Ostření při astrofoto
Re: Ostření při astrofoto
Já nevím, jakou máš verzi výtahu toho APM. Ale backfocus může být opravdu dost velký:
https://www.apm-telescopes.de/en/telesc ... .7-focuser
Adapter M82 x 1 ID ( Backfokus 230 mm )
Adapter M63 x 1 OD to 2" APM Fast Lock ( backfocus 180 mm )
Od toho odečteš zdvih výtahu a musí to být méně, než máš vzdálenost od čipu kamery...
Ok, tak ja to ještě zkusím prodloužit přes zrcátko + prodlužování tubusek a vyndam to filtr kolo.
Když vyndáš filtrové kolo, tak to zase zkrátíš. Nechal bych ho tam zatím na pokus, aby jsi věděl kolik potřebuješ vysunout.
No já bych to zkusil co nejvíce odlehčit a prodloužit tubuskama, proto jsem chtěl sundat to filtr kolo.
Snad večer vyjde počasí...
A co zkusit zaostřit ve dne?
Jak vzdáleny objekt potřebuji ? Podívám se, zda nemam někde mezi chalupami vidět vzdáleny les...
Tak bohužel mi to nejde zaostrit ani ve dne.
V okularu vidím par km vzdálenou chatu. Dam tam kameru a vidím jen bílo, ani smouha... asi dělám něco špatně :/
Šéfe, prosimtě, neboj a nepanikař!
proste vsechno sundej (za dalekohledem) a vezmi jen kameru do ruky (at tam mas kolo nebo ne). No a ve dne, spust normalne nejaky "foceni" pres pocitac tou kamerou. Pak blbni kamerou ve vzduchu za vystupem z fokuseru tak dlouho, az tam neco najdes. Zda se to pakarna, ale ja to takhle delam vzdy, kdyz mam novou sestavu a hledam, kde zaostrim. Jako teoreticky to jde vzdy spocitat (treba u refraku je to ohniskova vzdalenost = vzdalenost od prvni predni cocky po pozici, kde ma mit kamera cip), ale i experiment z ruky, kdyz das fotit video, je validni. Staci se soustredit s tim moc necukat a proste jet vzdalenost od fokuseru az dopryc, pomalu, dokud se na displeji "neco" nezobrazi (strom, chata atp.). Idealni je mit stretch na "moon" nebo nejaky cely rozsah jasu, at tam ve dne neco vidis, na tom displeji...
obvykle miva refrak, ktery pouzivas jako vytah + zrcatko (treba 2" co je pekne dlouhe) + okular, tak tohle miva backfocus klidne hodne pres 20cm...
takze vecerni 8cm kolecko - potrebujes hoooodne ven (dal od vytahu) a dnesni pokus pres den - potrebujes zase naopak (spekuluji) dovnitr
. Proste to vem do ruky a udelej to za dne rukou drz kameru a hejbej s tim opatrne jednim smerem...
nebo vezmi metr a zmer u toho 150mm refraku vzdalenost od cocky (nekde pod rosnici) takovou, ktera se rovna ohniskove vzdalenosti - do ty pozice cca potrebujes dostat cip kamery...
nezapomen tam dat expozici tak 0.001 nebo 0.01 sekundy
nebo neco mezi tim...
Díky za rady.
Ještě to budu zkoušet , případně vyzkousim na tom MAKovi za 14dnu až budu zpátky z dovolené ...
- biker.fm
- Věk: 58
Doporuceni od konihlava je rozumne, ale je treba si davat pozor aby kamera porad mirila smerem do vytahu. Nekdy to je ale i docela problem to udrzet, zvlast se zvetsujici se vzdalenosti od vytahu. A testy pres den, nebude na chip kamery dopadat "parazitni denni" svetlo mezi vytahem a kamerou kdyz mezi vytahem a kamerou bude "jen vzduch"? Nebo jsem to cele nejak blbe pochopil.
Ja by jsem si z kusu papiru vyrobil ruzne dlouhe "trubky" (staci papir jen srolovat). Pak prilozit k vytahu a na druhou stranu prilozit kamerku. Rvni vyrobena trubka treba o delce 3cm. Vytah mit max.vytazeny a podivat se v jakem stavu je zaostreno. Pak trubku mit treba o 1cm delsi a kouknout/porovnat o kolik se to zlepsilo. Timto postupem odhadnout potrebnou delku a je hotovo.
Tenhle hodně vytažený výtah a hromada nástavců je jen cesta do pekla. Nedrží to pak moc kolimaci. Gravitací se to ohýbá, protože páka na výtah je moc velká. Stejně to ve finále (až budeš vědět o kolik) chce pořešit buď delším tubusem, nebo bytelným nástavcem mezi stávající tubus a okulárový výtah, aby výtah byl vysunutý jen z části.
To je nevýhoda refraktorů, které jsou konstruované na vizuál, a výrobce dává velkou rezervu aby šlo použít zrcátko a bino, ale pro focení je to průšvih.
Naposledy jsem takhle Konihlavovi prodlužoval jeho Tak-a před výletem do Chile, ale teď po mě prosím nic vyrábět nechtějte, mám stop stav z důvodu fatálního nedostatku času.
Díky všem za rady. Už se mi to podařilo zaostrit na DK pomoci zrcátka + 3.5cm prodlužovací tubusek .
Jupiter super, jen se mi zatahlo než jsem stačil nahrávat obrázky (hrál jsem si jen s live stacking...).
- Cztwerec
Vždyť jsem ti říkal, že BF je takový jaký je udán výrobcem na to nesahej! Potom je to jen kompromis a nelze ten dobrý obraz garantovat hlavně v krajích pole. Je to tuším cca. 23 cm od zadní části zrcadla. Musel by si posunout zrcadlo hlouběji do tubusu ale tam už to bude hraní s milimetry a musel bys ještě rozebrat primár a to už je vážně nesmysl, ten je kolimovan odvalovací metodou.Chef píše:Tak bohužel mi to nejde zaostrit ani ve dne.
Zaostření a účel je na planety, je to astronomický dalekohled. Tedy pokud se jedná o ten DK!
