#2566
Že to má ale střed vyznačený na sekundáru jsem nějak nezaregistroval, to vůbec nebývá obvyklé. Pak samozřejmě sekundár ven netřeba. O komplikaci méně.
Ohledně primáru fixovanému vůči výtahu - to je dost prekérní situace. Pokud je tam totiž ten primár uchycený nakřivo, tak ta úloha nemá řešení.
Jakýmkoli pohybem té dvojice si, přesně jak píšeš, rozhodíš kolmost optické osy k senzoru :(
Jen jsem nepochopil, ten přípravek - blok na kolimaci výtahu je tam od výrobce ? Pak to řešitelné je, prostě jak píšeš, nakonec znova srovnat výtah. Jenže to je na několik iterací, protože jedno ovlivňuje druhé :-/
Zlatý VC-200L kde jde vším hýbat nezávisle na jiných členech. Tedy hýbáním fokusérem nehýbu žádným ze zrcadel.
francek
#2567
Příspěvek od francek »
Daný nástavec na kolimáciu výťahu nie je súčasťou dodávky RC tubusu(aspoň u TS), treba ho samostatne dokúpiť- cca 90€.
Kolimácia sa celkom úspešne podarí už v 2. opakovaní. Je to oštara, ale podobný systém D150 mm, ľahko prenosný, krátky a relatívne lacný s 2" výťahom som iný nenašiel.
RC v kufri.JPG (405.9 KiB) Zobrazeno 4309 x
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
CG-4 vs černá HEQ5 na astrofoto
#2568
Příspěvek od hades »
Ahoj, mám jednoduchý dotaz: Kterou z těchto dvou variant zvolit pro začínajícího "astro"fotografa? Doteď jsem se hrál jenom v paralaktickým stolkem. Obě montáže jsou motorizované a bez GoTo a pointace. Mám dvě bazarové nabídky. Moc dík za rady
#2569
Já bych vzal H-EQ5. Jakmile tam posadíš delší ohnisko, pointaci už se nevyhyneš. A dá se k ní dokoupit upgrade na elektroniku s pointací (Synterk) a nebo plné GO-TO (SynScan).
A hlavně je robustnejší než CG-4.
#2570
Díky, jenom jsem zapomněl dodat že ta H-EQ5 nemá originální stativ. Prodejce k tomu nabízí nivelační stativ Carl Zeiss. Vzít to i tak?
#2571
Jo, to by vadit nemělo. Foto někde je k dispozici ?
zbignieww
Věk: 84
#2572
Příspěvek od zbignieww »
Ahoj !
Vi nekdo, jestli prostrednictvim netu sezenu cesky navod na kabelovou casovou spoust https://www.megapixel.cz/jjc-kabelova-c ... gLM9fD_BwE
Megapixel v Ostrave nema, nabizeji mi jen pomoc, kdyz k nim prijedu... Jo, prijedu s radosti, s Polska, 280 km :)
#2573
Na co návod, mě to přišlo celkem intuitivní (mám už roky podle obrázku identickou verzi, koupenou tenkrát na Aliexpresu, tak snad se to ovládá stejně).
1) zapneš to (ON/OFF) na pravém boku
2) tlačítky doprava/doleva na tom kříži si vybereš nastavovaný parametr, pohybuje se taková vodorovná čárka na displeji pod popisky:
DE - delay - prodleva
BU - B unit, délka otevření závěrky na B
INT - interval - perioda opakování sekvence délky BU + zbytek doby
N - počet snímků, když tam dáš 0 nebo -- či co to tam je, tak to opakuje donekonečna
reproduktorek - zap/vyp ozvučení (pípání)
3) po výběru parametru zmáčkeneš prostřední tlačítko
4) pomocí tlačítek nahoru/dolu nastavuješ ten parametr, hodiny, min, sec, podle toho, co bliká (to se ovládá zase tlačítky doprava/doleva)
5) prostředním tlačítkem potvrdíš nastavenou hodnotu
6) tlačítkem start/stop pouštíš a zastavuješ tu nasatavenou sekvenci.
Osobně to nastavuji tak, že do BU dám délku expozice, do INT celkovou dobu mezi snímky, stačí BU+1 sekunda. DE nenastavuji, to je prodleva na začátku.
Velké šoupací tlačítko s nápisem HOLD je na ruční exponování, a když to nechceš držet, po zmáčknutí to šoupneš nahoru, a ono se to zaaretuje, a na dipleji to počítá čas (a pípá po sekundě, když to máš aktivované).
levé tlačítko žárovka/lock rozsvěcí podsvit displeje, asi tak na 3sec. což je pro nastavování dost o nervy :-) takže si radši svítím čelovkou :-)
Spíš se to hodí na kouknutí, kolik je už odexponováno.
Dlouhé podržení toho tlačítka zamkne ostatní tlačítka, aby se omylem nezmáčkla. Když je to aktivní, svítí na dipleji velké L
Českej návod asi nikde na internetu neexistuje, nenašel jsem. Akorát anglický, ale ty obrázky jsou dostatečně isntruktážní i bez znalosti angličtiny:
https://www.fotomalek.cz/fotky15394/fot ... -serie.pdf
miky_lbc
#2574
Příspěvek od miky_lbc »
Nakonec jsem si na rady koupil jen tu 15x70.... teď už hodinu sedim na terase a koukám na měsíc. Neskutečná podívaná :-). Asi mi vyšlo i luxusní počasí a fáze měsíce, na "první pozorování".
Každopádně mi je celkem jasné, že jsem "nakažen" a u 15x70 asi končit nebudu :-(.
zbignieww
Věk: 84
#2575
Diky , Martine !!!
Co pro Tebe je intuitivni "brnkacka" , pro mne to vetsinou bude problem, jako teorie relativity :)))
Ale rika se taky ( v Polsku ) : " nie od razu Kraków zbudowano"
Howking
Věk: 55
#2576
Příspěvek od Howking »
zbignieww píše:Ale rika se taky ( v Polsku ) : " nie od razu Kraków zbudowano"
- Češi takoví vlastenci nejsou. U nás se říká "ani Řím nepostavili za den" :-)
midars
Věk: 71
#2577
Příspěvek od midars »
zbignieww píše:Ahoj !
Ahojky. Oscanuju ten návod a pošlu Ti odkaz přes SZ ať neporušuju copyright.
zbignieww
Věk: 84
#2578
Diky, to je mile prekvapko !
Muzes poslat - jak pises - v SZ, nebo taky na e-mail, je v mojim profilu
Zbyszek W.
zbignieww
Věk: 84
#2579
Mel bych se zminit o jeste jednym predsvatecnim prekvapku :
Megapixel, na ktery jsem se stezoval ohledne absence ceskeho navodu, poslal mi dotaznik, jak jsem spokojeny atd... Tak jsem jim odvetvil, ze moc nejsem ( 5 bodu s rozpeti 10 ) kvuli absence toho navodu.
Dnes v poste dostalo se mi omluvy a ze navod v cestine maji, jenomze kolega ktery mne obsluhoval - popletl si to v hlave ( a mne rekl, ze neni k mani ).
Tak poslali mi cely navod v pdf na maila, krome toho nabidli, ze muzu si taky v tistene podobe vyzvednout v prodejne.
Takova malickost - a moc potesi !!!
wizing
Věk: 42
#2580
Příspěvek od wizing »
Čaute.
Rád by som si zaobstaral kameru len sa neviem rozhodnúť akú nakoľko som začiatočník a hodila by sa mi rada skúsenejších.
Rozhodujem sa medzi týmito dvoma. Môj finančný strop sa pohybuje niekde v týchto hodnotách :-)
https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... bna-kamera
https://www.dalekohlady.eu/p/974/kamera ... -hd-guider
Vedel mi by niekto dať laickú radu ktorá z týchto dvoch by bola zaujímavejšia?
Ten bresser ma láka cenou pretože nie som žiadny milionár. Rád by som ju ale okrem slnečnej sústavy využil aj na nejaký ten Deep Sky objekt.
Vopred ďakujem za radu.
