Vyhřívání
Otázky, rady, tipy, návody...
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Vyhřívání
#316
Příspěvek od pedrosanchez »
MilAN píše:A ta nemáš vstup do regulátoru jackem ? Cinch jsem tedy u žádného ještě neviděl.
Milane, mám v regulátoru tento vstup:
http://umsle.peklo.biz/img/1551279086.jpg
Sestavil mi to jeden dobrý uživatel AF. Zítra bych rád zašel do GES electronics ať mi tam nabídnou nějaký zdroj (12V, min. výstup 5A)
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
Re: Vyhřívání
#317
Příspěvek od hades »
Tak si tam sebou ten regulátor vem a oni ti určitě poradí dobře. Mimochodem to vypadá na napájecí konektor 2,1/5,5 http://www.sezam.cz/napajeci-konektory- ... -do-panelu
Je to běžně používaný konektor pro napájení malými napětími
Re: Vyhřívání
#318
pedrosanchez píše: Sestavil mi to jeden dobrý uživatel AF. Zítra bych rád zašel do GES electronics ať mi tam nabídnou nějaký zdroj (12V, min. výstup 5A)
Tak proč píšeš, že tam máš Cinch a potřebuješ na něj redukci na napájení ?
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Vyhřívání
#319
No já se předem s výrobcem domluvil, že mi tam dá cinch 2,5 a mezitím jsem si obstaral zdroj.
zuzi
Re: Vyhřívání
#320
Příspěvek od zuzi »
Co je cinch 2,5? Cinch je snad jen jeden a to ten co se pouziva na audio/video asi 40 let a obcas ho nekdo pouziva na pripojeni vyhrivani.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/RCA_connector
Pak existuje jack konektor, ktery je tu asi 100 let od prvnich telefonich ustreden a v provedeni 3,5mm pripadne jinym se pouziva treba u sluchatek
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Phone_c ... ojacks.jpg
A pak tu jsou casto pouzivane kulate napajeci konektory pro spotrebni elektoniku (bohuzel se to pouziva i u astro a i profi veci) a to jsou nejcasteji rozmeru 5,5/2,5 mm a 5,5/2,1mm
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... baSPcL.jpg
O jaky jde tedy konektor? Pisu to sem hlavne pro ostatni, protoze az to tu bude cist jednou nekdo jiny, tak mu to muze udelat v hlave docela gulas.
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Vyhřívání
#321
Já se v tom nepřehledném světě konektorů a redukcí moc nevyznám, takže jsem se s tím už nechtěl babrat, přinesl to do GES Electronics a tam si pořídil zdroj a jakousi redukci - viz obrázek
http://umsle.peklo.biz/img/1551354175.jpg
Předpokládám, že to bude OK, doma vyzkouším.
Lisa
Vyhřívání
#322
Příspěvek od Lisa »
Nepoužíváte někdo na okuláry (a podobně) tyhle silikonové pásky z AliExpressu?
12V 5W https://www.aliexpress.com/item/12V-5W- ... 2e0ew0racU
12V 7,5W https://www.aliexpress.com/item/12V-7-5 ... 2e0ew0racU
zuzi
Re: Vyhřívání
#323
Příspěvek od zuzi »
Lisa: nezkoušel, ale děkuji za tip. Vypadají zajímavě a až budu potřebovat, zkusil bych je. Proti hadrákům mají výhodu, že dobře budou sedět a převádět teplo, bude asi stačit topit menším výkonem.
milcha
Věk: 60
Re: Vyhřívání
#324
Příspěvek od milcha »
Zdravím,
na svém starém dobsonu jsem měl ze zadní strany sekundáru přisilikonované 4 rezistory přes PWM (Stepdown 12V->5V, Arduino + MOSFET). Jakékoliv orošení bylo do deseti minut pryč. Dráty k rezistorům byly hodně tenké (samozřejmě taky trochu přitápěly, ale na tu chvilku to bylo zanedbatelné) a vedly přes rameno pavouka. Totéž teď použiju u nového SW dobsona 500 mm.
Jeden odpor jsem nalepil i na sklíčko Telradu, tak aby nepřekážel, a i tam bylo po problému s rošením/zamrzáním.
Tak jen třeba pro inspiraci
Skywatcher STARGATE-500P, ES 14/100°,ES24/82°,Baader Hyperion Aspheric 31/72°,Baader Hyperion 8/68°,ES 2" HR coma corrector, APM 20/100° APM 5/110°
Re: Vyhřívání
#325
Lisa píše:Nepoužíváte někdo na okuláry (a podobně) tyhle silikonové pásky z AliExpressu?
No objednal jsem si zkoušku 5W a dorazil 7,5W. Na poinťák by stačil tak 1W...
Ale jinak to vypadá OK.
Lisa
Re: Vyhřívání
#326
Příspěvek od Lisa »
Bill píše:
Já jsem se k tomu ještě nerozhoupal. Jak moc je ten pásek ohebný - třeba do jakého průměru lze bez násilí :) stočit?
Re: Vyhřívání
#327
Lisa píše:Já jsem se k tomu ještě nerozhoupal. Jak moc je ten pásek ohebný - třeba do jakého průměru lze bez násilí :) stočit?
Je to měkoučké - okolo palce určitě, na tužku už bych to asi nemotal :-)
Na hledáček i malý určitě OK. Taky na výtah/okulár ap.
Libcz
Re: Vyhřívání
#328
Příspěvek od Libcz »
Měl bych dotaz - při vymýšlení výhřevu apo refraktoru 107 od TS. Hodlám použít odporový drát manganin, co jsem měl i na rosnici ed80, ale ta byla - sice přes filc - ale přesto v kontaktu s kovovým prstencem držícím optiku. TS už to má řešené dost jinak - rosnice je v kontaktu (opět přes filc) jen na tenkém kroužku a jinak je od zbytku konstrukce držení skel dost vzdálena. Na fotce je jak to vypadá po vyšroubování rosnice. Dobré by asi bylo namotat drát přímo na nosnou konstrukci optiky, ale jak se pak nedestruktivně dostat vodičem "ven" ... tak mě napadlo dát výhřev na začátek rosnice - něco málo se přenese přes ten filc do "kroužku" s optikou a pak by se mohl vyhřát prostor mezi tím kroužkem a zadním úchytem rosnice (na obr. kroužek s vnitřním závitem a dvěma černými aretačními šrouby). Hodlám tam namotat cca 12ohm (a samozřejmě pwm regulace). Na ed80 jsem měl 20hm a bezproblémově to makalo snad ani nikdy na max nebyla potřeba. Je to blbý nápad nebo dobrý nebo napadá někoho lepší řešení? Dík za případnou konzultaci.
Re: Vyhřívání
#329
Co takto namotat ten drát dovnitř co nejblíž k optice a pak jeho napájení vyvést po vnitřní stěně rosnice ven? Dál už bys to na vnější straně opatřil nějakým konektorem. Bylo by to tam ale napevno
Libcz
Re: Vyhřívání
#330
Taky jsem o tom uvažoval, ale právě bych nerad něco tahal vnitřkem rosnice - strach z odlesků. A taky už by ta rosnice pak nebyla zasouvací (to by až tak ale zase nevadilo). Nejlepší by bylo provrtat rosnici, ale víš jak ... fungl nová drahá věc, člověku se do tskových razantních úprav moc nechce :-)
