PHD guiding-problém s pointací
nosuh
Re: PHD guiding-problém s pointací
#151
Příspěvek od nosuh »
No prave ze na primej kabel teprve cekam, tohle je zapojeny pres rucku a na ni musim mit nastaveny DirectPC mod
dob. SW 16" GoTo, N 300/1000, TS-Optics Doublet SD-APO 125 mm f/7.8 - FPL-53
juh
#152
Příspěvek od juh »
Takže PHD2 neriadi montáž cez pointačnú kemeru a ST4 port?
Ak je RO napriamo (PC Direct) a CdC a PHD2 riadia montáž cez jeden kábel, tak som aj takúto konfiguráciu ako jednu z možností popisoval vo vlákne HEQ5 SynTrek+EQMod+Ascom od #121
#153
Problém je v tom, že už jsem se s tímhle problémem setkal -někomu tohle zapojení nefunguje. Netuším, zda-li jde o nefunkčnost některé verze SW v ručce či je problém jinde. Vždy to bylo v případě připojení přes PC direct.
nosuh
#154
No myslel sem si ze je to tim, jinak najizdela presne, ale pro foceni je to nepouzitelny, tak pockam na ten direct kabel a budu doufat, ze to bude fachat lip..
Diky, vlakno proctu!
nosuh
#155
juh píše:Takže PHD2 neriadi montáž cez pointačnú kemeru a ST4 port?
Montaz je pripojena pres kamerku do Autoguider portu. CDC pres ASCOM, ale jeste zkusim to nastaveni v PHD 2 na ten Porth Hub, to vypada nadejne.
juh
#156
Příspěvek od juh »
Ak PHD2 riadi montáž cez ST4 (autoguider) port a CdC riadi montáž cez RS232 (kábel do RO, prípadne priamy do RJ45 / 9 pin D-Sub ), tak v takom prípade nie je potrebný SW hub. Pri takej konfigurácii používajú bežace SW (PHD2, CdC, ...) rôzne ovládače pre ovládanie montáže a nemalo by dochádzať k ich vzájomnej kolízii.
John2y92
Věk: 34
#157
Příspěvek od John2y92 »
už delší dobu mi zlobí montáž, je to stařičká Celestron CG5 Advanced GT. Všechno začalo zlobit, když jsem ji převezl z chalupy do města. Najednou jako by nebyla schopná udržet RA osu, ať ji vyvážím sebe líp. Řešil jsem to tak, že jsem ji záměrně mírně nevyvážil a PHD2 ji drželo ve stabilní pozici pomocí konstantních pulsů. Graf vypadal příšerně, protože pulsy byly opravdu nepřetržité v obou osách, ale k mému překvapení to fungovalo a já měl i po 5ti minutách kulaté hvězdy. Bohužel včera se to zhoršilo ještě víc. Fotil jsem mlhovinu srdce a všechno běželo jak mělo, pak přišel mrak a vypadla mi pointace, když po 15 minutách přešel, dal jsem v SGP znovu vycentrovat objekt a pak spustil pointaci a zjistil, že PHD2 nedokáže udržet montáž sebedelšími pulsy. Montáž jsem odpojil od PC, vypnul, zkontroloval jestli je vyvážená, zapnul, zaměřil, restartoval PHD2, připojil montáž, najel na objekt a to stejné. V PHD2 jsem ji dal znova zkalibroval na pointační hvězdu a ani to nepomohlo. Jsem si jistý, že se montáž nezasekla o žádný kabel, to bylo první, na co jsem koukal. Moc mě nenapadá jak tohle řešit.
Díky za případné návrhy.
Honza
milo
Věk: 68
#158
Příspěvek od milo »
tak to jsem zvědav na odpovědi,vyvstal mě stejný problém pár dní nazad..
Mont.HEQ6PRO,newton gs600 200/800,Mak 125/1500,can.450d.can.40D mod.sky wather 70/700,domeček 2,5*4.5m.Tady:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele/mplihal
#159
Já bych to ale neviděl v tom prvém případě vůbec jako problém s pointací. Kdyby montáž nepointovala, tak normálně ustavená montáž neujede během několika sekund takhle rychle pryč- a hlavně ne v obou osách . Jak jde montáž bez zapnutí pointace? Ujíždí někam? Proč bys tomu měl pomáhat rukou, ta montáž musí udržet chod v RA alespoň 2 minuty, aniž by utekla z grafu. O deklinaci vůbec nemluvě- ta nemá vůbec důvod nikam cestovat, natož takhle rychle. Takže- co to dělá bez zapnutí pointace ? A jak probíhá kalibrace ?
John2y92
Věk: 34
#160
Tak už mi to funguje, na původ problému jsem nepřišel, respektive asi byla montáž špatně ustavená, ale nechápu, jak mohla před tím bez problému jet. Rukou jsem tomu nepomáhal, nikde jsem to nepsal :D . Musím na ustavení používat funkci od celestronu, protože asi o 10cm z balkónu nevidím polárku no a ten polar align od celestronu si občas dělá co chce (o drift alignu v PHD2 vím, ale trvá to mnohem déle a tím, že jsem na balkóně, tak se nesmím vůbec hýbat kvůli vibracím, proto to nepoužívám), ale včera se mi to pak podařilo hodně dobře ustavit a bylo po problému, stejně by mě ale zajímalo proč to udělala. Důvod proč jsem myslel, že bylo původcem PHD bylo, že kalibrace proběhla v pohodě a na tom grafu co jsem sem dával je vidět, že to chvilku pointovalo, než to ujelo. To byl už asi 4 pokus, před tím do vydrželo pointovat i třeba minutu bez nějakých obřích pulsů než to takhle ujelo. Každopádně díky za odpověď a snad to vydrží do příštího roku, kdy pořídím novou :)
#161
milo píše:tak to jsem zvědav na odpovědi,vyvstal mě stejný problém pár dní nazad..
"už delší dobu mi zlobí montáž, je to stařičká Celestron CG5 Advanced GT"
Já jsem u CG5 ADV GT jednou nebo 2x musel dělat reset do továrního nastavení - montáž se prostě chovala divně...
nosuh
#162
Pri testovani se mi vyskytl problem, se kterym jsem se prozatim jeste nesetkal..
po standarsnim ustaveni a zarovnani na 3hv ( chyby v RA a DE v radech minut), mi po kalibraci phd2 vyhodil tuhle hlasku.
Pointace i tak fungovala, ale zajimalo by me cim to muze byt zpusobene? Napada mi, ze v tom stredu ztratil hvezdu (prechod oblacnosti apod).
Je to mozne?
#163
Podle mne je to způsobeno vůlemi v osách dalekohledu a malou vůlí ve šneku. Šnek začne zabírat v DEC a dříve než se otočí osa ( kde je zřejmě větší odpor,¨) trochu se bočně pohne
nosuh
#164
no musim rict, ze sestava je mirne nevyvazena - spodni stranu dalekohledu by to chtelo necim vic zatizit, ale zatim sem neprisel na to jak, vytah mam nalepenej uz skoro na listu..
majklus
#165
Příspěvek od majklus »
Tak jsem včera trochu pokročil při pátrání po příčině oválných hvězd.
Asi je dílem cestování primáru při pořechodu meridiánu blízko zenitu - jsou hodně jeté 4 - 5 5ti minutovek než se to zase samo srovná. To je nemilé, půlhodina v řiti, ale řešení je momentálně mimo moje technické (jde ten primár vůbec technicky uložit tak, aby necestoval?) či finanční (na OAG teď nemám a čuchám z toho spoustu dalších problému a komplikací). Takže se s tím musím naučit žít.
Druhou příčinou je asi pointace. Standardně mi běží docela dobře, takhle to vypadá po cca 30min snímání:
Mám dojem, že značně vylepšené uchycení hledáčku výrazně pomohlo, také pečlivější vedení kabeláže, ale narazil jsem na problém, který mi asi tu pointaci v DE ničí. Dělám přes PHD2 dithering, nastaveno spiral, scale 1. Dithering v RA na grafu prakticky nevidím, v DE to ale udělá strašněj skok a pak se graf strašně dlouho pomalu vrací k 0. PHD2 reportuje odchylku < 0.2 relativně rychle (mám nastaveno aby odchylka byla nižší po 30s), takže začne snímání, no ale z těch 5ti minut subexpozice je tam na 1.5 - 2 minuty tenhle zub v DE a hvězda je samozřejmě jetá. Ne tolik jako při stěhování primáru, zato je to každý druhý, třetí snímek:
Neviděl už někdo tohle chování? Čím to je, vůlí v DE nebo mám blbě rozváženo? V DE mi dalekohled rozvážením táhne k severu, samozřejmě nějakou dobu po průchodu zenitem se to asi m,ůže měnit. Asi bych mohl dělat dithering jen v RA, kde to funguje dobře, ale to mi zase přidá do snímku další prouhy (kterých tam i tak mám dost), nebo se pletu?
Mám pocit, že by se na tom člověk mohl makat na plný úvazek, furt se něco děje...
EDIT: v PHD2 je jakási kompenzace vůle v DE, má smysl se s tím zabývat, vylepší to něco nebo si to akorát rozhodím víc?
