PHD autoguiding nastavení
Re: PHD autoguiding nastavení
Nejde o to, čo robí kamera, jej pripojenie je jednoduché. Ide o to, ako sa správa a čo robí montáž.
No, podle toho co a jak popisuje, tak řeší nějaké nastavení kamery, což je v podstatě v prvopočátku zbytečné , ale nevybral pointační hvězdu a nedal kalibrovat. Je přeci jedno, v s jakým programem to dále komunikuje, PHD musí mát hvězdu a musí se zkalibrovat. . Nevím, jestli je ztráta času tady 3dny psát příspěvky jak to nechodí, nebo si přečíst konečně 1 odstavec manuálu. Celý program na to má 4 tlačítka, stačí jimi projít. Takže vybrat hvězdu a spustit kalibraci. Pak to začne pointovat i zobrazovat graf už bez jakékoliv další činnosti. . A je fakt, že přes ST4 není nutno řešit žádné problémy montáž/Ascom, porty .....
A pokud jsou na výsledku z hvězd čárky, tak to nesvědčí o tom, že pointace chodila nějak špatně, ale spíš o tom, že nechodila vůbec. A ten graf to potvrzuje na 100%
- LukasNestak
- Věk: 43
Prvy krat ukazuje aspon graf, co mam blbo nastavene?
- phd2 test1.jpg (289.3 KiB) Zobrazeno 2236 x
http://astrofotky.cz/~Nestak
Podle mě montáž nereaguje na pointační impulzy. Jedeš přes ST-4 nebo pulse guide ?
Navíc ( ale to s tím přímo nesouvisí) máš nastavenou moc vysokou hodnotu MinMo, to znamená , že montáž by měla reagovat až při odchylce 1,4" - a to je moc. Maximálně by to mělo být tak při 1/3 této hodnoty , tedy nastavení hodnoty max na 0,05 pix. I tak ale montáž zde nevydává ani povely k zásahu, ale až u výrazně větších odchylek
- LukasNestak
- Věk: 43
Nastavil som MinMo ako si napisal.
Nejdem cez ST4, ale asi cez pulse guide, to ascom?
Spravil som aj kniznicu darkov v PHD2
V tej druhej polke grafu vidieť, že PHD2 vydáva korekcie pre RA, ale montáž na ne nereaguje. Niečo tam bude zle nastavené v pripojení montáže.
Ako vôbec zbehla kalibrácia?
V tom ti neporadím, -jen to, že když to nejde, tak bych testoval to, co mi tu ostatní píší že je jednodušší a bezproblémové. Evidentně montáž nepřijímá/nevykonává korekční zásahy.
- LukasNestak
- Věk: 43
Sorrz za blbu otazku, ale ako sa robi kalibracia v PHD2 a ako prebieha?
Prepacte ako pisem, ale som pod dalokohladom na NB cez EN klavesnicu
Včera jsem ti psal příspěvek č. 422. Asi to byla ztráta času,. Takže sorry .
- LukasNestak
- Věk: 43
No ale mne nefunguje st4 port, preto sa trapim s ascomom
Ne, ty se trápíš s PHD2- resp. s jeho ovládáním, Jsou tam 4 tlačítka, význam a použití je v 1. odstavci manuálu a všemi se prakticky automaticky projde a hotovo.LukasNestak píše:No ale mne nefunguje st4 port, preto sa trapim s ascomom
Tak ako to je? Nie si si istý, alebo nefunguje?#417 od LukasNestak: Nemám to spojené cez ST4, chcel by som to cez ASCOM "je to klon ASI120MM, takže neni som si istý že bude ST4 na 100% ok".
#430 od LukasNestak: No ale mne nefunguje st4 port, preto sa trapim s ascomom
Na diaľku je ťažko radiť, ale podľa mňa ešte nemáš nakonfigurované a rozchodené ani ovládanie montáže cez ASCOM. Myslím, je jediné čo si spravil je, že si si nainštaloval ASCOM driver. Alebo sa mýlim?
Naposledy upravil(a) juh dne 03. 06. 2019, 00:35, celkem upraveno 1 x.
- LukasNestak
- Věk: 43
Montáž ovládam cez NB nie cez rúčku.
Dúfam že iný kábel by nemalo byť treba.
Pre istotu prečítam návod fu G11ke:
https://gemini-2.com/configuringEthernetASCOMdriver.php
EDIT:
Nainštaloval som ASCOM k montáži + spojil NB a montáž. Nič som vo SW montáže nemenil, iba som vyhladával objekty. Všetky ostané údaje ostali zachované ako keď som ovládal cez rúčku.
EDIT:
Vieš to nejako bližšie popísať? Máš k tomu nejaký špeciálny program, alebo používaš EQASCOM? Montáž ti riadne reaguje a povely z PC?Montáž ovládam cez NB nie cez rúčku.
- LukasNestak
- Věk: 43
Ano, riadne reaguje na povely. Všetko ako cez rúčku.
Presne takto vyzerá prostredie SW:
Ale ja mám gemini 1, možno tam bude problém, toto píšu:
https://gemini-2.com/definitions.php#pulseguide
Konkrétne odstavec 30 Pulse Guiding
