Ostření při astrofoto
Re: Koma, kolimace, vyosení ? Poraďte prosím.
Příspěvek #271 od Bill » 01. 09. 2017, 12:25
Ke klasickém SCT je podle mne zapotřebí reduktor/rovnač:
https://www.meade.com/meade-f-6-3-focal ... tener.html
Věk: 71
Příspěvek #272 od MilAN » 01. 09. 2017, 12:34
Když on to je spíš reduktor, pak trochu rovnač ale ne komakorektor.
Proto se přešlo později na ACF u Meade ( zprvu označované jak R) a EDGE HD u Celestronu, kde je už koma řešena tvarem sekundáru
Příspěvek #273 od MMys » 01. 09. 2017, 12:47
Pro klasický SCT dělá ASA korektor/reduktor, který by měl vykreslit APS formát:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... rains.html
Papírově to vypadá dobře, nicméně vyzkoušet to jsem možnost neměl.
http://www.astrosysteme.com/download/2- ... pdmdl=2974
Zdeněk Vojč
Příspěvek #274 od Zdeněk Vojč » 01. 09. 2017, 12:51
Takže koma je jasná. Jde o vlastnost soustavy. Proč je ale nesouměrná.
Nalevo není tak markantní jako na napravo.
Mám se tedy zaměřit na kvalitu zaostření a ověřit pomocí silných okulárů kolimaci ?
Příspěvek #275 od MMys » 01. 09. 2017, 13:07
Dle snímku to zcela jistě není zaostřené. Z rozostřeného obrazu (myslím tho snímku, ne toho obrazce, ten je moc velký - moc rozostřený) je vidět jistá nesymetrie, ale ten test je velmi citlivý, po správném zaostření to může být i lepší.
Další korektory na klasický SCT vyrábí Optec (Optec NGW 0.5X a NGM 0.33X), ale i u toho 0.5x je maximální pole 17.5mm, a to ti na APS nedá.
Zdeněk Vojč
Příspěvek #276 od Zdeněk Vojč » 01. 09. 2017, 13:26
No to je docela drahé sklo. To by opravdu chtělo nějakou referenci.
Zdeněk Vojč
Příspěvek #277 od Zdeněk Vojč » 01. 09. 2017, 13:36
Ostření provádím následovně:
najedu na blízkou hvězdu a pomocí bahtimova a odklopeného zrcátka vyrovnám obrazec na displeji foťáku, který mám ještě asi 6x zvětšený. Zamknu zrcadlo. Trochu se to pohne, tak to doostřím. Snažím se opravdu aby bylo to Xko perfektní.
Najedu na objekt a spustím expozice.
Možná že není soustava vytemperovaná a po čase se to rozjede. Pravda je, že během dnešních nocí se mění dost teplota.
Příspěvek #278 od Bill » 01. 09. 2017, 13:40
Ten Meade originál stojí okolo 100 U$ - určitě by to stálo za pokus si ho půjčit. I kdyby neodranil komu ze 100% - určitě ji redukuje...
No ale když se dívám třeba tady: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=M ... 829227.jpg
tak opravdu moc ne :-(
Věk: 71
Příspěvek #279 od MilAN » 01. 09. 2017, 13:53
Zdeněk Vojč píše: Zamknu zrcadlo. Trochu se to pohne, tak to doostřím. Snažím se opravdu aby bylo to Xko perfektní.
A čím ostříš při zamknutém zrcadle? Je mi jasné že se to se zamknutým primárem pomocí hlavního ostření při zvětšeném napětí někam hne, ale je to trvale ? Navíc to je postup, který výrobce zcela logicky zakazuje
Pokud jde o temperaci, katadioptry obecně jsou více náchylné na změnu teploty kvůli teplotní roztažnosti tubusu, než 1:5Newtony. Na druhou stranu, citlivost na ostření při 1:10 je menší než systému 1:5
Zkus si zaostřit po skončení focení přes Bahtinovou masku , a budeš mít jasno, co to dělá. Ale 1-1,5 hodiny to v reálu vydrží.
Zdeněk Vojč
Příspěvek #280 od Zdeněk Vojč » 01. 09. 2017, 14:01
Tak to si dám pozor. Abych se přiznal přesně nevím jak to zamykání zrcadla funguje. Pokud uzamčení utáhnu co mi dá cit, tak s ostřícím kolečkem můžu točit stále stejně lehce jak při odemčeném.
Příspěvek #281 od MMys » 01. 09. 2017, 14:51
To je určitě špatně, a můžeto vést k nějaké deformaci, napětí. To kolečko je hodně zpřevodované, takže se může zdát, že to jde lehko, ale ve skutečnosti to někde tlačí velkou silou.
Správný postup je opatřit SCT druhým klasickým výtahem, stačí jen s malým zdvihem. Pak nahrubo zaostřit primárem, zamknout ho, a jemné ostření dělat už na výtahu. Tím se zbavíš toho rozkolimovaní a rozostření při zamčení zrcadla (které tím zrcadlem už z principu funkce vždy pohne).
Zdeněk Vojč
Re: Ostření při astrofoto
Příspěvek #282 od Zdeněk Vojč » 01. 09. 2017, 15:36
Díky, na toto se zaměřím.
lord_Sith
Věk: 32
Příspěvek #283 od lord_Sith » 01. 09. 2017, 17:05
Ahoj lidi mám najeto ještě málo motohodin a tam jsem teď zjistil že když při foceni nasadim cls filtr na komakorektor musím preostrit :( coz sem netusil a kapku mi to zhatilo budoucí plány sestavy! A chci se optat jak je to stim EOS clipem bude to asi dělat to samé že? Diky
SW N200f5+Artesky 60/240, EQ6, ZWO ASI 1600MM Pro + 120MM, GPU komakor, filtry baader, CEOS 400D 8-)
https://www.flickr.com/photos/167555325@N05/albums
Věk: 71
Příspěvek #284 od MilAN » 01. 09. 2017, 17:59
lord_Sith píše:Ahoj lidi mám najeto ještě málo motohodin a tam jsem teď zjistil že když při foceni nasadim cls filtr na komakorektor musím preostrit :( coz sem netusil a kapku mi to zhatilo budoucí plány sestavy! A chci se optat jak je to stim EOS clipem bude to asi dělat to samé že? Diky
Filtr se chová jako planparalelní deska a posune ohnisko dál o cca 1/3 jeho tlouštky.
Příspěvek #285 od MMys » 01. 09. 2017, 22:39
A co ti to zhatilo ? Čemu vadí přeostření o nějakých 0.3mm ?
Zpět na “Astrofotografie”
