Daruji výkres Somet Binaru
KpS
Věk: 79
Příspěvek od KpS »
Daruji některému z majitelů Somet Binaru 25x100 výkres uspořádání optiky v měřítku 1:2 (formát A3).
Autor(?): Astro optika, Praha XII, Anglická 2, telefon 22-71-19.
Karel
KEPLER2013
Re: Daruji výkres Somet Binaru
Příspěvek od KEPLER2013 »
SZ mám velký zájem
4Brunco
Příspěvek od 4Brunco »
Ahoj, pokial by si mohol, toto by sa zislo aj odfotit (staci kompaktom ci mobilom) a zdielat dakde sem na forum. Mylsim ze to uz nepodlieha zidnej autorskej ochrane a ja sice nemam Somet ale tak torsku dufam, ze sa mi casom podari zohnat :D
KpS
Věk: 79
Příspěvek od KpS »
Výkres je nejspíše kopie z padesátých let, která se rozdávala těm, kteří koupili samotnou optiku. V té době se rozprodávala jak pro Binar, tak pro Monar. Zájemců je víc a tak tady je scan v poloviční velikosti.
Karel
4Brunco
Dik moc, archivujem
JKO
Příspěvek od JKO »
Výborně, dík za snímek rozložení optiky, který se mi už ztratil. (Optiku jsem dostal od Ježíška právě v těch padesátých letech, nějakou dobu sloužila bez hranolu, pak improvizovaně i s hranolem a pořád si říkám, že až budu velký, tak to udělám pořádně. )
Beda
Věk: 81
Příspěvek od Beda »
KpS: díky za prezentaci výkresu optické konstrukce Somet Binaru. Pamatuji-li se dobře, tak ty 4" objektivy měly ohnisko 500 mm. Z Astrooptiky mi bratr kdysi před mnoha desetiletími jeden takový od Monaru přivezl. Bylo s ním krásné pokoukání oproti starému triedru 8x30 !
Na tom výkresu se mi moc nezdají ty malé clony. I když volím průměr obraz. pole v ohnisku blízký nule, vychází průměr první clony na 80mm a u druhé clony 38mm, rozdíl oproti výkresu 18mm ! Takovéto uspořádání clon by znamenalo zaclonění objektivu na cca. 52mm a to se mi nechce věřit. Možná se k tomu vyjádří někdo, kdo měl již Somet Binar za účelem opravy nebo upgrade rozebraný. Před časem jsem si seřizoval a upgradoval vnitřek binaru TS 20x88 a tam jsem u clon nic podobného neregistroval.
Honeyview_Somet Binar chod paprsků.jpg (95.9 KiB) Zobrazeno 2755 x
stawq
Věk: 64
Příspěvek od stawq »
Beda píše:Pamatuji-li se dobře, tak ty 4" objektivy měly ohnisko 500 mm.
A není tento předpoklad špatný? Není to ohnisko přeci jen o něco kratší než 500 mm?
Beda
Věk: 81
Příspěvek od Beda »
předpoklad ohniska 500mm zřejmě nesedí. Umístění a velikost obou clonek ukazuje na ohnisko objektivu kolem 400mm, tedy f/4. Pro odrazy v hranolu by ale za clonkou 20mm zbylo jen 90mm. Koho 4" binokuláry zajímají, na stránkách Posec jsou od Pepy Ladry praktické testy binokulárů 25x100 od firem APM , Celestron Skymaster, Helios Giant a Zeiss (Somet) film:
http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... edu-25x100
MilAN: díky za upřesnění, těch 450mm uvádí také VK v jeho příspěvku z r.2009:
... "Jinak objektivy klasického Sometu Binaru 25 X 100 jsou netmelené dublety průměr 100 mm, ohnisková vzdálenost 450 mm. Okuláry mají ohniskovou vzdálenost 18 mm...."
Potom ovšem by obě clonky, tak jak je prezentuje výkres od Astrooptiky, vinětovaly :(
A pokud by někdo potřeboval náhradní Somet okuklár, mohu jeden poskytnout... :)
Naposledy upravil(a) Beda dne 28. 05. 2018, 13:42, celkem upraveno 1 x.
Já si myslím, že ohnisko bylo 450 mm ( alespoň tak mi to vychází z poznámek z r. 1985 z pozorování komety Halley )
stawq
Věk: 64
MilAN píše:Já si myslím, že ohnisko bylo 450 mm
Nějak tak to asi bude.
Shodou okolností jsem objevil obdobný výkres v publikaci "Návod ke zhotovení amatérského astronomického dalekohledu", Štefánikovy hvězdárny hl.m. Prahy z r., 1971, kde ale v příslušné pasáži k obrázku se o ohnisku nepíše taky ani slovo ... ;)
KpS
Věk: 79
Příspěvek od KpS »
Malá clona o průměru 20 mm bude správně. Když vezmu délky podle výkresu a požaduji, aby byl bez vinětace aspoň střed pole, mělo by být ohnisko samotného objektivu cca 39 cm. Jenže je tu ještě hranol. S hlediska optické osy to je planparalelní deska a paprsek v ní podle výkresu projde neuvěřitelných cca 17 cm. Tím dojde k posunutí polohy ohniska o 6 cm a ohnisková vzdálenost soustavy objektiv plus hranol se změní na 45 cm. Pro potvrzení by to chtělo vzít do ruky objektiv a pravítko. V roce 2007 jsem tady prodával optiku na Monar, ale už si bohužel nepamatuji komu.
K této optice ještě jedna zajímavost. Kdysi jsem obdržel od ing. J. Koláře výkres s výpočty p. Matouška jak optiku Monaru přebrousit na dlouhoohniskový achromat. Výkres jsem už nenašel, ale při hledání jsem zjistil, že tu mám šest A3 kopií technických výkresů na stavbu Monaru z roku 1954 od ing. B. Malečka. Jsou rozkresleny do všech podrobností včetně materiálu. Daruji tomu, kdo projeví zájem.
Karel
Beny
Věk: 55
Příspěvek od Beny »
Ahoj, když už tady máme tu debatu, má někdo představu jakým způsobem je vyřešeno štelování rozestupu očí ? Díky.
KpS píše:mělo by být ohnisko samotného objektivu cca 39 cm. Jenže je tu ještě hranol. S hlediska optické osy to je planparalelní deska a paprsek v ní podle výkresu projde neuvěřitelných cca 17 cm. Tím dojde k posunutí polohy ohniska o 6 cm a ohnisková vzdálenost soustavy objektiv plus hranol se změní na 45 cm.
Karle, dovolil bych si nesouhlasit.
Jednak jsem přesvědčen, že ohnisko optiky bylo skutečných 450 mm ( používal jsem na svém dalekohledu pouze objektiv ).
Průchodem tím hranolem se posune sice ohnisková rovina o těch cca 6 cm , ale nezmění se dopadové úhly ( před a za planparalelní deskou má paprsek stejný úhel), to znamená , že se nezmění poměr F/D a tudíž ohnisková délka zůstává stejná.
KpS
Věk: 79
Příspěvek od KpS »
Milane, máš pravdu. Tvoje argumentace je jasná. Udělal jsem hloupou chybu v geometrii paprsku od objektu, který není na ose. Pak ovšem bude ta malá clona, jak píše Beda, vinětovat i na ose.
Karel
