Dalekohled pro začátečníka
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#3001
Chechulin píše:Kdyz jsem serizoval osy na EQ montazi, zjistil jsem, ze se s nimi (krome osy, kde se nastavuje zem. sirka) da hybat a ja s nimi hybnul. Da se s nimi proste tocit. To je spravne? Mne se to nejak nezda..
Co máš na mysli tím seřizováním? Tuhle stupnici? Tu můžeš považovat za atrapu. Jde podle ní něco najít, ale jinak moc význam nemá.
(tehdy jsem fotil spojení motorku s RA šnekem)
Koukám na ten dobson a nikde v popisku není zmínka, že je skládací, jako na tom obrázku. Tohle může být plnotubus, protože je tam ještě jeden, který má v popisku zdůrazněno, že je flex tube. Radši bych se ještě informoval přímo u nich.
FITS prohlížeč
Chechulin
Věk: 26
#3002
Příspěvek od Chechulin »
Chechulin píše:
Tomáš Grygarčík píše:Co máš na mysli tím seřizováním? Tuhle stupnici? Tu můžeš považovat za atrapu. Jde podle ní něco najít, ale jinak moc význam nemá.
Ano, presne tu stupnici a jeste jednu. Prikladam fota a omlouvam se za jejich mizernou kvalitu, fotil jsem to narychlo. Kdyby bylo treba, tak to vyfotim samozrejme znova, to je jasne.
Na tech fotkach si vsimnete te sipky (ukazatele), ktera ukazuje na ty hodnoty. Proste se s ni da normalne tocit. Vubec nehybu s tou montazi, ciste jen s tou osou. Jsem z toho jelen. Snad to je jen neco primitivniho a budu jen za blbecka :D.
K tomu Dobsonovi: Aha, mas pravdu... Tak to se asi poohlednu jinde, ponevadz ten Flex Tube je uz fakticky drahy a za to si radeji poridim nejake auto :D. Diky za postreh :)
Začátečník
Bresser Spica 130/650 na EQ-2
Sním o Dobsonovi 305/1500 :oops: :)
#3003
Ty stupnice jsou volné, a je to celkem schválně. U deklinační osy by to nemuselo být volné, u RA osy je to nutné. Ale i u té DEC osy to má opodstatnění, protože nebývá zvykem tyhle montáže nějak přesně ustavovat.Vzhledem k tomu, pro jak velký dalekohled jsou tyhle montáže určené, a s jak velkým zorným polem se počítá, jsou tyhle stupnice celkem slušně použitelné při vyhledávání objektů, resp. pole, kde se nachází.Jen je potřeba se naučit, jak s nimi pracovat a pro jakou práci jsou určené.
Chechulin
Věk: 26
#3004
MilAN píše:Ty stupnice jsou volné, a je to celkem schválně. U deklinační osy by to nemuselo být volné, u RA osy je to nutné. Ale i u té DEC osy to má opodstatnění, protože nebývá zvykem tyhle montáže nějak přesně ustavovat.Vzhledem k tomu, pro jak velký dalekohled jsou tyhle montáže určené, a s jak velkým zorným polem se počítá, jsou tyhle stupnice celkem slušně použitelné při vyhledávání objektů, resp. pole, kde se nachází.Jen je potřeba se naučit, jak s nimi pracovat a pro jakou práci jsou určené.
Aha, takze je to schvalne. Dekuji za vysvetleni. Neni mi vsak jasne, jak mam mit dalekohled srovnany se zemskou osou, kdyz jsou ty stupnice pohyblive.. Musim jeste jednou mrknout do navodu a poradne si to precist, popr. prohledat net. Tahle montaz byla asi krok vedle:-D
K tem dobsonum.. Nasel jsem jine:
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/t ... llapsible/
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/t ... ob12pyrex/
Diky za kazdou radu a odpoved
Začátečník
#3005
Chechulin píše:
Tady ho mají o něco levněji: http://www.atc-astro.eu/eshop/sky-watch ... -flex.html
A můžeš se na něj zajet podívat, měl by být na skladě (Přerov) - ale určitě se dopředu domluv, ATC není úplně standardní obchod.
Nedoporučuju ho objednávat na dálku - je už to kus nábytku. Člověk to musí viděn na živo, ať není trošku překvapený :-D
Jinak Flex-tube je menší, ale těžší - to už si ale musíš promyslet sám...
Nebo až bude pěkně, tak můžeš přijet na čumendu. Kolega z Olomouce ho má doma...
Jinak pokud chceš šetřit tak dva 10" Dobsony jsou tuším v bazaru...
Naposledy upravil(a) Bill dne 05. 01. 2018, 17:12, celkem upraveno 3 x.
#3006
Tak podle těchto stupnic se dalekohled nerovná se zemskou osou. U téhle montáže není polární hledáček, takže je potřeba polární osu namířit na Polárku spíše podle oka - výška by šla nastavit podle zeměpisné šířky, ale na azimut tam už nemůže být žádná stupnice a tak je potřeba si pomoci busolou nebo podle oka a Polárky. Je to sice přibližné, ale pro to, na co je ta montáž určena, bohatě postačující. Existují sice metody, jak to ustavit přesněji,ale je to zdlouhavé a pro vizuální pozorování to postrádá smysl.
Shark
#3007
Příspěvek od Shark »
Ahoj
Teleskop SkyWatcher Dobson 12, který jsis vybral je velké sousto pokud máš zatím 130/650 na EQ2 to lze nosit najednou :).
Dobson je parádní teleskop - sen mnoha z nás - je to vlastně "nejmenší velký teleskop" (jak se říká) :P
:arrow: je to velký skok dopředu, samoseu k lepšímu..., ale určitě jsi si uvědomil, že váha základny a trubice je cca do 40ti kg (20 kg základna + 18 kg tubus, dle typu a provedení). 12" Dobson je co do velikosti je v podstatě stojící člověk - viz porovnání
:arrow: Určitě máš stálé pozorovací místo kde neruší osvicení oblohy (pokud né takje třeba auto a nějaká lokalita kde toto nehrozí) ;)
Astronomie pro každého
Chechulin
Věk: 26
#3008
To Bill: Dekuju za tip, zkusim se nejak domluvit:-)
To MiIAN: Jo, to s tou Polarkou jsem uz delal a prave v navodu bylo napsane, at namirim dalekohled cca 50° nahoru (moje zem. sirka bez par '. + tam pak bylo prave jeste nejake manipulovani s temi stupnicemi, abych dosahl podstaty EQ - abych pri pozorovani otacel dalekohled pouze jednim otacitkem a mel tak pozorovany pohled stale v zornem poli bez nejakeho dalsiho rypani.
To Shark: No, ja vychazel z mnoha zdejsich nazoru, kdy spousta lidi doporucovala nekterym zacatecnikum 200mm dobsony. Jelikoz se mi dobson jevi jako jednoduchy na "ovladani", tak jsem si rikal, ze bych do te 12" sel.. Ale urcite to nejak prehodnotim, je-li to opravdu az prilis, jak tvrdis. Kazdopadne, dobsona si koupim, at uz je to 12" nebo 8". Uz jsem stihl tady na foru posbirat nejake rozumy, takze o hmotnosti jsem uvedomen. Co se meho pozorovaciho fleku tyka, tak pozoruju z mesta, ale " z pod kopce", kde je uz tma a pokud neni uplnek, pas Mlecne drahy je pomerne zretelny. Svetlo mi rusi "pouze" sever.. Ostatne, me pozorovaci misto mam vyznacene na mape uzivatelu. Auto si chci poridit v lete a s nim pak jezdit treba na BOTO. Jinak samozrejme dekuji za rady:-)
Začátečník
Shark
#3009
Pro Chechulin
Vůbec tě nezrazuji od velkého Dobsona , naopak , pokud ho máš kde postavit a jak přepravovat tak jsi zvolil dobře s 305mm zrcadlem už uvidíš prakticky "vše" , pouze jsem tě upozornil na obtížnější přepravu teleskopu. ;) . V ruce se nedá nosit na větší vzdálenosti....
Jinak přeji při koupi šťastnou ruku. :P ať již zvolíš Dobsona 200mm, 254mm nebo 305mm ... samozřejmě, čím větší zrcadlo tím lépe.
Chechulin
Věk: 26
#3010
Jasne, tak vsem diky za ochotu poradit:-)
Začátečník
Radik
#3011
Příspěvek od Radik »
Co se tyka velikosti, tak i muj jen 8" dobson me trochu rozhodil a to je ve srovnani s 12" vlastne jeste drobecek. Obdobne tomu pak bylo i s AZ4 montazi na ocelovem stativu pro maly refraktor. Srovnani s beznym fotostativem tu moc nefunguje :)
Hradec Králové - SkyWatcher 150/750 na AZ4, Vixen 8x63, Kowa 8x42
miro75
Věk: 50
#3012
Příspěvek od miro75 »
Na druhej strane, ak astronómia človeka chytí, veľmi skoro začne svoj aktuálny ďalekohľad považovať za malý. Mne sa to stalo po roku. Ale už som bol chytený skôr :D
Myslím, že aj kolega balkon poškuľuje po 12". Záleží, čo je človek ochotný voziť.
SW Dobson 200/1200, Zeiss 50/540, TS Plössl 32, SW Magellan 20 , Hyperion 13, TMB Planetary 9,7,4,2.5, SW Planetary 5, Trieder 20x50.
MM
#3013
Příspěvek od MM »
SkyWatcher FlexTube 12" jsem mel a mohu ho jen doporucit. Neni to sice zadny drobecek, ale bohatou odmenou bude nesrovnatelne lepsi dosah nez u 8" verze. Navic oproti plnotubusove (byt o malo lehci) verzi nezabere ve slozenem stavu tolik mista, ale hlavne se da ve druhe kratsi poloze tyci (jsou tam na to dirky) naprosto bez jakychkoli problemu pozorovat binohlavou a to dokonce i bez pouziti prodluzovaciho clenu!
Spacewalk Telescopes 16" Infinity NL* ultralight Dobson + Poncetka, binar APM 120 ED 90°+ sada 100° APM/Luntů, binohlava Mark V + 2" GWK 1,7x, Celestron EdgeHD 9,25" + Hyperstar + Sony A7s + AZ-EQ6 GT Pro, Canon IS 15x50
Radik
#3014
Trochu mě děsíte :) Aspoň pro zasmání napíšu svůj příběh "Jak jsem kupoval svýho prvního Dobsona". Vypravil jsem se pro něj do Supry s tím, že si koupím nejlépe cca 150/750, příp. o něco delší, ale 150mm průměr byl pro mě pomyslný strop. Mým cílem je vizuální pozorování, ne astrofoto. Nějaká dobrá duše (možná i někdo místní) mně ale tuhle variantu prakticky rozmluvila s tím, že kupovat pouze OTA není nejlepší, další velký peníze by stejně spolkla dostatečně stabilní montáž a že Dobson je pro tyhle účely ideální. No a že proč teda nejít rovnou do 200mm, protože bych se k většímu průměru jednou stejně nakonec dopracoval. Na to se nedalo nic namítat. A pak, průměr je průměr a 200mm co do plochy zrcadla je přece jen nezanedbatelně víc než "jen" 150. Navíc nejsem primírně planetární typ a rád bych pozoroval hlavně deep-sky objekty, u kterých se každý odchycený foton přesměrovaný do oka počítá.
Výsledkem bylo, že jsem tedy šel do Dobsona 200/1200 s nutným transportem Supra -> dočasné uložení na druhé straně Prahy -> Hradec Králové. Ze Supry jsem si dopřál luxus TickTack taxíka, protože prodírat se odpoledním provozem se mně nechtělo, navíc když to tam moc neznám, raději jsem si za tenhle úsek transportu připlatil. Do kombíka se krabice vešly bez větších problémů. Pro transport do Hradce už jsem jel svým autem, kterým je Fiat Panda. No a tady to začlo. Moje prvotní domněnka, že krabici s tubusem dám na zadní sedadlo a na to krabici s montáží dost nevyšla, protože jsem nezavřel dveře. Začal jsem tudíž zkoušet jiné varianty (rozbalovat jsem to pro 100km cestu určitě nechtěl) a výsledkem bylo šoupnutý spolujezdcovo sedadlo co nejvíc dopředu, opěradlo sklopený opět co nejvíc dopředu a pak už to bylo lepší. Podotýkám, že o fous, protože po zavření kufru tam nezbyl už ani cm místa :)
Po rozbalení, sestavení a první cestě na pozorovací stanoviště už to šlo hladce. Spolujezdcovo sedadlo sklopené úplně dozadu, na to položený tubus teleskopu a na zadním sedadle za řidičem postavená montáž. Kufr komplet volný na baton s příslušenstvím. To už bylo bez problémů. Nevýhoda je, že už nezbývá místo pro případného spolupozorovatele, natož jeho techniku. Ale funkční to je. Když jsem si na tubus vyrobil držadlo, není ani nakládání nijak kokolomné. Tak to jen info pro ty, kdo by si mysleli, že je k běžnému pozorování potřeba velké auto. Určitě je to lepší, ale nutnost to není.
Horší už je to s četností pozorování, kdy jsem buď v práci, nebo je zataženo, nebo svítí měsíc a deep-sky svým svitem prakticky zabije. I to však považuju částečně za výhodu, díky níž mně snad tenhle teleskop pár let vydrží a touha pořizovat větší se odsune.
Howking
#3015
Příspěvek od Howking »
To že když je v autě výbava, místo pro spolujezdce není je normální, když máš auto a ne náklaďák/kombík (proto už mi ti, co byste rádi se mnou jeli na pozorování, ale auto nemáte, nepište :-D). A co se týče odsunutí touhy? Ta se odsouvá jen do okamžiku, kdy se na stejný objekt podíváš tím svým a něčím větším :-D (a to klidně i kdybys to měl teprve týden :-D)
