Vyclonění Newtona
Vyclonění Newtona
jsem si jist, že jsem někde na fóru viděl odkaz na stránky, jak vyclonit newton pro minimalizaci odlesků a parazitního světla. Ale zaboha to nemůžu najít. Ani google mi nepomohl. Pomůže někdo tady?
předem díky, Zbyněk
předem díky, Zbyněk
http://astrofoto.euweb.cz&&zvrastil (at) seznam (bodka) cz
Vyclonění Newtona
Nedavno jsem to hledal taky, myslis tyhle stranky ?
http://astrotechnika.wz.cz/WWW/Kontrast_Newton.htm
SW CQ350-PRO
ZWO ASI 294 MM Pro, ZWO ASI 585 MC, ZWO ASI 174 MM mini
SW CQ350-PRO
Vyclonění Newtona
Nevím jestli je to přesně to, co jsem viděl, ale je to přesně to, co potřebuju
. Díky moc.
Vyclonění Newtona
Kolega mkcz mě inspiroval v diskusi o "velkém achromátu" k zaclonění tubusu:
http://astrotechnika.wz.cz/WWW/KontrTip2.htm
ale nevím co je to ve druhém vzorci "tg".
Navíc při určování prní clony se používá okulárový výtah,který u SW newtonů je že do tobusu zajíždí,asi je to myšleno při zaostření o to výtah asi už netrčí v tubusu,v tom případě tomu rozumím.
Jo a ještě mě není moc jasné obr. 4
Vyclonění Newtona
Tak ted nevím,něco jsem přečetl o vylepšení newtona a nějak se to rozchází.
MMys píše že sametka spolu s clonami velmi pomůže.
MiLAN píše že pokud vstupní průměr tubusu není větší víc jak 15 mm objektivu dalekohledu,žádná clona se tam nevleze (můj případ je 22mm,a to asi vychází na první clonu pouze cca 5-6 mm),
...dále tubus který nemá vnitřní průměr tubusu větší o 30 mm než objektiv dalekohledu,nemá smysl dávat clony.(můj případ 30mm).
Mě to vychází na clonky kolem 1 cm což nevím jestli to má opravdu smysl.
- Roman (Rick)
Vyclonění Newtona
Ja som použil velurovú samolepiacu tapetu na vylepenie vnútra tubusu. Oproti tomu "defaultnému" nástreku, čo som mal, je táto tapeta úplne čierna. Niekto písal aj, že po vylepení tubusu sametkou sú clony zbytočné (samotná tapeta nevytvára odlesky).
Vyclonění Newtona
To lukemon:
Pro začátek stačí, pokud si kompletně vylepíš tubus černou sametkou. Než to uděláš, navlhči vodou čistý kartáček a sametku několikrát "přejeď" aby si z ní dostal jemné chloupky, které Ti jinak budou postupně padat na primár. Nech ji poté uschnout, zkontroluj zda-li nepouští a potom ji pečlivě vlep do tubusu. Jako krok číslo dvě, si vyrob clonku na vstupu (směrem od sekundáru) do okulárového výtahu. Takto jsem měl lehce upravený newton 200/1200mm (ale bez clon vyjma té výtahové) a byla to paráda. Nevím, jaký máš primár ale pokud chceš, můžeš jej přiclonit tak o 5mm po obvodu a obraz Ti to také vylepší - hvězdy nebudou takové "chlupatější" ale budou ostřejší. Důležité je samozřejmě aby i ta clona primáru byla černá - nejlépe použít trochu silnější papír a z obou stran olepit sametkou.
Tyto úpravy jsou dostačující pro rapidní zlepšení obrazu newtona + kolimace :) !
Další, vhodně rozmístěné clony do tubusu jen pomohou ale budeš-li mít stěny tubusu takto upravené sametkou, věřím, že budeš spokojen.
Dej potom vědět, jak se Ti s tím pozoruje !
S pozdravem mkcz
S pozdravem mkcz
Vyclonění Newtona
Nevím, jaký máš primár ale pokud chceš, můžeš jej přiclonit tak o 5mm po obvodu a obraz Ti to také vylepší - hvězdy nebudou takové "chlupatější" ale budou ostřejší. Pokud bych svůj primár (254 mm) přiclonil o pár cm věřím že ty hvězdy nebudou tak chlupatý,sám cloním na planety za špatného seeingu,ale jen o 5 mm to se mi nechce ani věřit.
Z ničím nespíchám tak to bude trvat než rozeberu newtona,ale určitě dám vědět jak to dopadlo.
Jo a jak velká by měla být ta clona na výtahu?Mám SW 254/1200 s creyfordem.
Vyclonění Newtona
.Význam to má proto, že okraj zrcadla není většinou naprosto dokonalý ( buď je sleštěn nebo naopak) a potom to dělá ty chlupaté hvězdy. Vstupní aparturu u Newtonu tvoří u necloněného primáru právě jen ten nedobrý okraj, a to je špatné.
Vyclonění Newtona
To zaclonenie okraja može ozaj dosť pomocť (ak nie je dokonalý), hviezdy nie sú tak chlpaté ale čo je podľa mňa ešte podstatnejšie, viditeľne sa zlepší kontrast.
mitovka
mitovka
mitovka
Vyclonění Newtona
Ten kontrast se zlepší právě proto, že tam nejde světlo od těch okrajů, které ho nesoustředí do správného místa.Ta chlupatost jde na " obě strany" - jak kazí okraj vně, tak i dovnitř.
Je potřeba si uvědomit, že toto se děje prakticky u všech zrcadel, a proto ono zaclonění má význam takřka vždy. Jakákoliv zonální vada vede vždy ke snížení kontrastu
Vyclonění Newtona
Orion optics to řeší zbroušením kraje do protisklonu
Vyclonění Newtona
K tomu clonění primáru Ti MilAN již odpověděl, já doplním, že dnešní kvalita zrcadel SW není špatná, takže myslím, že přiclonit 250-ku o 5mm od kraje by mohlo stačit, pokud myslíš že ne, zacloň více ale zbytečně se připravíš o průměr se vším, co z toho plyne. Tady to zaclonění není jako odstraňování barevné vady na světelném achromátu, kdy musíš zaclonit třeba třetinu vstupní apertury aby se na to dalo trochu dívat - jde opravdu jen o řekněme "kosmetickou" úpravu případných nedokonalých okrajů.
Ad clona na vstupu výtahu; podívej se sem:
http://astrotechnika.wz.cz/WWW/KontrTip3.htm
Potom to už myslím bude jasné.
Držím palce a jsem s pozdravem
mkcz
- Jiri_Skalsky
Vyclonění Newtona
To mkcz: Teda nez zaclonit zrcadlo o 1/3 apertury, na to existuje jedine reseni,zrcadlo dat prelestit.
J.S.
J.S.
