PHD autoguiding nastavení
John2y92
Věk: 34
Re: PHD autoguiding nastavení
#496
Příspěvek od John2y92 »
Něco podobného mi jednou dělal ztuhlý kabel, který se postupně natahoval o nohu montáže, takže se tam vždycky vytvořil tah a při určité síle se kabel uvolnil a posunul, ale protože byl trochu pokroucený, po chvíli začal tahat znovu. Jestli ti to dělá pravidelně, tak zkus nafotit timelapse čistě teleskopu a pokud je to nějaký vnější vliv, dá se to z toho hezky určit.
nou
#497
Příspěvek od nou »
Tiez by som to videl na vonkajsi vplyv pretoze tie vychylky je vidno v obydvoch osiach naraz.
#498
Příspěvek od hades »
Chce to pořešit cable management. Na ebay se dá koupit spousta udělátek, která vám pomohou s organizací kabelů na vaší sestavě. Kabely nesmí ze sestavy vyset jako liány v pralese
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... t&_sacat=0
nosuh
#499
Příspěvek od nosuh »
ten timelapse urcite zkusim, tim ze je tam i cas u kazde fotky, tak to pujde snadno sesynchronizovat:D
Jako tu kabelaz poradne poresenou nemam a visi to presne jak liany..diky za link na eby blbosti..
A nasteveni ditheringu nebo nejakych cekacich dob se zda v pohode ne..Odpad z teto noci byl nakonec minimalni asi 3/50 fotek
nosuh
#500
to hades:
trochu se desim ty kabely spendlit pri kazdym staveni sestavy, to je dalsi pulhodka pred pozorovanim navic :)
no ale kdyz to pomuze..
a mas nejaky osvedceny, ktery fungujou a neodlepi se hned po prvni noci? Nebo ktery treba pouzivas ty?
DIky
juh
#501
Příspěvek od juh »
... a mas nejaky osvedceny, ktery fungujou a neodlepi se hned po prvni noci? ...
Mne sa celkom osvedčili obyčajné plastové sťahovacie pásky pre opakované použitie (napr. na GM Electronic, ja používam nejaké lacné asi z Lidlu)
nosuh
#502
tech tam par taky mam, ale stejne treba kabely od pointace a montaze vysi do oblouku..
ale zacina to byt off topic..tak to spis presunu do jineho vlakna, pokud nejake najdu na kabelaz..
#503
Používám toto: https://www.ebay.com/itm/222637302485
Poskládání sestavy ti to neprodlouží ani o minutu. A problémů ušetří spoustu
nosuh
#504
jj, diky, to vypada dobre..sem zvedavej na ty grafy potom..tim bych to asi uzavrel..vyzkousim umravnit kabelaz a uvidim.
Diky vsem
pedrosanchez
Věk: 45
#505
Příspěvek od pedrosanchez »
Co se tu člověk ještě nedozví. Taky mám liány v pralese a má to tedy vliv na funkci. Díky za téma, zkusím vyřešit jako Hades.
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
#506
hades píše:Chce to pořešit cable management. Na ebay se dá koupit spousta udělátek, která vám pomohou s organizací kabelů na vaší sestavě. Kabely nesmí ze sestavy vyset jako liány v pralese
No já nevím. Mi to přijde kontraproduktivní. Já mám na kameře nalepený USB Hub, takže mi z dalkohledu vede USB + napájení. Několikrát do roka i topení. (Ale na topícím regulátoru mám i výstup na napájení kamery - takže jeden drát je zbytečný). Tyhle 2-3 dráty přehodím přes šroubky u kříže, kde to ničemu nevadí. Pointační ST-4 kabel mám kroucený a ten se nepohybuje, takže je taky OK.
Přece když to vyvážu do svazku, tak to bude tuhé - obzvláště v zimě. Kabely k zrcadlovce bych určitě s ničím dohromady nevázal. Hrozí tam vzájemné rušení. Kamerám by to vadit nemělo. Jako při pevné instalaci to chápu, ale na louce?
Samozřejmě kabel od kamery a pointace nemůže viset dolů, ale to je asi jasné...
#507
Není třeba to vázat k sobě, to jsem ani nedoporučoval. Spíš je vhodné uchytit kabely k tělu dalekohledu/montáže, ať nehrozí, že se někde zaháknou. No a samozřejmě nejlepší řešení ohledně USB kabelů je použití hubu, jak píšeš. Ikdyž ještě o kousek lepší řešení je použití nějakého astropočítače, který je přímo na těle dalekohledu - ale to už je pak jiná liga
Jackxl
Věk: 40
#508
Příspěvek od Jackxl »
Je tohle už dobré ? Co může způsobovat ty nahodilé, nebo možná už i pravidelnější, výkyvy v RA ?
Rozvážené to bylo. Na východě těžší.
#509
Tohle je výsledek víc než dobrý. Montáž, nastavení ani seeing už nic moc lepšího podle mě neumožní. Pokud ta takhle bude vždy, , byl bych maximálně spokojený.
LukasNestak
#510
Příspěvek od LukasNestak »
Včerajší test po výmene motora dopadol celkom úspešne, aj keď vedenie v niektorých častiach noci bolo podpriemerné. Trápia ma skoky na RA osi - viď. obrázok. Dialo sa to aj u pôvodného motora u posledných snímaní. Tieto skoky sa objavili po flipe a potom sa už neobavili. Bolo ich aj počuť. Zvuk to malo, ako keby sa niečo povolilo čo sa navzájom trelo, neviem to inak opísať.
Môže to robiť tento disk:?
http://store.losmandy.com/cp11
http://astrofotky.cz/~Nestak
