PHD guiding-problém s pointací
janm
Příspěvek od janm »
Dalekohlad Meade LX200 14"  vidlicova montaz a rovnikovy klin, pointacny skywatcher f=500m, point. kamera meade dsi II, software PHD guiding  a stale mi vznika chyba na  RA vid obrazok ps. aj ked trocha skomoleny http://cbitfm.minet.sk/ra-error.png.
Skuste poradit kde moze byt problem ze sa to takto sprava pri pointacii a ani to neupointuje hviezdy su roztahane kvapky uz po cca 40sekundach. dik za kazdu radu ;)
Meade LX200GPS  14", Canon EOS 7D modif.
Pepan
Věk: 50
Příspěvek od Pepan »
Ahoj kolego,
podle grafu máš problém v Dec ose, na mé LXD-75 používám parametr Max Dec nastavený na hodnotu kolem 300.
Dříve se mi též stávalo, že se kamerka pozvolna protáčela v okulárovém výtahu---efekt byl stejný jako u tebe---hvězdy byly protáhlé.
Přeju hodně štěstí  ;).
janm
Příspěvek od janm »
Mam podozrenie ze chyba je niekde inde , moj predpoklad je ze to vobec nepointuje v ose DEC - Ascom driver , to ma napadlo v dnesny vecer prikladam graf  ako by ani vobec v ose dec nefungovala pointacia na hviezdu
Peter Polakovic
Příspěvek od Peter Polakovic »
Ak mas Mx dec naozaj 24, tak to bude asi prilis malo. Daj tam na uvod tiez 1000 a uvidis, ci to nepomoze.
GSO RC8, Takahashi FSQ85, Borg 77ED / ATIK VS60, ATIK  One9, SX H694 / Všetko na Mac OS X, domácnosť bez Windows :)
demonek
Příspěvek od demonek »
Nevím jestli Ti to pomůže,ale když jsem měl problém s guidingem v RA ose (skákalo to nahoru dolů),tak po sérii několika pokusů a omylů jsem snížil pointační rychlost montáže a toto pomohlo.
janm
Příspěvek od janm »
Dufam ze pocasie vydrzi aj dnes vecer. Dik za kazdu radu.
janm
Příspěvek od janm »
tak uz mam prsne zistenie v com je problem, ak zapnem guiding, tak jdnoducho montaz nestiha vyrovnavat deklinacnu odchylku, tak som montazi rucne pomahal s rychlostou pohybu montaze = guide najnizsia rychlost a musel som hodne vela tlacit tlacidlo na autostare. skuste navrhnut riesenie. dik
ps. mozna chyba = velmi nepresne polrne ustavenie montaze preo v deklinacnej osi nestiha motor v guide rate za hviezdou .....
MartinZ
Příspěvek od MartinZ »
mě to takhle dělá, když mám prohozené směry v ose.
pepe30
Příspěvek od pepe30 »
janm :
ja som mal donedavna podobne problemi s pointaciou a chvalabohu su vyriesene. Mne stacilo presne nastavit pointacnu kameru aby sa hvieyda pohybovala v jednej osi presne v horizontalnom smere.Nevedel som to a vdaka dobrej rade je to OK.Mas tu kamerku nastavenu???
janm
Příspěvek od janm »
Problem asi je vyrieseny, stacilo precitat help k phd guide , sposob dorovnavania odchylky v ose DEC, su 3 moznosti 1. ak je odchylka mala od pol. ustavenia a ak je odchylka velka smerom na sever pouzi nastavenie NORTH, ak na juh tak SOUTH. Dufam ze sa mi to podari vecer vyskusat a nesklame ma pocasie , je 1.16 a objavilo sa vela mrakov na oblohe.
Peter Polakovic
ze nestiha v nestiha v dec vidiet z toho grafu. rozhodne zvacsi mx dec (24 je urcite malo) a pozri sa tiez ako mas nastavenu guiding speed v montazi, ja pouzivam 0.5 a default je asi 0.25.
Karell
Příspěvek od Karell »
Ale přece při pointaci přes program PHDGuiding na to nemá nastavení samotné ručky vliv, ovlivňují to hodnoty nastavené v rozhraní EQASCOM.
mich1
Příspěvek od mich1 »
No ja jen dodam, ze podle toho obrazku je chyba opacnym smerem nez je nastavena pointace a je tudiz zcela logicke ze to nepointuje. Nastav south a nebo auto a uvidis.
newton 30 cm, eq6
Peter Polakovic
Ano, cez EQASCOM nie, ale nespomina, ze by ho pouzival. Ak ano, tam je default dokonca 0.1x a to uz vacsinou nestaci ani na kalibraciu PHD.
janm
Příspěvek od janm »
zvysena rychlost pre guide na 216percent, skusal som aj south parameter vysledok stale ten isty odchylka DEC cervena pada nezavratne dole, vyskusal som aj pointacnu kameru otocit o 90stupnov a skalibrovat phd a vysledok stale ten isty , včul buďme mudri, kde robim chybu...
