Určitě to nebude jediný problém. Pokud by byla špatná vzdálenost, tak je protažení hvězd ve všech rozích stejné - to se mi ale nezdá...Zhenzl píše:Co je ale vážně pravděpodobné a velmi děkuji za tento podnět, je ta vzdálenost čipu od rovnače.
Ostření při astrofoto
Re: Ostření při astrofoto
Ak používaš pri spracovaní PixInsight, tam je pekný skript na analýzu snímok SCRIPT-Image Analysis-AberationInspector.
Tam pekne vidíš, ako sú hviezdy deformované. Ak je to zlým backfocusom, hviezdy budú deformované (komaticky) do stredu snímku po celom obvode, ak jedným smerom, najskôr zlá pointácia ak v jednom rohu - vyosenie, nekolmosť. Backfocus je vlastne vzdialenosť od poslednej šošovky korektora(zvyčajne sa rovná s dorazom závitu) po plochu čipu kamery.
Ja pri ostrení(bathinovou maskou) robím kompromis - zaostrím na hviezdu v strede, potom ju presuniem do rohu a znovu zaostrím. Nastavím na stred zaostrení. Snímok je vlastne rozostrený, ale okom nepostrehnuteľne, ako by mal byť zaostrený iba v strede, ale na okraji viditeľne rozostrený. Toto doostrenie činí iba veľmi jemný pohyb jemnou ostriacou skrutkou(1/10) po obvode cca 20°.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4.
Tady je výsledek z toho analyzátoru :
Vůbec netuším co si z toho vzít. Musí to přece jít nějak proměřit? Něco jako laserový kolimátor u Newtona.GSO N305/1200 + G2/8300 na EQ8, TS 203/800 + ASI294MM a ES 80/480 AD triplet + ASI1600MM na EQ6-R
Ještě mě napadá, jestli ten foťák není vážně na ten dalekohled moc těžký a celý se to nekroutí. I když ta expozice byla pouze 150s. Je to možné?
- Věk: 51
Tohle vypadá jako kombinace několika jevů.
1) neoptimální zaostření (vlastně to není ostré nikde)
2) rovina senzoru není kolmá k optické ose
3) rovnač není opticky souosý s osou objektivu - too pak dělá v každém rohu jhiný směr té aberace
Co to může způsobovat ?
1) zkus, jde-li nějak zaostřit osa a každý roh a osa zvlášť.
2,3) Podle mě je nezkolimovaný výtah (jeho osa nemíří do středu objektivu) a navíc je málo tuhý, nějak se prohýbá, nebo má vůli rovnač ve výtahu a je zkřížený. Nesedí ve výtahu souose.
- mirkovacik
Ahojte,
viac krát sa tu spomínalo pri neostrých fotkách, že správne zaostrená foto je, keď jas hviezdy je "kopček" (neviem, či gauss alebo iný tvar) s oblým vrcholkom hore, a nesprávne zaostrená fotka (foto objektív) nemá hore kopček ale je to "ploché". Ak som to správne pochopil.
Je na to nejaký nástroj, ako to analyzovať/vizualizovať? (Mám Pixi a snímam cez backyard EOS... Snímky zo snímania analyzujem cez DSS Live.)
- Roman (Rick)
Ten kopček by mal byť vždy čo "najšpicatejší". Vtedy je svetlo z hviezdy sústredené na najmenšiu plochu = hviezda je zaostrená. Vieš to ale zistiť aj inak. Pri zrkadlovkách v kombinácii s teleobjektívom som zaostroval pomocou LiveView na displeji a 10x zoomu. Vždy sa mi podarilo zaostriť. Pri ccd/cmos kamerkách v spojení napr. s newtonom vieš zaostriť rovnakým spôsobom = pri 100% náhľade na notebooku. Alebo sledovaním difrakčného kríža na jasnej hviezde = keď nie je rozdvojený, je zaostrené. Mne to takto fungovalo vždy bez problémov aj bez Bahtinovej masky, ale je pravda, že to chce aj prax.
Tak v BackyardEOS přece je vizualizace profilu hvězdy. Co víc by sis přál? Navíc DSS Live ti taky ukáže, že máš blbě zaostřeno. Jenom to musíš dát do korelace s aktuálním seeingem. (Stačí graf pointace - pokud je špatný seeing, tak to holt lépe nepůjde)mirkovacik píše:Ahojte,
Romane nemáš pravdu , pokud kříž není rozdvojen je zaostřeno. Hodně záleží na zbytkové sférické vadě a velikosti pixelu . Zdvojení kříže se projeví na jednu či druhou stranu cca o 2*lambda c^2 př. pro 1:4 je to +-0.018mm. Při sférické vadě i víc , než se projeví zdvojení . Tedy není možné rozlišit zaostření v rozsahu cca 0,04mm(1:4) . A v neposlední řadě je tady pak sing .
- mirkovacik
Nič viac. Ďakujem.Bill píše:Tak v BackyardEOS přece je vizualizace profilu hvězdy. Co víc by sis přál?
(Ani som nevedel, že to tam je. Všimol som si tam podporu na bathinovu masku, ale pri mojich f=135mm alebo 50mm bathinov az tak moc nefunguje - treba mega silnú hviezdu, aby sa vytvorili aspon naznaky ciar, tak som to nepoužíval.)
Áno, pouzivam live view s 10x zoomom, používam analýzu z DSS a "kuknem a vidím" v backyarde, ale vždy sa s tým dosť trápim a výsledok ostrenia je skor v kategórii "teraz je to relativne najlepsie" a nie v kategórii "teraz je to zaostrené".
Ďakujem za podnety.
- mirkovacik
Hlbka ostrosti
Sú nejaké tabuľky, vzorce, kalkulačky k hĺbke ostrosti - pre rozne ohnická, clony, vzdialenosť objektu...?
Zaujímali by ma pre rôzne ohniská a clony v zásade 2 veci:
- koľko je hĺbka ostrosti na akej vzdialenosti? (Keď chcem zaostriť nekonečno, od koľkých metrov bude už zaostrené. Resp. keď zaostrím na 500m, koľko za tým je zaostrené? Ale nielen k nekonečnu, aj pre bežné foto - portréty a tak.
- kolko je tolerancia v zaostrení na akú vzdialenosť? (Keď chcem zaostriť na nekonečno, koľko desatín/stotín milimetra je tolerancia na nastavenie. De facto je to aj tolerancia na kolmosť cipu k optickej ose.)
Na všechny ty otázky lze odpovědět v podstatě 2 vztahy
1. v ohniskové rovině je potřeba si zvolit, jak velkou toleranci má mít "bod" , t.j. jak velké požaduje rozlišení ( např. dáno rozlišením čipu ) - to je hodnota RS. Maximální vzdálenost od ohniskové roviny, aby "bod" nepřekročil tuto hodnotu je dán vztahem:
L= RS * F/D
kde
F... ohnisková vzdálenost objektivu
D ...průměr objektivu
2/ Tento vztah tuto toleranci "L" přenese na druhou stranu = do předmětné roviny
1/a = 1/F - 1/(F+L) pro blízkou mez , a 1/a= 1/F - 1/(F-L) pro vzdálenější mez
kde tedy
a ... mezní vzdálenost. ,
je to samozřejmě jen trigonometrie, nebere v potaz vlastnosti složeného objektivu, ani vlnovou délku, ani chromatickou aberaci objektivu, ani spot diagramy optiky, ani další speciální požadavky uživatele....
L= RS * F/D
kde
kde tedy
- mirkovacik
Super, ďakujem, hodím to do Excelu.
Nemám to vyzkoušené, ale vím, že je v APT funkce, která umí udělat autofocus při focení přes fotoobjektiv. Zkus se podívat na toto: https://ideiki.com/astro/usersguide/eos ... _focus.htmmirkovacik píše:Je na to nejaký nástroj, ako to analyzovať/vizualizovať?
A to je přesně to, co jsem schválně neudělal. Protože by z toho vznikla na první pohled jakoby složitost, zatím co celý problém v sobě skrývá jen dvě jednoduchá zákonitosti , a to :mirkovacik píše:Super, ďakujem, hodím to do Excelu.
1/ na straně kamery tolerance závisí pouze na světelnosti objektivu = poměru F/D
2 /na straně předmětu se jedná pouze o jednoduchou ohniskovou rovnici, závislou jen na ohniskové vzdálenosti objektivu.
