Jaký koupit okulár?
Re: Jaký koupit okulár?
#1216
Tak průměr Měsíce je někde 6,5 mm, není žádný důvod, proč by měl být okulár 2" . Pro to, aby byl pohled do stejně širokoúhlého okuláru se stejným ohniskem jiný, není žádný důvod , bylo by zajímavé se zeptat toho, kdo tu pitomost píše. Osobně bych zůstal u přirozeného pohledu, to zaručuje okulár do 68° celkem standardně. Při větším úhlu už nastávají různé problémy a i každému vadí něco jiného.
#1217
Ferfex píše: Bude lepší větší zvětšení s větším zorným polem nebo menší zvětšení a měnší zorné pole?
Především záleží, co od dalekohledu potřebuješ. Jestli jen přehlídku Měsíce s menším zvětšením, nebo využít možnosti dalekohledu a to znamená max. velké zvětšení, což je u objektivu 102mm asi 200x. V tom případě bych doporučil okulár s ohniskem asi 4mm zvětšení 178x
Např. velice slušný http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 50561.html nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 26543.html ten dá zvětšení 159x, ale s pěkně širokým zorným polem.
No a z těch levných, ale ještě použitelných okulárů tenhle http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4291.html
Ovšem jedno zvětšení nestačí a stejně budeš potřebovat ještě nejméně další okulár na trochu menší zvětšení.
#1218
Ale ty mu radíš úplně něco a k něčemu jinému, než co on chce. On chce vidět celý Měsíc v okuláru !Na to se ptá.
Ferfex
Věk: 36
#1219
Příspěvek od Ferfex »
MilAN píše:Při větším úhlu už nastávají různé problémy a i každému vadí něco jiného.
To je právě to bych potřeboval vědět jelikož s tím nemám zkušenost. Rád bych, aby byl Měsíc v okuláru celý při velkém přiblížení, ale jde mi taky o kvalitu obrazu (myšleno aby nebyl třeba nějak deformovaný po okrajích atd). Takže 68°... zkusím tedy doma něco nasimulovat a počítat max. s tímto zorným polem.
Ještě se zeptám jaký je potom problém když je větší zorné pole (dejme tomu 80-100°)?
Astrofotky.cz
#1220
Jasně, rozumíme si.
Přibližně platí , že při okuláru se zorným polem o velikosti X,má-li st tam vejít celý Měsíc, bude zvětšení maximálně 2X. Ale je potřeba si nechat dost rezervu po krajích, kvůli kvalitě i kvůli měnícímu se zdánlivému průměru Měsíce. A podler toho zvětšení tedy potom volit ohnisko okuláru.
Ultra širokoúhlé okuláry trpí často dost zkreslením u okrajů( zvláště ty lacinější) . A oko neobsáhne celé pole okuláru ( to je vlastnost oka, ne okuláru), a tak je buď potřeba šikmý pohled okem do strany, nebo natočení celé hlavy .A je individuální, co komu vadí/ nevadí. Jen ten Měsíc ( to celé pole, nepřehlédneš jedním pohledem.
Ferfex
Věk: 36
#1221
Dobrá, tak bych si vybral asi tento: BAADER 8mm HYPERION 2”/1.25”°. Líbí se mi, že je i pro afokální focení a dle popisu i dobře zpracován (černění, atd). Po nasazení do teleskopu by měl pohled vypadat asi takto. Měl by tam být dostatek prostoru pro měnící se velikost měsíce a popř. okrajové zkreslení.
Díky moc za rady ;)
edit: ještě se zeptám .. je možné (nebo i lepší) použít např. pro pozorování i reduktor/rovnač? Na focení budu mít k dispozici reduktor/rovnač 0.79x.. Nebo to má nějaké negativa?
Astrofotky.cz
billy
Věk: 71
#1222
Příspěvek od billy »
Použitie reduktora na vizuál spôsobí zmenšenie obrazu Mesiaca v okulári adekvátne k skráteniu ohniska ďalekohľadu. Aby si dosiahol približne rovnakú veľkosť Mesiaca v okulári, musel by si pri použití tohto reduktora použiť namiesto plánovaného 8mm okuláru okulár cca 6mm.
Therp
Věk: 26
#1223
Příspěvek od Therp »
Zdravím, doporučíte mi nějaký okulár 7-8mm a 15mm. Mám furt ještě dobsona 200/1200 a řady okulárů 6/10/20/32 a chtěl bych doplnit ještě ty dvě díry. Jestli máte nějaké oblíbené, byl bych rád. Cenově to momentálně cítím max tak 3-4tisíce za kus. Předpokládám, že ten black friday okuláry moc netrefil co? :D
zuzi
#1224
Příspěvek od zuzi »
Pokud to muze byt 14mm tak pouzivam es 14mm 82 stupnu v dobsonu 300/1500 a jsem spokojen https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... proof.html
majklus
Věk: 47
#1225
Příspěvek od majklus »
Případně o něco levnější, ale také velmi dobrý okulár od ES: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... proof.html
Therp
Věk: 26
#1226
A něco na to menší ohnisko? Áno, mám 20mm 68´ od ES a je to vážně pecka! :D
Minister
Věk: 32
#1227
Příspěvek od Minister »
Zdravím kolegovci ;) mohol by mi niekto poradiť aké okuláre kúpiť na SW MAK 90/1250 ? Myslím tým koľko mm-trove aby to môj skop utiahol, nie značku ;) či už na planéty alebo mesiac tak aj na celkové sledovanie oblohy, súhvezdí ...
Osobne sa pozriem vždy na saturn či má stále prstence ;) ale potom sledujem skôr hviezdy a hviezdokopy atď.
Zatiaľ vlastním len 25mm (50x)setový,a dokupoval som 9mm(139x)
Pavelabc
#1228
Příspěvek od Pavelabc »
Čau lidi, barák dostavěný, v práci to docela šlape a tak na prahu čtyřicítky jsem se rozhodnul koupit teleskop. Studoval jsem tohle forum a rozhodl se pro SW 200/1200 dobson s tím, že pokud mě to chytne, koupím lepší motorizovanou montáž. Mám za sebou prvních par pozorování a v celku pecka. Chytil jsem Mars, Měsíc, velkou mlhovinu v Orionu a taky pěknou chřipku. Tedka k tématu. Potřebuju okuláry. Mám jen setový 1,25” 25mm Ploessl a 1,25” 10mm stejná firma. Mlhovinu v Orionu jsem krásné chytil okularem 10mm, Mars byl jen malá přeexponovaná tečka. Pozoruji na zahradě 15km SV od Prahy a občas ho vezmu v létě na chalupu na Vysočinu, kde chcipnul pes. Chtěl bych dobrý planetární okular na Měsíc, Mars, Jupiter, Saturn (stačí jeden?). Je k mému dalekohledu dobra volba 1,25” 4mm a nebo mužů jít ještě na větší zvětšení? 1,25” a nebo 2”? Mám redukci. Co na DSO? Asi bude ideál těch 10mm? (Zvětšení 120x). Co filtry na DSO? Pomůžou lépe vykreslit mlhoviny? Respektive zvýšit kontrast a nebo D200 je proste malé zrdcadlo a nemá cenu tam cpát filtry, které ještě více pohltí světlo? Priorita je planetární okular a mám na nej řekneme 3000 CZK. Díky za každou radu.
Pavel, SW 200/1200 Dobson
#1229
Pavelabc: Ahoj sousede ( já 20km SV od Prahy) a vítej na AF.
Cena 3tis. je na hodně dobrý pl. okulár trochu málo, ale za asi 3600kč můžeš koupit rovnou dva už solidní. např. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html a k němu další s ohniskem 5mm. Potom dobře ukazuje taky http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4192.html ale už má menší zorné pole a já je tak na planety a montáž bez pohonu moc nedoporučuju, byť to je dobrý okulár a taky jeden mám.
Na DSO je levnější možnost např.http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4137.html nebo ještě trochu lepší http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 2&idp=2233.
Filtry zatím neřeš.
g
Věk: 64
#1230
Příspěvek od g »
Nevím, zda opravdu jsou k SW 200/1200 dobsonu přiloženy ploessly, obvykle dodávají okuláry super 25mm a 10mm. Což jsou Kelnery a zázrak se s nimi nekoná. Plössly od SW nejsou špatné, f=25mm však nedělají (26mm). Pokud chceš opravdu kontrastní, ostré zobrazení a finance nedostačují na velmi kvalitní širokoúhlé okuláry, je vhodné řešení TV Plössl a Powermate 2.5x
I zde však potřebuješ částku podobnou ceně dalekohledu. Dosáhneš však překvapivě opravdu skvělé řešení (sám SW 8" dobson je výborný: https://neilenglish.net/test-diving-the ... liner200p/ ).
Excel soubor s parametry máš zde:
https://uloz.to/!VmwslrZh8YNR/dalekohled-parametry-xlsx
Je třeba počítat s tím, že už u 8mm Plösslu máš oko těsně u oční čočky..
Rozdíl SW super:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... uetet.html
a SW Plőssl:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... schel.html
(výrazně lepší než "super")
