PHD autoguiding nastavení
Re: PHD autoguiding nastavení
No tak to je pak jasné, mě to dělalo to samé. EQmod totiž ve výchozím nastavení vypíná siderický pohyb. Řešení je jednoduché: nepoužívej EQmod ale nainstaluj si ASCOM ovladače přímo od SkyWatcheru. Tím pádem nemusíš přepínat ručku do DirectPC modu, SkyWatcher ovladače umí montáž řídit ikdyž není tento mód aktivní. A rychlost sledování oblohy si tím pádem řídí ručka a ne EQmod v počítači.
Když se podíváš do nastavení EQmod tak v levém dolním rohu najdeš sekci Track Rate a tam se mi to permanentně přepínalo ze Sidereal do Stop pozice
Jenom doplním že kdyby ses podíval o jednu až dvě stránky v tomto tématu zpět, tak bys našel diskuzi, ve které jsem přesně tento problém řešil
Medojedlik
- Věk: 42
Hades - Cele vlakno jsem pravda neprosel, kazdopadne diky za prakticky vyreseni problemu, zkusim ten driver od SW a verim, ze to s nim bude fungovat jak ma.
A omlouvam se za ozivovani jiz mrtvych problemu
Honza
Honza
QHY5L-IIC,ASI 290 mm
Trieder Celestron 15x70
medojedlik@gmail.com
- Cztwerec
Trošku jsem si rozhodil omylem hned první parametry na kameře kterou pointuji je to ASI ZWO, drivery ASCOM nabízí tři přednastavené hodnoty
1. Highest dynamic range: Gain=0, Offset=10
2. Unity gain: Gain=179, Offset=27
3. Lowest readout noise: Gain=300, Offset=90
Která hodnota by byla bez ohledu na použitý pointační dalekohled (případnou expozici mohu zvýšit dodatečně) nejvhodnější? Jediné co vím, je že když jsem zkoušel hodnoty blízké nastavení 1. bylo tam při 1 - 1,5 sec. expozici málo hvězd...
Martin
Martin
- Pidrman
- Věk: 48
Zvol Unit gain.
Ale nastavil bych to podle oka, zkus to jak to snímá při 1 -2 s.
Honza
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
- Cztwerec
Asi bych taky zkusil tu předvolbu 2. Teď tam mám právě nastavení 1. A chová se to zvláštně, je nějak divně nastavený offset a objeví se šum po vytažení gammy kde je málo hvězd, které se ztrácí i při delší expozici 5 sec. přitom ta už není určitě žádoucí.
Pro pointaci bych tam dal maximum . Nakonec, gain jde stáhnout i v nastavení kamery u PHD2
- Cztwerec
Promiň Milane, maximum čeho? Zisku?
Ono je takové zvláštní jak se to PHD občas chová. Když není nastavená hvězda pro pointaci obraz je jak šumák, jakmile je pointace a vše okolo v pořádku a pointace šlape obraz je čistý. Jako kdyby si tím vyšším gainem PHD samo pomáhalo.
Občas se mi zjevila hláška něco o SNR, ve smyslu, že je slabý signál a hvězda se topí v šumu. Přitom byl GAIN 0.
3. variantu nastavení
- Pidrman
- Věk: 48
Nebude to pak strašně zašuměný + zmizí detailnost = malé hvězdy ( vhodné na pointaci ) zmizí i když se aplikují darky ?
Gain neovplyvňuje množstvo dopadajúcich fotónov na senzor. Ak je šumu priveľa a fotónov z pointovacej hviezdy málo, tak to program nemusí vedieť rozlíšiť pri akomkoľvek nastavení. Treba vybrať jasnejšiu hviezdu, alebo nechať fotenie na lepšie podmienky.Cztwerec píše:... Občas se mi zjevila hláška něco o SNR, ve smyslu, že je slabý signál a hvězda se topí v šumu. Přitom byl GAIN 0.
Když chcete vyfotit jedním snímkem něco slabého, tak nastavujete co ? Malé zesílení a malý offset ? To snad ne. Dáváte pravý opak = hodně blízko k maximu obě hodnoty.
Zkuste to, prosím, bez "teoretických" úvah co se bude dít
- Pidrman
- Věk: 48
už mlčím
- Cztwerec
No já chci mít jen jasno v tom co a jak nastavit alespoň teoreticky, abych se pak v praxi s tím nemusel nijak zvlášť zabývat, nebo jen už okrajově doladit. Praxe napoví víc. Ale jak tak koukám na předpověď, u té teorie zůstanu zřejmě i dnes
Predpokladám, že #357 bolo na mňa.
Použil som NEMUSÍ, nie NEVIE.
Gain zosilní ako užitočný signál, tak aj šum. Ak nejakým spôsobom neorežem časť šumu, tak pomer s/n zostane podobný. Preto je tam aj offset. Ak je užitočný signál primalý a šum priveľký, tak to nemusí poriešiť ani offset a je ťažké určiť, kde je rozhranie užitičného signálu a šumu. Preto píšem, že od určitého pomeru to už program nemusí rozlíšiť. Nič viac tým nechcem naznačiť.
Ak by to bolo také jednoduché, že stačí zvýšiť gain, tak potom nepotrebujeme výkonné ďalekohľady. Vystačíme si s gainom.
