Dotazy na levné dalekohledy
c6p6t6
Re: Dotazy na levné dalekohledy
Příspěvek #421 od c6p6t6 » 08. 05. 2017, 21:43
Artaban: Děkuji moc. Super stránka. Něco takového jsem potřeboval. Díky ;)
Příspěvek #422 od Psion » 09. 05. 2017, 08:41
Artaban píše:c6p6t6 : Jestli neznáš tohle http://www.hvezdnouoblohou.wz.cz/blizenci.php
Tyhle stránky vždycky obdivuju, co se za tím skrývá neskutečné práce, tohle kdyby vyšlo knižně, bude to trhák...
Zerochromat 200/2450, TEC 140
SBIG ST-402ME, SBIG ST-2000XM
hamr
Věk: 60
Příspěvek #423 od hamr » 09. 05. 2017, 09:52
Vidíš to mě nenapadlo, s autorem jsem se jednou osobně setkal při prodeji mého refraktoru, kde působil jako poradce kupujícího. Věnoval mi tehdy originál CD hvězdou oblohou...... Knížka by byla bomba. Chci teď v létě taky víc pozorovat a ne jen fotit Jupitera, tak to taky použiju.
PragueResidences
Seben 1000114 telescope, náhradní stativ
Příspěvek #424 od PragueResidences » 15. 11. 2017, 15:02
Dobrý den,
v bytě máme teleskop Seben 1000114 Star Sheriff. Na stativu se nám utrhla vzpěra, která drží pohromadě trojnožku stativu.
Marně hledám, kde sehnat nový stativ, abych měl jistotu, že bude kompatibilní s teleskopem.
Měl někdo prosím podobnou zkušenost, nebo nějaká rada, kdo by mi mohl poradit, kde stativ sehnat?
Za jakoukoliv radu předem děkuji.
S pozdravem,
Adam Prokeš
Shark
Re: Seben 1000114 telescope, náhradní stativ
Příspěvek #425 od Shark » 15. 11. 2017, 16:42
Ahoj
Abychom měli jasno - potřebuješ pouze stativ (tj v podstatě trojnožka) nebo celou montáž?
pokud potřebuješ pouze trojnožku tak jedině bazar.
:arrow: Seben je teleskop na paralaktické montáži (zrcadlo 114 mm a ohnisku 1 000 mm) podívej se na uchycení teleskopu , s největší pravěpodobností bude u teleskopu montáž typu EQ2, EQ3, EQ 3-2, ale spíš EQ3, nebo podobná takže sleduj zdejší bazar dají se koupit cca za 3000,- až 4000,- dle typu. Určitě cenově vyjde lépe koupit kompletní starší funkční montáž než schánět novou trojnožku.
EQ3-2 se dá koupit třeba zde - ale přes bazar to bude cca za polovinu...
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -4418.html
SCT 203/2032, SW Evostar ED80, CG5, SW EQ3-2, AZ4 GSO, 20x80,10x50
GSO 70°/15,20,30 -TS 4 UWA 82°- Baader Ortho 6,10 - Hyperion 8-24 Mark IV - APM Lunt - Baader Neodymium, Fringe Killer, Solar Continuum, UHC, CLS, EOS 650D
Astronomie pro každého
Festfast
Věk: 37
Příspěvek #426 od Festfast » 16. 11. 2017, 07:56
Předpokládám, že "utrhnutá vzpěra" je ta, která brání nohám, aby se rozjely. Kupovat kvůli tomu novou montáž je možná zbytečně finančně náročné i vzhledem k ceně teleskopu. Záleží, jak moc je montáž rozbitá. Asi bych spíše zkusil koupit nějaký stolní mini stativ pro foťáky/telefony a ten použít namísto vzpěry. Šikovnější kutil s tím určitě nebude mít moc práce.
Shark
Příspěvek #427 od Shark » 16. 11. 2017, 12:17
Zdar
:arrow: Teleskop se prodával za 179 euro ( 4.600.-) na EQ 2 (někde i na EQ 3) stačí goolit
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/t ... _no_33120/
http://www.astroshop.eu/seben-teleskop- ... q-2/p,4005
teleskopu by stačila určitě i AZ bazarová - stativ na foták no nevím - chtělo by to foto kde a co je prasklé... ;)
pravda je že EQ montáž (i bazarová) vyjde draho vzhledem k stáří teleskopu.
paso67
Bresser Messier AR80/640AZ
Příspěvek #428 od paso67 » 24. 11. 2017, 15:44
Zdravím všechny,
prosím o názor na tento dalekohled,http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/products_detail.asp?idk=562&idp=2724,
Mám Dobsona 254 a chtěl bych něco menšího na rychlé okouknutí oblohy ještě zvažuji SW 80/400 AZ3.
Děkuji všem za názory
Příspěvek #429 od Artaban » 24. 11. 2017, 16:53
paso67 : Ahoj na AF. A jak si takové rychlé okouknutí představuješ? Malé dalekohledy na planetách moc neukážou a na Měsíci něco málo. Jinak by to chtělo něco s delším ohniskem. Na DSO se pak zase dobře uplatní třeba triedr. Ještě lépe pak lomený binar.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654  Refra.Zeiss AS 80/1200 Refraktor AD800 (meopta 56/800)  triedr TS 20x80 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar
paso67
Příspěvek #430 od paso67 » 24. 11. 2017, 18:14
Dobson nádherné pokoukání ale dlouhá příprava(vychlazení),rád pozoruju Měsíc a DSO
Příspěvek #431 od Artaban » 25. 11. 2017, 09:45
paso67: Chápu to tedy asi tak, že ten menší dalekohled, by měl tak trochu nahradit ten větší. Problém jsou za malé peníze montáže a samozřejmě světelné znečištění v místě bydliště. Refráčkem o průměru 80mm to na DSO nebude žádná sláva. Pod tmavou oblohou, ale něco už ukáže. Mám hledáček 80mm a někdy si s ním jen tak zabrouzdám např. v Mléčné dráze a je to celkem pěkný.
Měsíc potřebuje trošku větší zvětšení a tak se hodí delší ohnisko. S ohledem na cenu kolem 5 tis. a typ pozorování, bych doporučil R 80/640. S Dobsonem 250mm, se to ale vůbec nedá srovnat.
paso67
Příspěvek #432 od paso67 » 25. 11. 2017, 12:18
Artaban: Moc děkuji za radu
Daniel99
Nepřesná azimutální montáž
Příspěvek #433 od Daniel99 » 27. 05. 2018, 16:29
Dobrý den, jsem začátečník a mám teleskop Bresser Nat. Geo. 114/900 s azimutální montáží. Vždycky když chci zaměřit nějaký malý objekt, tak se tubus nepatrně kvůli montáži posune. Nějaké tipy nebo tak? Díky
Lvíčátko
Věk: 16
Příspěvek #434 od Lvíčátko » 27. 05. 2018, 18:54
Nerozumím té otázce, vůbec nechápu, jak se tubus dalekohledu posouvá.
1. Myslíš posun v úchytu montáže?
2. Myslíš tubus vůči hledáčku?
3. Myslíš to, co vidíš v okuláru (za to nemůže posun tubusu).
Prosím, upřesni s čím přesně chceš poradit.
Jakub
Triedr 10x50 a Vietnamský triedr 8x21, Lídloskop 70/700 s 20, 12 a 4 okulárem.
Daniel99
Příspěvek #435 od Daniel99 » 27. 05. 2018, 19:33
Mám az. montáž. Když pohybuju tubusem směrem nahoru, ta točícíse část montáže se jakokdyby nadzdvihne a když najdu objekt, zafixuju tubus abych viděl ten objekt, a kvůli tomu že se předtím ta montáž nadzvedla, se obraz posune zpět dolů, protože montáž zase klesne. Nevím jestli se to z textu dá pochopit.
