Dithering
Dithering
#31
Co myslíš bordelem na pozadí ?
Dansemacabre
Dithering
#32
Příspěvek od Dansemacabre »
Myslím ty čáry na pozadí. Tohle je neupravených, jen v DSS složených 40 snímků po 90 sec podle "recomended settings" plus flat, dark, bias, každé 4 snímky jsem to lehce posunul a výsledek je stejný jako když jsem to jen nechal běžet.
mich1
Dithering
#33
Příspěvek od mich1 »
No bejt tebou tak si to poskladam bez zarovnani na hvezdy a hned podle hotpixelu uvidis jestli ten dithering delas dobre, ono se to muze silne lisit kus od kusu jak moc je to potreba posouvat a kam(tipnu si ze po seskladani bez zarovnani bude porad velmi jasne videt jak to ujizdi jen jednim smerem) A dalsi vec je evidentne velmi slaby signal na jednotlivem snimku takze to pak dolujes z toho nejvetsiho bordelu + malo snimku. Vysledek mi prijde primereny. Jestli je to z Prahy nebo pobliz tak to bude chtit nasobky expozicniho casu aby se na to dalo koukat.
newton 30 cm, eq6
Dithering
#34
Pokud ti to uteklo šikmo o moc pixelů (třeba desítky) a posun jsi dělal jen o jednotky, tak to samozřejmě nezmizí.
Je potřeba tu montáž nejprve pořádně ustavit, aby nebyl důvod vzniku takových dlouhých vzorů. A vznik krátkých pak omezit dithringem, alepoň tak kolem 10 pix.
sajmon
Re: Dithering
#35
Příspěvek od sajmon »
Zdravím,
http://www.felopaul.com/ je stránka pre free PHDMax a ešte mnoho ďalšich na stiahnutie.
sajmon
C350Dm+UV/IR-clip filter on NW200/800&BaaderMPCC; SBIG ST8300M&FW5 on Vixen80/600+BorgDGL 0,85x ;EQ mount G41&Pulsar.
Jirka V.
Re: Dithering
#36
Příspěvek od Jirka V. »
Ahoj,mam Star Adventurer Mini a zajimalo by me,kdybych po rekneme deseti snimcich udelal jeden jinou rychlosti (SA mini umi sideral,lunar,solar,0.5xsideral a 2xsideral) a pak zas 10x siderickou atd ,jestli by to fungovalo jako dithering? Jak dlouha expozice by to na jinou rychlost mela byt,pokud by to fungovalo?
ZWO AM3,SW Evoguide 50ED + rovnač,Samyang 135mm/f2,ASI 294 mc ...
nou
Re: Dithering
#37
Příspěvek od nou »
Nie toto fungovat nebude. Ina ako sidericka rychlost len sposoby ze budu z hviezd ciarky.
Jirka V.
Re: Dithering
#38
Zapomel jsem dodat,ze snimky s jinou rychlosti samozrejme nepouziju.Jde mi ale prave o ten posun,jestli to bude fungovat?
Re: Dithering
#39
J á tomu rozumím tak, že pro přejezd zvolí jinou rychlost a tu expozici nakonec vyhodí. Což by šlo, jen bude problén v tom, že ve výsledku budou ty expozice v řadě, a bylo by dobré, aby byly rozprostřeny do plochy a ještě co nejmíň pravidelně.
Jirka V.
Re: Dithering
#40
Jasan,chapu.Takze bude lepsi,kdyz hejbnu fotakem rucne.A bude stacit treba po kazdem desatem snimku?
Re: Dithering
#41
To bude záležet trochu na tom, jak ta montáž jede a jak se ty vlastní expozice posunují. Pokud hodně, tak nemusí 1x za 10 stačit. Ale není nic jednoduššího než to nějak zkusit s vyhodnotit výsledek.
Jirka V.
Re: Dithering
#42
Jj,mas recht...vyzkousim a uvidim ;)
Re: Dithering
#43
pokud to ale budeš dělat pouze změnou rychlosti (s tím že ten jeden snímek vyhodíš) tak to bude jen v RA, a to není zrovna ideální. Chce to v obou osách.
Jirka V.
Re: Dithering
#44
Jasan,takze spis vyzkouset "rucni" zpusob.Po kolika jednominutovych expozic s tim mam asi pohnout?
Re: Dithering
#45
No to záleží na tom, kolik jich celkem budeš dělat. Ale nesmějí se tam vyskytoval velké skupiny, kdy se s tím nehýbalo. Já bych zkusil třeba po 5 snímích.
