ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
Re: Nová ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
no to uz bude ale pozde ne, to pak clovek ztrati treba hodku, nez se to odmlzi..pocitam ze to nejdriv musim zpatky ohrat na provozni teplotu ( z etch -20) a pak to teprve zapnout i s tim topenim, aby se ty teploty povrchu nepraly..nebo se pletu?
No já jsem to pochopil naopak tak, že to ke své kameře nebudeš potřebovat nikdy.nosuh píše:vypliva mi z toho teda, ze je dobry to mit trvale zapnuty na plny gule, rovnou s tim 12V zdrojem
no pokud se nedelala nekdy nejaka pro verze bez toho vnitrniho topeni, tak asi ne, ale v tuhle chvili nevim, jestli treba ASI nevyprodava sklady ze starejch verzi, kazdopadne mam USB3 verzi, tak pocitam, ze to je ta nejnovejsi..
Diky vsem za osvetu
Diky vsem za osvetu
Ne, pokud se to začne mlžit, můžeš to normálně zapnout dodatečně. Tahle věc neohřívá senzor, ohřívá předek kamery a vedením tepla tedy i sklo komory. Zaprvé pouze lehce, a na senzor to má minimální vliv. Tepelná vodivost vzduchu ve srovnání s duralem a sklem je zanedbatelná. Pouze to maličko sníží minimální dosažitelnout teplotu chlazení, žádné nebezpečí senzoru ani ničemu jinému nehrozí.
Začal bych bez toho. Já také žádné vyhřívání a té ASI-ně nemám, a nic se mi nemlží (zatím).
USB3.0 měla ASI 1600 od prvopočátku, tedy i ta starší verze co nemá v názvu PRO.
Takze to normalne zapojim bez toho primo do kamerky a az když v prubehu zjistim, ze se to mlzi, tak to za chodu prekolikuju do ty rozdvojky? A to musim aspoň vypnout tu kamerku ne, to nejde najednout vytrhnout AC zdroj, když jede chlazeni a ona ma v tu chvili -20, nebo jo?
Kamera potřebuje 12V jenom k chlazení, elektronika žije z USB. Za pár sekund bez chlazení se to zase tolik neohřeje.
Ale podlě mě nemusíš nic vypojovat. Kameru budeš mít zapojené jedním kabelem, tohle připojíš dalším, ne ?
Rozbočku už můžeš mít přichystanou.
jo to je pravda vlastne, část rozdvojky bude volna a když se to bude mlzit tak proste jenom pripojim topeni..tak diky vsem!!
- John2y92
- Věk: 33
Co se týče toho trhání chlazení ze zásuvky, tak když sklízím teleskop z balkónu, tak ještě vevnitř fotím darky a asi na minutu ji odpojuji, protože musím změnit zásuvku a senzor se oteplí během té minuty jen asi o 4 stupně, takže tam není žádnej šílenej tepelnej skok, aby mu to ublížilo
Ahoj, prosím zkušenejší o radu
Chtěl bych přejít z dslr na nějakou plnohodnotnou deepsky kameru (mono, filtry...) a tahle se mi docela líbí v poměru výkon/cena i hmotnostně
Mám newtonka 150/750.
Doporučili by jsme mi jí? Nebo nějaký ekvivalent...
Popřípadě, kde by bylo nejlepší jí pořídit s fitr.kolem a filtry? Rád bych koupil v ČR popřípadě v Evropě
Díky předem.
Díky předem.
Skywatcher 130/650 dobson; EQ3-2; HEQ5Pro; 150/750 Orion UK newton
- Peter S. (cactae)
Ahoj. Pred mesiacom som si kupil Asi 1600mm pro. Zo snimanim som spokojny, ale co ma stve je kabel usb3 - 2metre, dodavany s kamerou. Problem s nim mam pri preklopeni montaze cez meridian. Musim ho odpojit od kamery, lebo je kratky, preklopit montaz a znova zapojit.. Kupil som usb3 A-B 3metrovy kabel HAMA v NAY, zapojil spustil kameru, v nebulosity4, ale ta stale po 21% casu exp. zamrzla. Je jedno ci exp.ma 1s alebo 10s.,ci ostrim, robim nahlad alebo spustim snimanie. V robote nas pocitacovy mi dal dalsi, ale kamera robila to iste - strajkovala. Mozete mi poradit aky konkretny kabel si mam pozhanat aspon 2.5m dlhy, aby kamera bezala tak ako ma?
Tak maximální povolená délka USB3 kabelu je 3m, tedy to je na hraně, a bude to fungovat jen s opravdu kvalitním kabelem. A nebo si pořídit aktivní kabel s repeaterem. Ten může být delší.
- Peter S. (cactae)
- Dansemacabre
Kameru už tady má dost lidí a uplynulo i moře času, takže bych si dovolil znovu otevřít otázku, která se tady i v zahraničí ze začátku řešila dost horlivě, a sice: jaké je u vás ideální nastavení gain/offset pro jaké typy snímání?
Osobně jsem na f/5,6 zkoušel:
0/10 pro RGB focení galaxií. Optimální délka expozice 2min pro L, 3min pro RGB
139/21 pro úzkopásmo, optimálně 5 min expozic
200/45 mé univerzální nastavení na Star Adventureru (RGB i narrow), kdy si můžu dovolit jen 30-60 sec snímání
300/50 - imho slepá ulička. Vím, že s tím tak fotí Roman V. své desetisekundovky, ale mně se z toho nepovedlo přes šum dostat rozumný výsledek ani při dvou stovkách expozic.
Někde jsem se dočetl, že focení na 0/10 je zbytečné a že lepší výsledky jsou pro 10/10 nebo 70/12, ale bohužel jsem nezkoušel (už se mi nechtělo fotit další sady darků). A co se týče chlazení: nejdřív jsem chladil na -20, ale pak jsem začal s -10 a nevidím moc zásadní rozdíl - mimo toho, že baterka mi v létě vydrží v provozu skoro dvojnásobně déle.
Zajímá mne, jak to máte nastavené vy
- LukasNestak
- Věk: 43
Malá recenzia - možno niekomu pomôže:
https://jonrista.com/the-astrophotograp ... -analysis/
http://astrofotky.cz/~Nestak
- LukasNestak
- Věk: 43
Recenzia k dodávaným filtrom od ZWO k ASI 1600 MMC "treba druhú generáciu filtrov":
https://www.cloudynights.com/topic/6271 ... n-filters/
