PHD autoguiding nastavení
Re: PHD autoguiding nastavení
#211
Pidrman píše:Tak jsem zkoušel možné a nemožné a problém byl nejspíš v nastavení kalibrace. Po výběru hvězdy a následné spuštění pointace se neprovedla kalibrace. Konzultoval jsem to i s Liborem ( Biba75).
Tomu moc z těch fotek nevěřím, Montáž se snaží pointovat, dává impulsy. To bez úspěšné kalibrace nebude dělat - nahlásí chybu.. Pokud po kliknutí na pointaci začne hned pointovat, znamená, že bylo zaškrtnuto, že má použít minulou /uloženou/ kalibraci. To by sice mohlo způsobit špatnou pointaci, ale z grafu je vidět, že montáž na impulsy nereaguje a nedělá nic.
Pidrman
Věk: 47
#212
Příspěvek od Pidrman »
Já vím, taky jsem projel ovladače a znova přehrál ty co tam byly.
Nejdřív jsem zkusil Camera : simulator. Doufal jsem, že to zkusím nějak simulovat a ono nic, pointace taky nebyla, z toho jsem vyloučil montáž ( nebyla připojena ), přeci jen jsou hvězdy generované počítačem. Tak jsem si pohrál s nastavením kalibrace, vymazal stávající nastavení, znova spustil a po 10 minutách byla hvězda pořád na středu = program pointuje, tak jsem připojil montaž, vše restartoval, pustil pointaci a začala kalibrace ( montáž se rozhýbala ) pak jsem to přerušil a zkusil ruční pohyby a montáž reagovala.
Teď kalibrace proběhne. Musím to pak zkusit na skutečnou hvězdu
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Pidrman
Věk: 47
#213
Zdravím, tak jsem si myslel, že je vše OK, ale není :-(
1. Ustavím montáž a vše připojím
2. spustím PHD2 - v nastavení camera : QHY 5L II, mount : On camera
3 vyberu hvězdu a pustím pointaci ( nejdříve se udělá kalibrace - je vidět jak PHD2 posílá impulzy do montáže a ta se hýbe )
4. pustím pointaci, ale po 5 minutách je vidět jak hvězda ujíždí
5. zkusím ruční pohyb montáží přes PHD2 a funguje to
Už jsem v koncích :-( v příloze je schéma jak to mam zapojené.
vypadá to, že to fakt nepointuje. A netuším proč
Honza
Pidrman
Věk: 47
#214
a ještě jedna věc, když propojím PHD2 a Astro Photography Tool, tak Astro Photography Tool pořád hlásí, něco v tom smyslu, že hvězda je mimo střed a focení se přeruší.
Pidrman
Věk: 47
#215
Na ukázku přikládám kalibrační data ( výsledek )
Pidrman
Věk: 47
#216
Čemu ještě nerozumím je, že ve spodním řádku PHD2 mam CAL žlutě a když na to najedu, tak mi vypíše : calibration: complete, but scope pointing info not available/not in use.
Ale nerozumím o jaké m rozsahu to píše, možná jsem zapomněl nadefinovat nějaké hodnoty, fakt nevím.
BiF
Věk: 54
#217
Příspěvek od BiF »
Při spuštění nejnovější verze PHD2.6.4 mi to hodí následující chybovou hlášku:
"The procedure entry point_except_handler4_common could not be located in the dynamic link library msvcrt.dll"
Jak jsem jistil z informací na internetu, tak je to obecně poměrně běžná hláška. Našel jsem i několik "zaručeně funkčních řešení", bohužel zatím nic nefunguje.
Např.
1. smazat nebo jen přejmenovat knihovnu dwmapi.dll (ve windows/system32)- nefunguje, neboť tuto knihovnu v celém počítači nemám...
2. nahradit stávající knihovnu msvcrt.dll jinou novější/starší verzí- přestože mám práva administrátora, tak se mi zatím nedaří tuto knihovnu nahradit jinou verzí- hlásí mi to: "přístup odepřen"
3. přejít na Win7- nechci :?
PC je starší stroj s Win XP 32bit, starší verze PHD2.4 mi na tom chodí...
Máte někdo nějakou radu, jak to řešit?
Chodí vám nejnovější verze PHD na ikspéčkách?
#218
Pidrman píše: Už jsem v koncích :-( v příloze je schéma jak to mam zapojené.
A už jsi zkusil PHD2 přímo a ne přes Astro Photography Tool ?
Pidrman
Věk: 47
#219
MilAN píše:
Jj, zkoušel a stejný výsledek. Už mě napadlo, zda se nemusí něco v menu povolit na ovladači. Prostě jsem v pasti :-( Další co jsem se dočetl, že to může být třeba moc utažená osa RA ( DEC ) že šnek jede moc ztuha, ale to si nemyslím, převody jedou hladce bez větší síly. Vyvážení RA je OK ( je tam drobná nerovnováha kvůli šneku )
v příloze je log ze včerejší noci. jen si změňte přílohu na TXT
http://www.uschovna.cz/zasilka/SETGP5FJXC9WH4S7-MYS/
a zde pořízené fotky, jsou jen převedené na JPG kvůli velikosti.
Pidrman
Věk: 47
#220
#221
Zkus stáhnout starší verzi PHD-2- přeci jen to používáš na XP. Jenže kalibrace proběhla dobře ( ?) tak by to ale zase mělo jít
palkog
Věk: 33
#222
Příspěvek od palkog »
Podla toho logu to vyzera, ze vobec nepointuje v DEC zatial, co RA je ok. V nastaveni algoritmu mas: DEC guide mode=North. Skus to prepnut na auto alebo South. Trend v DEC je asi prave v opacnom smere ako ten, v ktorom pointuje.
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
Pidrman
Věk: 47
#223
MilAN píše:Zkus stáhnout starší verzi PHD-2- přeci jen to používáš na XP. Jenže kalibrace proběhla dobře ( ?) tak by to ale zase mělo jít
Kalibrace byla OK, proto to nechápu :-( jinak to vyzkouším ( starší verzi ) Díky Milane
Pidrman
Věk: 47
#224
palkog píše:Podla toho logu to vyzera, ze vobec nepointuje v DEC zatial, co RA je ok. V nastaveni algoritmu mas: DEC guide mode=North. Skus to prepnut na auto alebo South. Trend v DEC je asi prave v opacnom smere ako ten, v ktorom pointuje.
No to je také možné, tato varianta mě nenapadla. Pravda je, že to může fungovat podobně jako gyro na modelech letadel, tam když se dá obráceně, tak vnější vliv na řízení ( vítr ) koriguje opačně ne'z má a chyba se stupňuje. Díky za radu, hned jak bude počasí, tak to zkusím.
Pidrman
Věk: 47
#225
Ještě nerozumím jedné věci.
viz příloha.
Když jsem si hledal screeny jiných kalibrací, tak v těchto kolonkách měli hodnoty, je to dáno typem montáže a způsobem připojení ?
