Tak si tam sebou ten regulátor vem a oni ti určitě poradí dobře. Mimochodem to vypadá na napájecí konektor 2,1/5,5 http://www.sezam.cz/napajeci-konektory- ... -do-panelu
Je to běžně používaný konektor pro napájení malými napětími
William Optics FluoroStar 110, AFR-IV, ASI533MM Pro, EQ-6 R, Berlebach Planet, SVBony SV305M Pro, Intel NUC, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby Astrofotky
pedrosanchez píše:
Sestavil mi to jeden dobrý uživatel AF. Zítra bych rád zašel do GES electronics ať mi tam nabídnou nějaký zdroj (12V, min. výstup 5A)
Tak proč píšeš, že tam máš Cinch a potřebuješ na něj redukci na napájení ?
Co je cinch 2,5? Cinch je snad jen jeden a to ten co se pouziva na audio/video asi 40 let a obcas ho nekdo pouziva na pripojeni vyhrivani. https://en.m.wikipedia.org/wiki/RCA_connector
A pak tu jsou casto pouzivane kulate napajeci konektory pro spotrebni elektoniku (bohuzel se to pouziva i u astro a i profi veci) a to jsou nejcasteji rozmeru 5,5/2,5 mm a 5,5/2,1mm https://images-na.ssl-images-amazon.com ... baSPcL.jpg
O jaky jde tedy konektor? Pisu to sem hlavne pro ostatni, protoze az to tu bude cist jednou nekdo jiny, tak mu to muze udelat v hlave docela gulas.
Já se v tom nepřehledném světě konektorů a redukcí moc nevyznám, takže jsem se s tím už nechtěl babrat, přinesl to do GES Electronics a tam si pořídil zdroj a jakousi redukci - viz obrázek http://umsle.peklo.biz/img/1551354175.jpg
Předpokládám, že to bude OK, doma vyzkouším.
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
Lisa: nezkoušel, ale děkuji za tip. Vypadají zajímavě a až budu potřebovat, zkusil bych je. Proti hadrákům mají výhodu, že dobře budou sedět a převádět teplo, bude asi stačit topit menším výkonem.
Zdravím,
na svém starém dobsonu jsem měl ze zadní strany sekundáru přisilikonované 4 rezistory přes PWM (Stepdown 12V->5V, Arduino + MOSFET). Jakékoliv orošení bylo do deseti minut pryč. Dráty k rezistorům byly hodně tenké (samozřejmě taky trochu přitápěly, ale na tu chvilku to bylo zanedbatelné) a vedly přes rameno pavouka. Totéž teď použiju u nového SW dobsona 500 mm.
Jeden odpor jsem nalepil i na sklíčko Telradu, tak aby nepřekážel, a i tam bylo po problému s rošením/zamrzáním.
Tak jen třeba pro inspiraci
Skywatcher STARGATE-500P, ES 14/100°,ES24/82°,Baader Hyperion Aspheric 31/72°,Baader Hyperion 8/68°,ES 2" HR coma corrector, APM 20/100° APM 5/110°
Měl bych dotaz - při vymýšlení výhřevu apo refraktoru 107 od TS. Hodlám použít odporový drát manganin, co jsem měl i na rosnici ed80, ale ta byla - sice přes filc - ale přesto v kontaktu s kovovým prstencem držícím optiku. TS už to má řešené dost jinak - rosnice je v kontaktu (opět přes filc) jen na tenkém kroužku a jinak je od zbytku konstrukce držení skel dost vzdálena. Na fotce je jak to vypadá po vyšroubování rosnice. Dobré by asi bylo namotat drát přímo na nosnou konstrukci optiky, ale jak se pak nedestruktivně dostat vodičem "ven" ... tak mě napadlo dát výhřev na začátek rosnice - něco málo se přenese přes ten filc do "kroužku" s optikou a pak by se mohl vyhřát prostor mezi tím kroužkem a zadním úchytem rosnice (na obr. kroužek s vnitřním závitem a dvěma černými aretačními šrouby). Hodlám tam namotat cca 12ohm (a samozřejmě pwm regulace). Na ed80 jsem měl 20hm a bezproblémově to makalo snad ani nikdy na max nebyla potřeba. Je to blbý nápad nebo dobrý nebo napadá někoho lepší řešení? Dík za případnou konzultaci.
Co takto namotat ten drát dovnitř co nejblíž k optice a pak jeho napájení vyvést po vnitřní stěně rosnice ven? Dál už bys to na vnější straně opatřil nějakým konektorem. Bylo by to tam ale napevno
Taky jsem o tom uvažoval, ale právě bych nerad něco tahal vnitřkem rosnice - strach z odlesků. A taky už by ta rosnice pak nebyla zasouvací (to by až tak ale zase nevadilo). Nejlepší by bylo provrtat rosnici, ale víš jak ... fungl nová drahá věc, člověku se do tskových razantních úprav moc nechce
