Dithering
Dithering
chtel bych poprosit o radu zkusenejsi fotice. momentalne premyslim nad nejakym resenim, ktere by delalo automaticky dithering a ja ho nemusel delat rucne. pri minulem foceni jsem zkousel program dithermaster, ktery funguje na principu automatizace ovladani pc, tzn sam si prepina okna, macka tlacitka. je to udelane nekde na "kolene", takze i funkcnost tomu odpovida ... po hodine spanku jsem zjistil, ze sestava uz 40 minut nic nefoti. chtel jsem si podobny script napsat sam a trosku lepe a pri studovani dokumentace phd jsem narazil na mod server, ktery by mel zajistit propojeni s programem nebulosity2, pres ktery by nasledne melo jit automaticky delat dithering mezi kazdym snimkem. pouziva nekdo stejnou kombinaci a je mi schopen dat reference jak to funguje? pripadne doporucte jine reseni, na ktere se da spolehnout a neni potreba to neustale kontrolovat.
moderator: snazil jsem se najit nejake tema, kam by to zapadlo, ale marne. prosim o presunuti na patricne misto, pokud jsem hledal spatne.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
Dithering
Musíš použít systém, který zároveň ovládá expozici DSLR a pomocí autoguideru hýbe navíc montáží (tím že posune referenční polohu hvězdy).
Kdybys měl můj TVGuider, mohl bych ti tam nahrát prototyp firmware, který obsahuje i časovač pro DLSR a mezi expozicemi si umí pohnout referenční polohou hvězdy. Jde to udělat s TVGuiderem poslední verze 3.0 Zařízení se musí poslat ke mě, je tam i hardwarová úprava.
Pokud pointuješ na PC, zkus třeba SW MaxDSLR či MaxImDL, o tom vím, že to umí. Resp. umí to s CCD kamerou, měl by umět i s DSLR.
Dithering
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 91/318#318][splithere][/link][splithere_end]
Dithering
diky za odpoved Martine. na ten maxdslr urcite kouknu, maximdl uz je krapet mimo muj rozpocet nebulosity2 by mel umet to same.
Ondřej Kozáčik
- Peter S. (cactae)
Dithering
Nebulosity s Phd guiding aj s Phd2 dithering robi. Na foto prave kvoli ditheringu som si v minulosti kupil Nebulosity, a nemam s nim problem.
Peter S.
Peter S.
- František54
Dithering
Prosím, může sem někdo dát konkrétní příklady použití ditheringu - mám na mysli snímek bez ditheringu a s ditheringem. Stále mi není přesně jasná funkce a jak to, a proč to použít.
Co se tím zlepší. Všechny moje obrázky mají 48 bitů a zatím jsem nepociťoval potřebu - ale jsem začátečník a tak to prostě nevidím.Vím jen, že by to mělo zjemnit přechody ve velkých plochách jedné barvy, jestli se namýlím.
Někde se tady píše o nějakém posunu pointační hvězdy adt. - tak to mi vůbec není jasný.
Děkuji František54
Děkuji František54
Dithering
Frantisek54: Princip ditheringu je maly nahodny posun mezi kazdou expozici (pokud by jsi ho delal rucne, staci treba u kazde treti). Pri skladani expozic se pak mnohem lepe zbavis vselijakeho bordelu, ktery pri foceni vznika (ruzne vzory na pozadi, at uz od samotneho cipu, nebo od driftu), prave diky malemu posunu (hvezdy jsou porad na stejnem miste, bordel pokazde jinde). Konkretni priklad nemam, ale z vlastni zkusenosti vim, ze prinos je znacny a rozhodne se vyplati dithering pouzivat (ja ho pouzivam i s chlazenou CCD) Existuje dost programu, ktere to zvladnou automaticky (pripadne autonomni Lacerta) a jedine o co diky ditheringu prides, je par minut expozic za celou noc, o ktere se zvysi pauza mezi snimky kvuli ditheringu.
Ondřej Kozáčik
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Dithering
Tohle je fotka bez ditheringu nemodifikovanou a nechlazenou DSLR v ohnisku 1000 s pár krátkými expozicemi na vysoké iso:
Ty šikmé čáry jsou oním vzorem, který dithering pomáhá likvidovat.
Posunem pointační hvězdy je myšleno toto:
Červená tečka je výchozí poloha a černé tečky jsou pozice, na kterých se spustily další expozice. Jinými slovy montáž je v pauzách mezi expozicemi naváděna po okolí foceného objektu.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- František54
Dithering
Moc díky za vysvětlení.
Teď ještě můj konkrétní případ: Používám Tv guider MMys, ten to automaticky neumožňuje. Bude výsledek stejný když bych to použil tímto způsobem?:
Za předpokladu, že hodlám udělat třeba 30 expozit, posunout pointační hvězdu po desátém obrázku a udělet deset snímků v této poloze a pak opět posunout a nafotit dalších deset. Získám tak tři sady po deseti snímcích, přičemž každá sada bude na čipu trochu někde jinde .
Jaký posun je vhodný?
Díky František
Díky František
Dithering
Díky FrantišekZdravím Ťa!
Ja síce používam PHD2, ale ak to funguje podobne, tak si daj pozor na jednu vec: vieš posunúť pointačnú hviezdu tak, aby si pritom vypol autoguide? Aby sa totiž nestalo, že so zapnutým guidom TI program vráti hviezdu do stredu vybraného poľa, t.j. na pôvodné miesto! Tým by Ti odčinil zmenu polohy, takže by sa nič nepohlo.
V PHD to robím tak, že vypnem funkciu guide, posúvam hviezdu o pár pixelov (5-10), potom označím hviezdu, a zapnem znova funkciu guide, aby mi to sledovalo hviezdu na novej pozícii!
Inak ako sa pozerám na Tvoje fotky (chladený foťák, určite presné nastavenie montáže na pól...) rozdiel po ditheringu asi moc nezbadáš. To migrovanie šumu práve je spôsobené nesprávnym nastavením na pól a v zašumených fotkách
- Karell
Dithering
....PHD to robím tak, že vypnem funkciu guide, posúvam hviezdu o pár pixelov (5-10), potom označím hviezdu, a zapnem znova funkciu guide, aby mi to sledovalo hviezdu na novej pozícii!..Proč nepoužiješ program, který s PHD2 komunikuje autonomně a neřídí si jak exponování zrcadlovkou tak dithering? Třeba Astro Photohraphy Tool?
Edit: Bill byl rychjlejší, zájímá mě ale to samé...
