Ostření při astrofoto
Ahoj všichni.Řeším problém jak správně zaostřit zrcadlovku když bych chtěl fotit přes dalekohled.Již už teď je mi jasný že od oka to asi nepujde a metodu na ostří nože jsem moc nepochopil!neznáte někdo nějakou vychtávku jak na to?Jo a ještě jeden dotaz .Můžu použít newton 114/900 jako pointační dalekohled?Je lepší OAQ nebo point.dalekohled?
Mám newtona 203/900.Díky za rady.Bíba.
Podivej se na stranky MMyse,
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/fot.htm
o ostreni je tam toho dost. Mne se osvedcila Hartmanova maska.
S.
S.
triedr 8x30 a 8-20x50, SW 80ED, Vixen VC200L, Vixen R200SS na AZ-EQ6, Maksutov-Cassegrain 127/1500, 3D tištěný spektroheliograf a spektrograf, hvězdárna ScopeDome 3M, Dobson 355/1700
Biba75 napsal: Ahoj všichni.Řeším problém jak správně zaostřit zrcadlovku když bych chtěl fotit přes dalekohled.Již už teď je mi jasný že od oka to asi nepujde a metodu na ostří nože jsem moc nepochopil!neznáte někdo nějakou vychtávku jak na to?Jo a ještě jeden dotaz .Můžu použít newton 114/900 jako pointační dalekohled?Je lepší OAQ nebo point.dalekohled?
Ahoj,pointovat zrcadlový dalekohled zrcadlovým, nejde. Jestli OAG nebo point.refraktor? No, pokud bys chtěl OAG použít, tak si nejdříve změř toto: vzdálenost zaostřené zrcadlovky od tubusu. Do této vzdálenosti ( mezi tubus a zrcadlovku) se Ti musí vejít okulárový výtah, nebo jiný ostřící mechanismus, OAG a počítej i komakorektor. Normálně se to tam nevejde a pak nastupuje úprava tubusu, výměna okul.výtahu a nebo pointační refraktor.
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
ladaS napsal:
Ahoj,pointovat zrcadlový dalekohled zrcadlovým, nejde. No, na astrofóru to nejde, jinak ano. Kdyby s ním nešlo pointovat, nešlo by s ním ani fotit
no jaké by měl mít parametry takovej point dalekohled pro 203/900??
To Milan: má zkušenost je taková, že pro expozice např. 10-20 minut to nešlo, pokud tak někdo pointuje a jde to, tak se omlouvám, mluvil jsem o SVÉ zkušenosti.
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
MilAN napsal:
A ty myslíš že to jde pointovat newtonem 144/900?já nevím jsem v tomhle začáteční tak se pídim jak na to??!!
Jde o tuhost spojení obou soustav. Optické osy se nesmí oproti sobě po dobu expozice pohnout. Nesmí se tedy hýbat zrcadla, nesmí se pohybovat tubusy vůči sobě, prostě to musí být tuhé. čím je delší expozice, tím je to horší, protože se změní směr působení gravitace o větší úhel, a je větší šance na deformace a vzájemné pohyby.
S dobře vyrobenou soustavou, která s tímto použitím počítá, by to jít mělo. S malým komerčně dostupným newtonkem bez úprav o tom dost pochybuji.
Totéž samozřejmě platí o spojení reflektor - pointační refraktor. Reflektor, kterým se fotí, musí splňovat totéž, u refraktoru se to dosahuje snáze, tubus s objetivem je kompaktnější, a méně náchylný k odchylkám jednotlivých prvků soustavy.
Abych se vrátil k tématu:
Já zaostřuji pomoci parafokálního okuláru, což je snad jedinná spolehlivá metoda aplikovatelná na jakýkoli systém - viz stránky MMys. U digitálu lze také použít metodu postupného přiblížení tak, že je nejprve nastaven formát JPG na nejvyšší kvalitu, zaostří se pouze přibližně - na matnici . Postupně se nafotí třeba 5 expozic o stejné délce s posuvem okulárového výtahu třeba po 0.5mm. Místo s nejlepším zaostřením je dobré si zapamatovat. Kolem tohoto místa je provedena další série fotek kolem nejostřejšího místa, tentokrát po co nejmenším kroku - dobrý cryford po tréningu bez problému zvládne 1/10mm krok. Opět vyberu nejlepší snímek, vrátím okulárový výtah, udělám ještě jednu kontrolní fotku v místě zaostření, pak přepnu na RAW a můžu exponovat. Po dobrém tréningu zaostřování lze takto zaostřit poměrně rychle. V kombinaci s parafokálním okulárem je tato akce výrazně zkrácena, je jen trochu problém s detekcí ostrosti u slabých hvězd.
HonzaS
HonzaS
ED80, ED66
Ano,
dospěl jsem ke stejnému postupu. Zaostřím podle oka parfokálním 4mm okulárem (obyčejný plossl za 1000,- který jsem na ten přípravek obětoval), což se obvykle trefím s přesností +/-0.2mm Pak nasdím foťák, vrátím výtah asi o 0.2mm a udělám 4-5 krátkých expozic s posunem mezi nimi vždy o 0.1mm. Pak si projedu snímky v maximálním zoomu na displeji, najdu nejostřejší, podle toho vrátím zpět a utáhnu výtah ve finální poloze, a je hotovo.
Jak píše Martin, prohlížet při maximálním zoomu na LCD displeji. Nejlepší JPG volím z důvodu rychlého uložení a minimální degradace obrazu.
jeden trik: Pro přepínání mezi snímky na Canon EOS digi-zrcadlovkách lze bez zbytečného zoomování a rolování po obraze tak, že se nastaví zoom a pozice zobrazeného okna na LCD pro jednou, potom se pouze točí kolečkem u spouště. Posunuje se snímek po snímku dozadu, nebo dopředu podle směru otáčení kolečkem. Velikost zoomu a místo výřezu zůstávé však na svém místě - ušetří to dost času.
HonzaS
HonzaS
ED80, ED66
Nojo, s digitalem je to jednoduche ( ja pouzivam jen matnici a pak hned testovaci snimky s vystupem rovnou na displej notebooku a zoomem 200% ). Ale nemyslel zakladatel tohoto tematu ostreni s filmovou zrcadlovkou ( kdyz pise o ostri noze ) ? Tam to tak jednoduche neni, zvlast pri f/4.4.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
MP napsal: Nojo, s digitalem je to jednoduche ( ja pouzivam jen matnici a pak hned testovaci snimky s vystupem rovnou na displej notebooku a zoomem 200% ). Ale nemyslel zakladatel tohoto tematu ostreni s filmovou zrcadlovkou ( kdyz pise o ostri noze ) ? Tam to tak jednoduche neni, zvlast pri f/4.4.
jo přesně tak mám klasiku ne digitál jsem tak trochu začátečník ale i pan myslivec tak začínal!
A jsem jím tak trohu ovlivněn ale on je dnes úplně někde jinde a já na to nemám tak to zkouším klasicky a vím že to jde viz.stánky pana Myslivce!
S kinofilmovou zrcadlovkou jsem nakonec skončil též u parfokálního okuáru. Pomocí ostří nože jsem zaostřil na hvězdě zrcadlovku bez filmu. Zaaretoval výtah, zrcadlovku sundal, v přípravku zaostřil a upevnil 4mm okulár a ten pak používal. Celý postup, včetně primitivního udělátka, je popsaný zde: http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/focus.htm
MMys napsal: S kinofilmovou zrcadlovkou jsem nakonec skončil též u parfokálního okuáru. Pomocí ostří nože jsem zaostřil na hvězdě zrcadlovku bez filmu. Zaaretoval výtah, zrcadlovku sundal, v přípravku zaostřil a upevnil 4mm okulár a ten pak používal. Celý postup, včetně primitivního udělátka, je popsaný zde: http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/focus.htmMoc díky za rady to udělátko si učitě zhotovím!A mám na vás ještě jedem dotaz:Bude vyhovovat jako pointační dalekohled achromatický refraktor f/7,70/500 ?Teprve začínám s tím to druhem focení tak nevím co je nejvhodnější!Díky za odpověď !
