Propojení reduktoru, filtru a kamery
Příspěvek od hades »
Přemýšlím nad správný spojením těchto tří prvků:
1) Ricardi rovnač/reduktor od TS
2) Astronomik UV/IR cut filtr L2 v 2'' provedení
3) kamera ASI294MC Pro
Pokud jsem to promyslel správně, tak by to mělo jít následovně:
Reduktor (M48x0,75) <->(M48x0,75) Filtr (M48x0,75) <-> (M48x0,75) Adaptér (T2/M42x0,75) <-> T2 Tubusek <-> Kamera
Adaptér by měl být tento: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ength.html
Tubusek pak bude mít délku vypočtenou podle délky filtru, ten jsem zatím neměřil. Výsledný backfokus musí být 55mm, takže tam možná ještě bude třeba vložit vymezovací kroužek, ten ale naštěstí byl v balení s kamerou. Tubusek pak nahrazuje původní adaptér M48-T2 z balení kamery.
Je toto nejsnadnější řešení? Nebo tam mám někde chybu?
DaveOne
Re: Propojení reduktoru, filtru a kamery
Příspěvek od DaveOne »
Ahoj Lukáši, takto by to asi šlo, ale v tom případě Ti bude držet adaptér M48/T2 + T2 kroužek+ kamera na cca 2 závitech filtru !! To se mi nezdá jako moc pevné a bezpečné spojení ;) Nevím..
Po pravdě, předevčírem jsem řešil a ještě nevyřešil podobný problém s klasickým Riccardi reduktorem od APM co mám k tripletu..Skončil jsem přesně u této varianty, kterou nebudu, ale realizovat, protože se mi to nezdá dost pevné spojení..nehledně na to, že já tam mám ještě i filtrkolo :( Na adaptéru s M63x1 -- M48x0,75 je sice možnost 2´´ filtr namontovat ...jenomže potom to už zase nedám dohromady k tomu reduktoru, jelikož filtr prostě vystupuje směrem k reduktoru a tím pádem ten adaptém k tomu nezašroubuju. Já to vlastně zatím nepotřebuji, ale kdybych tam chtěl dát před filtrkolo ještě ten IDAS tak jsem to řešil..U Newtona problém není tam se ten 2´´ filtr dá našroubovat na komakorektor..
Naposledy upravil(a) DaveOne dne 19. 02. 2020, 13:03, celkem upraveno 2 x.
Dobrá poznámka, v tom případě jak to vyřešit? Teď mám ten filtr našroubovaný zepředu na 2'' adaptéru, který je celý vložený do ClickLocku
DaveOne
Jak jsem dopisoval nahoře..zatím Ti nedokážu poradit..možná někdo jiný :(
Určitě bych nic nevěšel na filtr. Jednak to bude držet minimum závitů, jednak je tělo filtru velmi slabé a jednak hrozí nebezpečí, že ten filtr už nikdy nepůjde vyšroubovat. Ty přeci potřebuješ pevné spojení , už kvůli kolimaci .
DaveOne
No jak jsem psal...pouze přes závity na 2´´ filtru nepevné a nebezpečné spojení ;)
Já mám třeba tento reduktor:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... hread.html
Tady ten adaptér ,který má sice ze strany od reduktoru závit M48x0,75 pro filtry, jenomže v tomto pořadí je to nepoužitelné protože po namontování filtru už prostě ten adaptér nelze na reduktor našroubovat :? :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ducer.html
A mám stejný problém..respektive měl bych pokud budu chtít zařadit 2´´ filtr (např. IDAS) před filtrkolo...
jediné co mi napadá je prodlužovací tubusek (potřeboval bych pár mm) M63x1 - M63x1 ,ale ten jaksi asi neexistuje...
Jo a pak existuje toto ,,levné,, řešení :lol: Tím bych teoreticky oddálil adaptér M63/M48 a získal potřebné místo po našroubování filtru na adaptér ze strany k reduktoru..
A nedá se někam vložit unmounted filtr? Pokud jsem to správně pochopil, co to unmounted filtr je
A IDAS filtr nejde zamontovat do filtrkola ?
Ještě mě napadlo jedno řešení: Vyměnit sklíčko před čipem kamery za unmounted filtr.
DaveOne
To Milan: Ale samozřejmě, že jde IDAS namontovat do filtrkola..jako místo Lka by se to dalo použít. Ale bylo mi doporučeno, dát IDAS i před RGB filtry..jenomže u refraktorů to není tak jednoduché jako u Newtona...kde se dá další dodatečný filtr namontovat na ten komakorektor..
Naposledy upravil(a) DaveOne dne 19. 02. 2020, 13:28, celkem upraveno 1 x.
DaveOne
Stejně tak to řeší HADES...kdyby měl Newtona tak má po problému..
DaveOne
To Hades: to bych asi neriskoval Lukáši..rozdělávat tyto věci je vždy riziko, že se Ti tam dostane prach na čip, je to asi i vakuově uzavřené atp..
Ale vždy jde dát filtr před reduktor, ne ? Do jeho závitu na vstupu.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 19. 02. 2020, 13:39, celkem upraveno 1 x.
DaveOne
To Hades: co se unmounted filtrů týče tak vždy potřebuješ nejaký ,,rám,, do kterého to vložíš a něčím to pak musíš k tomu ,,rámu,, připevnit.. Že bys to tam vložil někde mezi redukce jen tak a prostě přitáhl závitem to určitě ne..to by ten filtr podle mě okamžitě prasknul.
DaveOne
To Milan: no tak v mém případě o tom pochybuju, protože ten Riccardi reduktor má oba závity M63x1 (samec a samice) a přímo se šroubuje na trubku focuséru se stejným závitem.. (TS APO 90/600)
