Jaký koupit okulár?
Re: Jaký koupit okulár?
Tak průměr Měsíce je někde 6,5 mm, není žádný důvod, proč by měl být okulár 2" . Pro to, aby byl pohled do stejně širokoúhlého okuláru se stejným ohniskem jiný, není žádný důvod , bylo by zajímavé se zeptat toho, kdo tu pitomost píše. Osobně bych zůstal u přirozeného pohledu, to zaručuje okulár do 68° celkem standardně. Při větším úhlu už nastávají různé problémy a i každému vadí něco jiného.
Především záleží, co od dalekohledu potřebuješ. Jestli jen přehlídku Měsíce s menším zvětšením, nebo využít možnosti dalekohledu a to znamená max. velké zvětšení, což je u objektivu 102mm asi 200x. V tom případě bych doporučil okulár s ohniskem asi 4mm zvětšení 178xFerfex píše: Bude lepší větší zvětšení s větším zorným polem nebo menší zvětšení a měnší zorné pole?
Např. velice slušný http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 50561.html nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 26543.html ten dá zvětšení 159x, ale s pěkně širokým zorným polem.
No a z těch levných, ale ještě použitelných okulárů tenhle http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4291.html
Ovšem jedno zvětšení nestačí a stejně budeš potřebovat ještě nejméně další okulár na trochu menší zvětšení.
Ale ty mu radíš úplně něco a k něčemu jinému, než co on chce. On chce vidět celý Měsíc v okuláru !Na to se ptá.
To je právě to bych potřeboval vědět jelikož s tím nemám zkušenost. Rád bych, aby byl Měsíc v okuláru celý při velkém přiblížení, ale jde mi taky o kvalitu obrazu (myšleno aby nebyl třeba nějak deformovaný po okrajích atd). Takže 68°... zkusím tedy doma něco nasimulovat a počítat max. s tímto zorným polem.MilAN píše:Při větším úhlu už nastávají různé problémy a i každému vadí něco jiného.
Ještě se zeptám jaký je potom problém když je větší zorné pole (dejme tomu 80-100°)?
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Jasně, rozumíme si.
Přibližně platí , že při okuláru se zorným polem o velikosti X,má-li st tam vejít celý Měsíc, bude zvětšení maximálně 2X. Ale je potřeba si nechat dost rezervu po krajích, kvůli kvalitě i kvůli měnícímu se zdánlivému průměru Měsíce. A podler toho zvětšení tedy potom volit ohnisko okuláru.
Ultra širokoúhlé okuláry trpí často dost zkreslením u okrajů( zvláště ty lacinější) . A oko neobsáhne celé pole okuláru ( to je vlastnost oka, ne okuláru), a tak je buď potřeba šikmý pohled okem do strany, nebo natočení celé hlavy .A je individuální, co komu vadí/ nevadí. Jen ten Měsíc ( to celé pole, nepřehlédneš jedním pohledem.
Dobrá, tak bych si vybral asi tento: BAADER 8mm HYPERION 2”/1.25”°. Líbí se mi, že je i pro afokální focení a dle popisu i dobře zpracován (černění, atd). Po nasazení do teleskopu by měl pohled vypadat asi takto. Měl by tam být dostatek prostoru pro měnící se velikost měsíce a popř. okrajové zkreslení.
Díky moc za rady
edit: ještě se zeptám .. je možné (nebo i lepší) použít např. pro pozorování i reduktor/rovnač? Na focení budu mít k dispozici reduktor/rovnač 0.79x.. Nebo to má nějaké negativa?
Díky moc za rady
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Použitie reduktora na vizuál spôsobí zmenšenie obrazu Mesiaca v okulári adekvátne k skráteniu ohniska ďalekohľadu. Aby si dosiahol približne rovnakú veľkosť Mesiaca v okulári, musel by si pri použití tohto reduktora použiť namiesto plánovaného 8mm okuláru okulár cca 6mm.
Zdravím, doporučíte mi nějaký okulár 7-8mm a 15mm. Mám furt ještě dobsona 200/1200 a řady okulárů 6/10/20/32 a chtěl bych doplnit ještě ty dvě díry. Jestli máte nějaké oblíbené, byl bych rád. Cenově to momentálně cítím max tak 3-4tisíce za kus. Předpokládám, že ten black friday okuláry moc netrefil co?
Pokud to muze byt 14mm tak pouzivam es 14mm 82 stupnu v dobsonu 300/1500 a jsem spokojen https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... proof.html
Případně o něco levnější, ale také velmi dobrý okulár od ES: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... proof.html
A něco na to menší ohnisko? Áno, mám 20mm 68´ od ES a je to vážně pecka!
Zdravím kolegovci
mohol by mi niekto poradiť aké okuláre kúpiť na SW MAK 90/1250 ? Myslím tým koľko mm-trove aby to môj skop utiahol, nie značku
či už na planéty alebo mesiac tak aj na celkové sledovanie oblohy, súhvezdí ...
Osobne sa pozriem vždy na saturn či má stále prstence
ale potom sledujem skôr hviezdy a hviezdokopy atď.
Zatiaľ vlastním len 25mm (50x)setový,a dokupoval som 9mm(139x)
Čau lidi, barák dostavěný, v práci to docela šlape a tak na prahu čtyřicítky jsem se rozhodnul koupit teleskop. Studoval jsem tohle forum a rozhodl se pro SW 200/1200 dobson s tím, že pokud mě to chytne, koupím lepší motorizovanou montáž. Mám za sebou prvních par pozorování a v celku pecka. Chytil jsem Mars, Měsíc, velkou mlhovinu v Orionu a taky pěknou chřipku. Tedka k tématu. Potřebuju okuláry. Mám jen setový 1,25” 25mm Ploessl a 1,25” 10mm stejná firma. Mlhovinu v Orionu jsem krásné chytil okularem 10mm, Mars byl jen malá přeexponovaná tečka. Pozoruji na zahradě 15km SV od Prahy a občas ho vezmu v létě na chalupu na Vysočinu, kde chcipnul pes. Chtěl bych dobrý planetární okular na Měsíc, Mars, Jupiter, Saturn (stačí jeden?). Je k mému dalekohledu dobra volba 1,25” 4mm a nebo mužů jít ještě na větší zvětšení? 1,25” a nebo 2”? Mám redukci. Co na DSO? Asi bude ideál těch 10mm? (Zvětšení 120x). Co filtry na DSO? Pomůžou lépe vykreslit mlhoviny? Respektive zvýšit kontrast a nebo D200 je proste malé zrdcadlo a nemá cenu tam cpát filtry, které ještě více pohltí světlo? Priorita je planetární okular a mám na nej řekneme 3000 CZK. Díky za každou radu.
Pavel, SW 200/1200 Dobson
Pavelabc: Ahoj sousede ( já 20km SV od Prahy) a vítej na AF.
Cena 3tis. je na hodně dobrý pl. okulár trochu málo, ale za asi 3600kč můžeš koupit rovnou dva už solidní. např. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html a k němu další s ohniskem 5mm. Potom dobře ukazuje taky http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4192.html ale už má menší zorné pole a já je tak na planety a montáž bez pohonu moc nedoporučuju, byť to je dobrý okulár a taky jeden mám.
Na DSO je levnější možnost např.http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4137.html nebo ještě trochu lepší http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 2&idp=2233.
Filtry zatím neřeš.
Filtry zatím neřeš.
Nevím, zda opravdu jsou k SW 200/1200 dobsonu přiloženy ploessly, obvykle dodávají okuláry super 25mm a 10mm. Což jsou Kelnery a zázrak se s nimi nekoná. Plössly od SW nejsou špatné, f=25mm však nedělají (26mm). Pokud chceš opravdu kontrastní, ostré zobrazení a finance nedostačují na velmi kvalitní širokoúhlé okuláry, je vhodné řešení TV Plössl a Powermate 2.5x
I zde však potřebuješ částku podobnou ceně dalekohledu. Dosáhneš však překvapivě opravdu skvělé řešení (sám SW 8" dobson je výborný: https://neilenglish.net/test-diving-the ... liner200p/ ).
Excel soubor s parametry máš zde:
https://uloz.to/!VmwslrZh8YNR/dalekohled-parametry-xlsx
Je třeba počítat s tím, že už u 8mm Plösslu máš oko těsně u oční čočky..
Rozdíl SW super:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... uetet.html
a SW Plőssl:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... schel.html
(výrazně lepší než "super")
Rozdíl SW super:
a SW Plőssl:
