ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
nosuh
Re: Nová ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
#211
Příspěvek od nosuh »
no to uz bude ale pozde ne, to pak clovek ztrati treba hodku, nez se to odmlzi..pocitam ze to nejdriv musim zpatky ohrat na provozni teplotu ( z etch -20) a pak to teprve zapnout i s tim topenim, aby se ty teploty povrchu nepraly..nebo se pletu?
#212
nosuh píše:vypliva mi z toho teda, ze je dobry to mit trvale zapnuty na plny gule, rovnou s tim 12V zdrojem
No já jsem to pochopil naopak tak, že to ke své kameře nebudeš potřebovat nikdy.
nosuh
#213
no pokud se nedelala nekdy nejaka pro verze bez toho vnitrniho topeni, tak asi ne, ale v tuhle chvili nevim, jestli treba ASI nevyprodava sklady ze starejch verzi, kazdopadne mam USB3 verzi, tak pocitam, ze to je ta nejnovejsi..
Diky vsem za osvetu ;)
#214
Ne, pokud se to začne mlžit, můžeš to normálně zapnout dodatečně. Tahle věc neohřívá senzor, ohřívá předek kamery a vedením tepla tedy i sklo komory. Zaprvé pouze lehce, a na senzor to má minimální vliv. Tepelná vodivost vzduchu ve srovnání s duralem a sklem je zanedbatelná. Pouze to maličko sníží minimální dosažitelnout teplotu chlazení, žádné nebezpečí senzoru ani ničemu jinému nehrozí.
Začal bych bez toho. Já také žádné vyhřívání a té ASI-ně nemám, a nic se mi nemlží (zatím).
USB3.0 měla ASI 1600 od prvopočátku, tedy i ta starší verze co nemá v názvu PRO.
nosuh
#215
Takze to normalne zapojim bez toho primo do kamerky a az když v prubehu zjistim, ze se to mlzi, tak to za chodu prekolikuju do ty rozdvojky? A to musim aspoň vypnout tu kamerku ne, to nejde najednout vytrhnout AC zdroj, když jede chlazeni a ona ma v tu chvili -20, nebo jo?
#216
Kamera potřebuje 12V jenom k chlazení, elektronika žije z USB. Za pár sekund bez chlazení se to zase tolik neohřeje.
Ale podlě mě nemusíš nic vypojovat. Kameru budeš mít zapojené jedním kabelem, tohle připojíš dalším, ne ?
Rozbočku už můžeš mít přichystanou.
nosuh
#217
jo to je pravda vlastne, část rozdvojky bude volna a když se to bude mlzit tak proste jenom pripojim topeni..tak diky vsem!!
John2y92
Věk: 33
#218
Příspěvek od John2y92 »
Co se týče toho trhání chlazení ze zásuvky, tak když sklízím teleskop z balkónu, tak ještě vevnitř fotím darky a asi na minutu ji odpojuji, protože musím změnit zásuvku a senzor se oteplí během té minuty jen asi o 4 stupně, takže tam není žádnej šílenej tepelnej skok, aby mu to ublížilo ;)
kompjutr
#219
Příspěvek od kompjutr »
Ahoj, prosím zkušenejší o radu :)
Chtěl bych přejít z dslr na nějakou plnohodnotnou deepsky kameru (mono, filtry...) a tahle se mi docela líbí v poměru výkon/cena i hmotnostně :)
Mám newtonka 150/750.
Doporučili by jsme mi jí? Nebo nějaký ekvivalent...
Popřípadě, kde by bylo nejlepší jí pořídit s fitr.kolem a filtry? Rád bych koupil v ČR popřípadě v Evropě :)
Díky předem.
Skywatcher 130/650 dobson; EQ3-2; HEQ5Pro; 150/750 Orion UK newton
Peter S. (cactae)
#220
Ahoj. Pred mesiacom som si kupil Asi 1600mm pro. Zo snimanim som spokojny, ale co ma stve je kabel usb3 - 2metre, dodavany s kamerou. Problem s nim mam pri preklopeni montaze cez meridian. Musim ho odpojit od kamery, lebo je kratky, preklopit montaz a znova zapojit.. Kupil som usb3 A-B 3metrovy kabel HAMA v NAY, zapojil spustil kameru, v nebulosity4, ale ta stale po 21% casu exp. zamrzla. Je jedno ci exp.ma 1s alebo 10s.,ci ostrim, robim nahlad alebo spustim snimanie. V robote nas pocitacovy mi dal dalsi, ale kamera robila to iste - strajkovala. Mozete mi poradit aky konkretny kabel si mam pozhanat aspon 2.5m dlhy, aby kamera bezala tak ako ma?
#221
Tak maximální povolená délka USB3 kabelu je 3m, tedy to je na hraně, a bude to fungovat jen s opravdu kvalitním kabelem. A nebo si pořídit aktivní kabel s repeaterem. Ten může být delší.
Peter S. (cactae)
#222
Vdaka za odpoved.
Dansemacabre
#223
Příspěvek od Dansemacabre »
Kameru už tady má dost lidí a uplynulo i moře času, takže bych si dovolil znovu otevřít otázku, která se tady i v zahraničí ze začátku řešila dost horlivě, a sice: jaké je u vás ideální nastavení gain/offset pro jaké typy snímání?
Osobně jsem na f/5,6 zkoušel:
0/10 pro RGB focení galaxií. Optimální délka expozice 2min pro L, 3min pro RGB
139/21 pro úzkopásmo, optimálně 5 min expozic
200/45 mé univerzální nastavení na Star Adventureru (RGB i narrow), kdy si můžu dovolit jen 30-60 sec snímání
300/50 - imho slepá ulička. Vím, že s tím tak fotí Roman V. své desetisekundovky, ale mně se z toho nepovedlo přes šum dostat rozumný výsledek ani při dvou stovkách expozic.
Někde jsem se dočetl, že focení na 0/10 je zbytečné a že lepší výsledky jsou pro 10/10 nebo 70/12, ale bohužel jsem nezkoušel (už se mi nechtělo fotit další sady darků). A co se týče chlazení: nejdřív jsem chladil na -20, ale pak jsem začal s -10 a nevidím moc zásadní rozdíl - mimo toho, že baterka mi v létě vydrží v provozu skoro dvojnásobně déle.
Zajímá mne, jak to máte nastavené vy ;)
LukasNestak
Věk: 42
#224
Příspěvek od LukasNestak »
Malá recenzia - možno niekomu pomôže:
https://jonrista.com/the-astrophotograp ... -analysis/
http://astrofotky.cz/~Nestak
LukasNestak
Věk: 42
#225
Recenzia k dodávaným filtrom od ZWO k ASI 1600 MMC "treba druhú generáciu filtrov":
https://www.cloudynights.com/topic/6271 ... n-filters/
