem si nejak vycloniť výťah (skywatcher 254/1200).
Skúsil som niečo navrhnúť na 3D tlač.
Prosím mohli by ste mi to nejak skritizovať? Má vôbec zmysel vyrábať niečo také? Alebo stačí iba jednovrsvá clona na vstupe?
- clona obsahuje 5 vrstiev, o priemere 40,38,36,34,32mm, vrstvy sú od seba 10mm vzdialene
- clona sa zasunie do výťahu odspodu - tj lúče budú prechádzať z vrchu, vrch je rozšírený aby sa jemne zachytil o vstupný závit výťahu
- vľavo je clona tak ako sa bude tlačiť, model vpravo - je len pre názornosť bez obalu - aby bolo vidno dnu
Ešte jedna teoretická - Ak som správne pochopil dráhy lúčov, tak pre malé zväčšenia musí byť clona širšia ako pre veľké? Malo by potom zmysel vyrobyť dve clony? Jednu napr 49-47-45-43-41 a druhú 40-38-36-34-32. Clony sa dajú prehodiť za pár sekúnd.
Dobson: SW 254/1200; Trieder: Kowa BDII 6,5x32mm; okuláre: Nagler 9mm, 16mm, Morpheus 4.5-6.5-12.5, TV plossl 32mm, Scopos 30mm, Vixen HR 3.4mm; Barlow: TV2x; ES komakorektor; SQM; filtre: CLS, UHC, OIII, HBeta
#97
Otázkou je hlavně důvod toho clonění. Ty máš problémy s bočním světlem do výtahu ? Podle mě je to u normálního dalekohledu s plným tubusem vizuálně nedetekovatelné. A kam vlastně dáváš komakorektor ? Nebo funguješ bez komakorektoru ?
elessar
#98
Dik za objasnenie, proste som predpokladal že zaclonenie obraz zlepší - chýbajú mi skúsenosti :).
K tvaru - chcel som niečo čo sa dá relatívne rýchlo vymeniť a zároveň mi nevypadne z výťahu - priemer clony je cca o 0,2mm menší, dá sa preto ľahko vsunúť a zároveň drží na závitoch výťahu
Korektor zatiaľ nemám.
pls. platí to, že pre väčšie zväčšenia stačí menší otvor clony?
#99
elessar píše: pls. platí to, že pre väčšie zväčšenia stačí menší otvor clony?
Na to mají vliv 2 věci: ohnisková vzdálenost a širokoúhlost.
Smyslulnost nějaké clony může být spíš u dlouhých ohnisek a velkých úhlech, v opačném případě jsou parazitní paprsky už odcloněny vlastní konstrukcí okulárů. A pokud pozoruješ ve světlé , osvětlené oblasti, kde vyloženě ruší pozemní světla, daleko účinnější bude delší rosnice
elessar
#100
Tak nejak, ak vybehnem na dvor pred dom, najbližšia lampa je cca 15m, do ďalších 15m pribudnú ešte tri. Lepšie podmienky cca 1-2km autom z dediny.
Rosnicu skúsim nejak vymyslieť.
Môžem dva príklady, či to dobre počítam? (vychádzam z linku ktorý je na začiatku témy)
Newton 254/1200
1. Okulár Hyperion 8mm má prednú šošovku o priemere 11mm a tá je cca 110mm od vstupu do výťahu
priemerClony = 11 + 110*254/1200 = 34mm - bez vinetácie
2. Scopos 30mm má prednú šošovku o priemere 36mm a tá je cca 100mm od vstupu do výťahu
priemerClony = 36 + 100*254/1200 = 57mm
tj Scopos vinetuje už aj bez zaclonenia
Karel1
Věk: 69
#101
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Zajímalo by mě zda má smysl clonit Newtona SW 200/1200 a když ano tak na jaký průměr. Při pozorování dvojhvězd např. epsilon Lyry
jsou ve výsledku všechny čtyři hvězdy jak se tu píše "chlupaté", v porovnání s refraktorem pr.102.
Děkuji.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical, Dwarf ll. Reflektor. 130/650 homemade.
#102
Chlupatost hězd může být nasledkem okraje primárního zrcadla. Pak stačí clona, která zaclon´í nějakým max. 5 mm okraje - ta ale musí bý přímo na /těsně předú primárním zrcadlem. Pokud jde zde o epsilon Lyry, ty hvězdy jdou už dost jasné a zde se vyplatí buď u většího zrcadla mimoosá maska ( to ale u průměru 200 mm vychází na moc malý průměr ) nebo filtr, který uzpůsobí jas pro oko a lépe se rozliší hvězdy od sebe. Zkusil bych jakýkoliv měsíční filtr a zvětšení tak 150x ( pokud ho atmosféra dovolí.)
Karel1
Věk: 69
#103
MilAN: Dík za radu, zkusím napřed filtr, nechce se mi vyndavat u nového dalekohledu primár a filtr mám.
PS: po tom jelením loji chodí jak hodinky.
Osel
Věk: 55
#104
Příspěvek od Osel »
Vyclonění zrcadla bylo provedeno.
Varianta 1 počítala s 0,8mm měděným kruhem který by se načernil a přichytil z boku samořeznými šroubky do gumových držáků zrcadla.
Varianta 2 je z 1,5mm plastu a přichycena pod šroubky a podložky.
Jak moc ty šrouby mám dotáhnout, původně byli docela volné tak že se dalo pohnut prsty tou podložkou.
nou
#105
Příspěvek od nou »
Dotahovat velmi jemne tak aby prakticky podlozky nevyvijali ziadny tlak. Inak hrozi deformacia zrkadla a moze to byt poznat na obraze.
