TS 65/420 se už neprodává, ale šel bych spíš cestou quadruplet TS 71/347, F4.9 je příjemnější světelnost. Ovšem je to fotografický speciál, jako všechny tyto modely, tedy okulár maximálně bez zrcátka.
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ctive.html
Porovnání a kvalita ED objektivů
Re: Porovnání a kvalita ED objektivů
Děkuju. TS 65/420 se prodává tady na fóru
Za ty peníze asi oželím i světelnost, i když by se zamozřejmě zkrácení expozičního času hodilo.
O vizuálním použití jsem ani moc nepřemýšlel, zmínil jsem to jen na okraj. Na koukání mám SCT8.
Ještě je excelentní fotoobjektiv Samyang 67.5/135 (135mm F=2, T=2.2). To ohnisko už je jako univerzální dost krátké - ale ke kamerce s menším čipem to může být zajímavé. Je tak ostrý, že by snesl i nějaký telekonvertor nebo výřez.
Mrkni tady: viewtopic.php?p=401163#p401163
Ten Pelikán je výřez 2:1...
Uvažuji nad širokoúhlým hledáčkem a padl mi do oka TS ED 70/420. S Panoptikem 27mm by měl 4° pole, ovšem zde leží můj dotaz - vykreslí vůbec takové pole v dobré ostrosti i při kraji?
ještě jednou: rozhoduji se pro dalekohled na široká pole (o binaru není řeč mám/měl jsem několik, jsou výborné, ale jedná se mi i o kvalitu zobrazení). Po prodebatování jsem prakticky nakloněn ED 80/560:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... uszug.html
který dá s Panoptikem 27mm pole 3°7' v 21x zvětšení s pupilou cca 3,9mm. Má všechny kompromisy, průměr/dosah, kvalitu, šířku pole, hmotnost.. - Ale např. výjezdní 4" ED by mohl ukázat více.
Proto okrajově ještě zvažuji 4" F/7 ED:
jen o chlup dražší s větším dosahem, který dá zvětšení 27x v poli 2°27' se stejnou výstupní pupilou 3,9mm (F/7). Hmotnost je jen kilo navíc, délka ještě nepřekáží, ale F/7 u 4" bude kvalitou asi jinde než u 80mm ED. Posledním zvažováným je Evostar 72mm F/6 ED:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... aktor.html
drobeček, který má pole 4°10' ve zvětšení 16x s pupilou 4,63. Po vybalení potřebuje zavážičko aby jej nesebral vítr. Je však reálné aby pole v Panoptiku 27mm bylo kvalitní bez přeostřování sřed/kraj? Chystám se na trojmezí SK/UK/PL - 4" se mi zdá nejlepší dosahem, tenot hledáček je téměř kapesní a možná snese lepší Foto montáž. Rady? Názory?
Editováno - a ještě by měl/mohl sloužit k velmi občasnému pozorování Slunce.
(pozn. nechci APO, cílem není pozorování planet, Měsíce, dvojhvězd. Nechci achro - záleží mi na kontrastu.)
- SIRIUS_758
Obávám se, že ten požadavek na bezchybné pole v Panoptiku je nereálný... Každý z těch refraktorů má reálné sklenuté pole, o kterém ale nic přesnějšího nevíme. Takže je to sázka do loterie. Něco z toho má SUPRA skladem, takže je možno vyzkoušet
Velmi málo sklenuté pole mají stará SW EDčka - 80 a 100 mm. ED 100/900 s Panoptikem 35mm jsem používal několik let a byla to skvělá kombinace ( 26x100 ). Ani jsem nemusel moc přimhuřovat oči a tento refrák vykreslil i 26 mm Naglera. Mé současné Vixeny ED 81 a 103 jsou viditelně kvalitnější refraktory, ovšem jejich sklenutí pole je větší, než u těch klasických EDček.
- Věk: 62
Dlouho jsem nedělal testy a v rámci testování Askaru jsem udělal i test TEC140ED. Strehl v R je 0.98, v G je 0.99 a v modré 0.90SIRIUS_758 píše: ↑20. 02. 2016, 21:38 Přikládám dva naprosto rozdílné příklady dvou cca stejně drahých APO dalekohledů :
- jak vypadá průběžný Strehl u špičkového LZOS 152 / F8
- a jak se dá poničit při olejovém "tmelení" jinak rovněž špičkový CFF 160 / F6,6
http://r2.astro-foren.com/index.php/de/ ... iger-preis
http://r2.astro-foren.com/index.php/de/ ... it#zweiter
Je to už druhý případ, kdy Rohr apeluje na výrobce CFF, aby kvalitu tak drahé optiky dokladoval atestem a vyloučil takovéto ostudné případy ...
- TEC140_R1.jpeg (143.78 KiB) Zobrazeno 910 x
- TEC140_G1.jpeg (146.73 KiB) Zobrazeno 910 x
- TEC140_B1.jpeg (143.49 KiB) Zobrazeno 910 x
