PHD autoguiding nastavení
Re: PHD autoguiding nastavení
#376
Bill píše: ale pokud montáž přeskočí z jedné krajní polohy do druhé, tak to může trvat i několik minut, než to pointace vyrovná (a to za předpokladu, že pointační hvězda zůstane ve čtverečku). .
To já si myslím, že to tak být nemůže. Ten box je nastaven na nějakých 20-25 pix, což může být 100-150" . A pokud máš nastavenou rychlost na 0,5 siderická a max. pohyb na 2000ms, pak to udělá za 2s celkem 15" . Takže do 10 s je ten skok dorovnán. Jen musí být ten box, jak píšeš, menší než ten přeskok, jinak si s tím pointace neporadí.
#377
No mi to tak s některými sestavami občas dělá - že to dithering "rozstřelí" a dlouho to trvá, než to pointace dotáhne zpět. Ale udělá mi to třeba 2x-3x za celou noc, takže skládání to vyřeší...
Jinak box musí být větší...
#378
Bill píše: Jinak box musí být větší...
Jasně, teď teprve vidím, že jak jsem přeformulovával větu v mém příspěvku, že z toho vznikla pěkná blbost- přesně opačně, než jsem chtěl .
Prostě, skok se musí vejít do nastavené velikosti boxu, jinak si s tím pointace neporadí.
Jackxl
Věk: 40
#379
Příspěvek od Jackxl »
Vyvážené to bylo dobře. Kdyby to bylo vůlí v dec nebo ra, tak by se to snad chovalo stejně i bez guidingu, ne ?
Mě prostě přijde, že PHD vydá signál ke korekci špatným směrem.
Jestli dnes půjdu fotit, zkusím udělat nějaký log.
#380
Jackxl píše:Vyvážené to bylo dobře. Kdyby to bylo vůlí v dec nebo ra, tak by se to snad chovalo stejně i bez guidingu, ne ?
Dobré vyvážení v případě vůle může být právě ten problém. Přečti si ještě jednou můj příspěvek č. 372. Je nutné to pro zkoušku naopak rozvážit, právě kvůli eliminaci vůle a možnosti samovolného skoku po zásahu montáže na opačnou stranu pohybu. A dokud to máš zatí vyvážené, zkus ručním pohybem změnit směr pohybu v DEC a sleduj , jak na to bude montáž reagovat a za jak dlouho se dá montáž do pohybu , pokud změníš směr . Vůle tam bude vždycky . a pak to dost rozvaž v DEC.
Montáž by se neměla vydat špatným směrem, proto se dělá před tím jako první krok po vybrání hvězdy kalibrace. Tím si program zjistí orientaci kamery . Pokud se ti při zapnutí PHD2 a označení hvězdy nekalibruje, ale začne hned pointovat, je potřeba v nastavení odšktnout tuhle možnost
Jackxl
Věk: 40
#381
MilAN píše: Pokud se ti při zapnutí PHD2 a označení hvězdy nekalibruje, ale začne hned pointovat, je potřeba v nastavení odšktnout tuhle možnost
První možnost, začne hned pointovat.
#382
Potom v Nastavení na kartě Guiding zruš zaškrtnutí "Auto restore calibration"
Jackxl
Věk: 40
#383
MilAN píše:Potom v Nastavení na kartě Guiding zruš zaškrtnutí "Auto restore calibration"
Díky, bylo to opravdu tou kalibrací.
Musím ale před kalibrací smazat kalibrační data, protože jinak kalibrace nezačne ani když "Auto restore" není zaškrtnuté.
#384
Příspěvek od hades »
Před pár dny vyšla nová verze PHD2:
24 March 2019
Lots of improvements to the Guiding Assistant
Updated camera support: Altair, QHY, SBIG, SSAG (Mac), ZWO ASI
New ToupTek camera support for Windows
New MallinCam SkyRaider camera support for Mac
INDI SBIG AO support
Better detection of problems like runaway guiding, excessive backlash, and calibration problems
Improved backlash compensation
New Meridian flip calibration tool
New ZFilter guide algorithm
Guide algorithm None has been removed
INDI improvements
Various minor user interface fixes
Updated Help file
Updated translations
https://openphdguiding.org/downloads/
juh
#385
Příspěvek od juh »
hades píše:...
S kompenzáciou vôle v dec. osi mali v starších verziách dosť problém, preto som to mal vypnuté. Som zvedavý, ako a či to opravili.
V tej verzii by malo byť k týmto dvom riadkom toto:
  • More informative alert messages when runaway guiding is detected and for failed calibrations
    Guiding Assistant: fix handling of very large backlash to always show recommendations
    Ensure backlash compensation is enabled only when Dec guide mode is Auto
    Backlash compensation: better resiliency against stiction
    Fix display of calibration graphs on Linux
    Calibration distance is now configurable
    Updated calibration settings window
    Update the Flip Calibration menu item and tooltip to make it more explicit that it flips the calibration immediately
    More detailed tooltip for status bar calibration indicator
Píšu tam aj "Calibration review: show calibration side of pier", tak som zvedavý, či už PHD2 vie aj to, ktorým smerom hýbe montážou. Zhruba pred dvomi rokmi tvrdili, že to zapracujú.
#386
Tuhle verzi jsem dne s zkoušel. Pokud jde o funkčnost, je bez problémů a chová se jako starší verze, takže by s ní neměly být problémy.
pokud jde o volbu algoritmů, nedává žádný výběr. V RA je pouze Hysterese, lze zvolit procento, takže lze i 0. V DEC je funkce Resist Switch.
Nějak nedovedu posoudit ostatní deklarovaná vylepšení, jelikož používám pointaci přes ST4. Podstatné pro mě je , že se to chová korektně a je to funkční
#387
Já bych taky nějaké nové verze nepřeceňoval. Používám starou PHD 1.14 a pointuji (úspěšně) hledáčkem na EQ6 i ohnisko 1800mm.
juh
#388
Příspěvek od juh »
Vyzerá to tak, že sa s tým backslashom celkom pohrali, v tomto prípade musím pochváliť tvorcov programu. Bežalo mi to viac ako 3 hodiny a nezaznamenal som s tým žiadny problém. Graf nižšie je z vyváženej montáže EQ6 v RA a aj v Dec a je to z času, keď sa snímaný objekt nachádzal v blízkosti zenitu (M51), kde by bol vplyv rozváženia montáže minimálny.
PHD2 screenshot
PHD2 screenshot
pedrosanchez
Věk: 45
#389
Příspěvek od pedrosanchez »
Přátelé, snažím se už kolik měsíců rozchodit pointaci v PHD2, ale v podstatě stále narážím na problém "RA calibration failed, star did not move enough". Tedy hvězda se nehýbe a asi v RA ose nejsou žádné pohyby. Četl jsem tam v návodu, že to může mít více příčin a zkoušel jsem v tools manuálně zadávat pokyny montáže, ale nějak jsem to necpohopil, možná to fakt nereagovalo. Nevíte, čím to může v praxi nejčastěji být?
Oni tam píší, že kabel či montáž a podobné blbosti, ale už se vidím, jak si seženu nové kabely a bude to tam stále.
Řekl bych, že zaostřeno snad mám:
https://ibb.co/YNHdmwx?fbclid=IwAR1J4-k ... fUgCJ2ZvYw
V nastavení mám ten max. rozsahu pohybu na 2500, což také někdo doporučoval. Díky za případnou zprávu.
Použivám dark library, zkoušel jsem i hot pixel map. Mám montáž EQ5 a kamerku QHY 5 II Mono. Z ní vede kablík do montáže a druhý do USB noťasu, k obojímu se připojím v pohodě.
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
#390
Takže montáž ovládáš přes ručku a kamera je s montáží připojena kabelem přes ST4. A máš dobře nastaveno připojení montáže = on camera ?
Možná by to chtělo sem dát pár snímků obrazovky, co máš kde nastaveno
