Propojení reduktoru, filtru a kamery
Re: Propojení reduktoru, filtru a kamery
#16
Příspěvek od hades »
DaveOne
#17
Příspěvek od DaveOne »
Těžko říct jak moc to bude vinětovat..
#18
Nevím jaký vnitřní rozměr má 1,25'' filtr, ale kamera má úhlopříčku 23,2mm
DaveOne
#19
1,25´´ filtr má podle mě tak 26mm čistou aperturu..
#20
No tak to je v pohodě, to by nemělo vinětovat.
Toto je ten adaptér: https://astronomy-imaging-camera.com/pr ... er-adapter
Je součástí balení kamery
DaveOne
#21
No vyzkoušíš ..uvidíš..adaptér máš tak je to v klidu a zatím bez větších investic :)
juh
#22
Příspěvek od juh »
No tak to je v pohodě, to by nemělo vinětovat ...
Tu je online kalkulátor, kde sa dajú prepočítať (podľa použitého ďalekohľadu, kamery, prípadného reduktora/barlowa a vzdialenosti filtra od senzoru) minimálne doporučované rozmery filtra CCCD Filter Size Find the optimum filter size to avoid vignetting
#23
Díky. Neznám vzdálenost filtru od čipu, ale když tam nechám 20mm tak mi velikost filtru vychází na 26mm. Ale tuším, že to bude míň jak 20mm
juh
#24
Příspěvek od juh »
Ak sa na kameru nasadí redukcia T2 vonkajší/vnútorný závit, tak má ASI 294 backfocus 17.5 mm. Ak filter ide dovnútra tej redukcie, tak by vzdialenosť nemala byť viac ako 17 mm. Možno bude niekde okolo 15 mm, podľa toho, ako sa tam umiestni ten filter.
#25
Fajn, takže podle tohoto datasheetu je vnitřní průměr L-2 filtru 24,5mm. A aby to tím pádem nevinětovalo, musel by být filtr maximálně 11mm od čipu. To znamená, že to vinětovat bude
DaveOne
#26
Ahoj Lukáši,
takže Ti zbývá maximálně pořídit si T2 variantu toho L-kového filtru ;) :
https://www.astronomik.com/en/uv-und-ir ... l?size=127
Ten by tu váhu kamery měl udržet..určitě tam bude více závitu na obou stranách..a má čistou aperturu 36mm dle těch datasheetů..
#27
Tohle je tak málo, že bych to neřešil. Úbytek osvětlení v rozích dané objektivem a korektorem bude určitě větší a bude ho stejně muset korigovat FF. Navíc rohy, kvůli ditheringu a nepřesnostem , se stejně oříznou.
Ale vzhledem k dalšímu vývoji zařízení u tebe, bych stejně uvažoval o větším filtru .
DaveOne
#28
No jak říkám..pro Lukáše...pokud chce používat jen L-kový filtr tak ta T2 varianta od Astronomiku by mohla fungovat..
Pro mne bohužel..IDAS se v této variantě neprodává :(
juh
#29
Příspěvek od juh »
Existujú aj iné riešenia, ako dostať väčší fiter do zostavy bez toho, aby sa našróboval priamo na 48, alebo 42 mm závit
TS-Optics Filter Holder for mounted 2" Filters and Adapter from M48 to T2 - L= 15 mm
ZWO Filter Drawer (M42)
TS-Optics M48 Filter Holder for mounted 2" Filters - Length 15 mm
Tých podobných riešení existuje viac, stačí pohľadať. Len to stojí nejaké peniaze navyše :(
DaveOne
#30
To: Juh
To 15mm TS řešení vypadá i pro mě schůdně..díky za tip :)
