PHD guiding-problém s pointací
Re: PHD guiding-problém s pointací
#166
Ta standardní pointace běží skoro předpisově, tam bych nic neřešil, vždycky tam něco malého bude.
Dithering nedělám, takže v nastavení neporadím. Jen bych předpokládal , že ten zub v deklinaci nebude pointace vyrovnávat. Pokud ho- jak je z grafu vidět- někam dorovnává, tak vlastně k došlo jen k pohybu montáže v DEC a pointace to srovnala. Tohle bys měl někde řešit v nastavení. Vzhledem k tomu, že dithering to provádí kde kdo, tak určitě poradí.
nosuh
#167
Příspěvek od nosuh »
Me se tam pri zapnutem ditheringu dela podobnej straslinvej zub, ale v tu chvili se neexponuje, takze by to nemelo nicemu vadit..aspon tak sem to ja pochopil. Mozna se mi dela jeste vetsi, protoze mam nastaveno o neco vic (bud 2 nebo 3)..
majklus
#168
Příspěvek od majklus »
To jo, ten samotnej zub ditheringu nevadí, ale myslím, že mi expozici kazí ten dlouhej mělkej zub na druhou stranu (tady pod osou). Je to vidět v kruhém grafu "Target", tam je pěkná elipsa...
#169
Já to tedy chápu tak, jak jsem psal v úvodu. Dithering to udělá a PHD to vrátí zpět. To přeci nemá logiku. A hlavně, v RA to nedělá.
A přes jaký program s ditheringem to řídíš ? Tam je také nějaké nastavení ditheringu , ne ?
majklus
#170
Přes Sequence generator pro. Tam toho moc k nastavení ditheringu není:
Připadá mi to, jako kdyby se po ditheringu PHD2 normálně snařilo pointovat ale pulsy vycházely naprázdno (vůle v DE?). Pointační hvězda odjelela driftem v DE a pointace se srovnala až po přejetí tý vůle driftem. Jestli to tak může být a co s tím ale vůbec nevím...
#171
To je hlavně mechanický problém. Je třeba mít Dec buď úplně přesně vyváženou nebo naopak hodně rozváženou. PHD si dělá při kalibraci automaticky eliminaci vůle v Dec, ale nějaká vždy zůstane. Proč máš modifikované parametry pro pointaci v Dec? Já bych klidně nechal agresivitu 100% a pokusně zvedl max. povolený pointační krok několikanásobně. (Mx Dec).
Ale nejdříve to chce zkusit vyvážil nebo rozvážit Dec.
majklus
#172
Agresivitu v DE jsem snižoval jen proto, že to má při standardním běhu na grafu hladší průběh, ale ne o mnoho, takže se vrátit k 100% není problém.
S vyvážením bude asi problém, nedovedu si představit, že to nějak rozumě vyvážím. Mám RCčko, tzn na jedné straně primár, výtah, kamera, filtrkolo, hledáček (pointer) na druhé straně bojuje jen chudák sekundár. Dalekohled mám upnutý co nejblíže těžkému konci a stejně to nestačí. Má smysl zetěžovat druhý konec nějakým balastem?
Co si můžu představit pod pojmem "hodně rozváženou"? Můžu zkusit dalekohled posunout v upnutí blíže k lehkému konci, ale nemůže tak velké rozvážení už někde vadit? Utáhnou to pak ty motorky?
Ještě mě napadlo, tohle mizerný chování to má jen když je zub ditheringu nahoru (na sever) Když je dolů, tak je taky velký ale pointace pak pokračuje dobře. Takže je to tou vůlí?
Nebo možná moc přitahuju deklinační ustanovku? Jinak by přece měly zuby na převodu tím rozvážením držet v záběru, ne?
Díky moc, začínám z toho bejt už docela hotovej :-)
#173
majklus píše:Agresivitu v DE jsem snižoval jen proto, že to má při standardním běhu na grafu hladší průběh, ale ne o mnoho, takže se vrátit k 100% není problém.
Ono se to moc nezmění, jenom by to trošku mohlo zkrátit čas než se Dec vrátí zpět.
majklus píše: Co si můžu představit pod pojmem "hodně rozváženou"? Můžu zkusit dalekohled posunout v upnutí blíže k lehkému konci, ale nemůže tak velké rozvážení už někde vadit? Utáhnou to pak ty motorky?
Určitě to zkus posunout. Když povoliš ustanovku, tak se to musí jednoznačně převažovat. Aspoň na vyzkoušení.
majklus píše: Ještě mě napadlo, tohle mizerný chování to má jen když je zub ditheringu nahoru (na sever) Když je dolů, tak je taky velký ale pointace pak pokračuje dobře. Takže je to tou vůlí?
Ustanovka musí být utažená. Podle mne je to kombinace vůle, tuhosti Dec osy (jak to jde lehce v ložiskách) a nevhodného vyvážení.
#174
Pokud povolíš ustanovky při vodorovné DEC ose, tak bych neposouval víc, než aby bylo možno vyvážit tubus na konci závažím tak do 1 kg ( při tomhle krátkém tubusu)
majklus
#175
Včera jsem si vzpomněl a vyfotil upevnění pointačního hledáčku, Drží jak čert a funguje dobře i pro pointování 1088mm ohniska. Třeba to někoho inspiruje nebo to ještě vylepší...
#176
A ta botka je připevněna jak?
majklus
#177
Botka je normálně v tom držáku stažená škoubem, ale ten držák není na plechu ale na tom zadním kovovým "čele" dalekohledu. Zkusím to vešer vyfotit pokud bude mít cenu to vybalovat.
jirka.P
#178
Příspěvek od jirka.P »
Ahoj
Koupil jsem si novou (levnou čínskou) hračku.
https://www.aliexpress.com/item/NEW-Arr ... 59069.html
Je to mono verze a ovladače se používají jako pro ZWO ASI 120M.
V PHD vydím hvězdy dobře a kalibrace proběhne,ale pak samotná pointace běží tak jako by ra i dec osa byla ta stejná a pomale to ujíždí jedním směrem.S tím jsem se ještě nesetkal.Viz přílohy.
Když přehodím kamery za orion starshoot a ani v PHD nic nepřenastavím tak pointace běží v pohodě.
Moje představa je že jsou blbě napsaný ovladače,nebo je problém jinde?
zwo asi 120.jpg (256.04 KiB) Zobrazeno 6444 x
zwo asi 120 a.jpg (252.5 KiB) Zobrazeno 6444 x
#179
A máš tam nainstalován a zvolený WDM ovladač ?
jirka.P
#180
No to nejspíš ne,protože vůbec nevím co tím myslíš.
Moje instalace kamery spočívá jen,že nainstaluji ovladač,aby jí rozpoznal windows a potom PHD
v connect equipment zvolím danou kameru a v mout zvolím kamera-on.Takhle to dělám od začátku a
přijde mi to jako ideální řešení.Pokud má tá kamera st4 slot tak by měla tohle umět.
Tady je video na youtube,kde už podle názvu má ten rus podobný problém.
https://www.youtube.com/watch?v=ay0SJdDhxmY
