Dotazy na levné dalekohledy
Re: Dotazy na levné dalekohledy
Artaban: Děkuji moc. Super stránka. Něco takového jsem potřeboval. Díky
- Věk: 63
Tyhle stránky vždycky obdivuju, co se za tím skrývá neskutečné práce, tohle kdyby vyšlo knižně, bude to trhák...Artaban píše:c6p6t6 : Jestli neznáš tohle http://www.hvezdnouoblohou.wz.cz/blizenci.php
Vidíš to mě nenapadlo, s autorem jsem se jednou osobně setkal při prodeji mého refraktoru, kde působil jako poradce kupujícího. Věnoval mi tehdy originál CD hvězdou oblohou...... Knížka by byla bomba. Chci teď v létě taky víc pozorovat a ne jen fotit Jupitera, tak to taky použiju.
PragueResidences
Seben 1000114 telescope, náhradní stativ
Dobrý den,
v bytě máme teleskop Seben 1000114 Star Sheriff. Na stativu se nám utrhla vzpěra, která drží pohromadě trojnožku stativu.
Marně hledám, kde sehnat nový stativ, abych měl jistotu, že bude kompatibilní s teleskopem.
Měl někdo prosím podobnou zkušenost, nebo nějaká rada, kdo by mi mohl poradit, kde stativ sehnat?
Za jakoukoliv radu předem děkuji.
S pozdravem,
Adam Prokeš
S pozdravem,
Adam Prokeš
- Shark
- Věk: 59
Re: Seben 1000114 telescope, náhradní stativ
Ahoj
Abychom měli jasno - potřebuješ pouze stativ (tj v podstatě trojnožka) nebo celou montáž?
pokud potřebuješ pouze trojnožku tak jedině bazar.
Seben je teleskop na paralaktické montáži (zrcadlo 114 mm a ohnisku 1 000 mm) podívej se na uchycení teleskopu , s největší pravěpodobností bude u teleskopu montáž typu EQ2, EQ3, EQ 3-2, ale spíš EQ3, nebo podobná takže sleduj zdejší bazar dají se koupit cca za 3000,- až 4000,- dle typu. Určitě cenově vyjde lépe koupit kompletní starší funkční montáž než schánět novou trojnožku.
EQ3-2 se dá koupit třeba zde - ale přes bazar to bude cca za polovinu...
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -4418.html
Astronomie pro každého
Předpokládám, že "utrhnutá vzpěra" je ta, která brání nohám, aby se rozjely. Kupovat kvůli tomu novou montáž je možná zbytečně finančně náročné i vzhledem k ceně teleskopu. Záleží, jak moc je montáž rozbitá. Asi bych spíše zkusil koupit nějaký stolní mini stativ pro foťáky/telefony a ten použít namísto vzpěry. Šikovnější kutil s tím určitě nebude mít moc práce.
- Shark
- Věk: 59
Zdar
Teleskop se prodával za 179 euro ( 4.600.-) na EQ 2 (někde i na EQ 3) stačí goolit
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/t ... _no_33120/
http://www.astroshop.eu/seben-teleskop- ... q-2/p,4005
teleskopu by stačila určitě i AZ bazarová - stativ na foták no nevím - chtělo by to foto kde a co je prasklé...
pravda je že EQ montáž (i bazarová) vyjde draho vzhledem k stáří teleskopu.
Bresser Messier AR80/640AZ
Zdravím všechny,
prosím o názor na tento dalekohled,http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 2&idp=2724,
Mám Dobsona 254 a chtěl bych něco menšího na rychlé okouknutí oblohy ještě zvažuji SW 80/400 AZ3.
Děkuji všem za názory
paso67 : Ahoj na AF. A jak si takové rychlé okouknutí představuješ? Malé dalekohledy na planetách moc neukážou a na Měsíci něco málo. Jinak by to chtělo něco s delším ohniskem. Na DSO se pak zase dobře uplatní třeba triedr. Ještě lépe pak lomený binar.
Dobson nádherné pokoukání ale dlouhá příprava(vychlazení),rád pozoruju Měsíc a DSO
paso67: Chápu to tedy asi tak, že ten menší dalekohled, by měl tak trochu nahradit ten větší. Problém jsou za malé peníze montáže a samozřejmě světelné znečištění v místě bydliště. Refráčkem o průměru 80mm to na DSO nebude žádná sláva. Pod tmavou oblohou, ale něco už ukáže. Mám hledáček 80mm a někdy si s ním jen tak zabrouzdám např. v Mléčné dráze a je to celkem pěkný.
Měsíc potřebuje trošku větší zvětšení a tak se hodí delší ohnisko. S ohledem na cenu kolem 5 tis. a typ pozorování, bych doporučil R 80/640. S Dobsonem 250mm, se to ale vůbec nedá srovnat.
Nepřesná azimutální montáž
Dobrý den, jsem začátečník a mám teleskop Bresser Nat. Geo. 114/900 s azimutální montáží. Vždycky když chci zaměřit nějaký malý objekt, tak se tubus nepatrně kvůli montáži posune. Nějaké tipy nebo tak? Díky
Nerozumím té otázce, vůbec nechápu, jak se tubus dalekohledu posouvá.
1. Myslíš posun v úchytu montáže?
2. Myslíš tubus vůči hledáčku?
3. Myslíš to, co vidíš v okuláru (za to nemůže posun tubusu).
Prosím, upřesni s čím přesně chceš poradit.
Jakub
Jakub
Triedr 10x50 a Vietnamský triedr 8x21, Lídloskop 70/700 s 20, 12 a 4 okulárem.
Mám az. montáž. Když pohybuju tubusem směrem nahoru, ta točícíse část montáže se jakokdyby nadzdvihne a když najdu objekt, zafixuju tubus abych viděl ten objekt, a kvůli tomu že se předtím ta montáž nadzvedla, se obraz posune zpět dolů, protože montáž zase klesne. Nevím jestli se to z textu dá pochopit.
