Ostření při astrofoto
LKamarad
Re: Ostření při astrofoto
#241
Příspěvek od LKamarad »
Za nekonečno to přeostřit nemoh z prostýho důvodu, že vybrakovanej foťák bez úpravy polohy senzoru má mezi bajonetem a senzorem větší díru, než nekuchlej. Tudíž to je stav jako s macro mezikroužkem a se sklem, který má na nekonečnu doraz, se nedostane nejen za nekonečno ale ani na to nekonečno ..... (Nekonečnu to přiblíží pouze delší vlna záření - IR).
#242
Jak ostříte na Halpha při fotografování narrowband snímků? Světla je málo. Někde jsem něco četl o použití R filtru...
dablik
Věk: 47
#243
Příspěvek od dablik »
Uplne stejne jako u L. Proste prodlouzis expozicni cas.
montaz: EQ6R
#244
Je to tedy myšleno UV/IR, jen se trochu obávám, že když mám narrowband filtry Baader a L Astronomik, nebude to problém? Zase jsem něco slyšel s tloušťkou a parfokalitou, kde to je jiné...
#245
Ostření přes každý filtr se stejně nevyhneš -leda by byla čistě zrcadlová soustava bez jakýchkoliv čočkových členů a byla stejná tlouštka všech filtrů
dablik
Věk: 47
#246
Cztwerec píše:Je to tedy myšleno UV/IR, jen se trochu obávám, že když mám narrowband filtry Baader a L Astronomik, nebude to problém? Zase jsem něco slyšel s tloušťkou a parfokalitou, kde to je jiné...
Jasne, ze u Ha budes mit jinou pozici. Ja nahrubo zaostrim L a pak jdu na Ha. Ostrim na hvezdu nekde blizko stredu snimku, ne prilis jasnou a velikou. Sleduju fwhm. U Lka staci 1s expozice. U Ha to mam tak na 3s. Fakt to neni zadna veda ;)
montaz: EQ6R
#247
OK, děkuju za rady. Zkusím to přes DS Live, tam tuším lze odečítat FWHM hned...
nosuh
Věk: 45
Mesic pres Dobson
#248
Příspěvek od nosuh »
Ahoj, potreboval bych poradíš s ostrenim na Mesic u mého Newton SW 254/1200. Zkousel jsem fotit Mesic projekci přes okularovou projekci a nemuzu korektne zaostrit tak, aby byl obraz ostry v cele plose. Prozatím to prikladam velke svetelnosti sestavy, ale chtěl bych slyset nejake zkusenosti ostatních pozorovatelu. Prikladam linky na 2 RAWY ze sestavy..foceno přes standardni okuláry, co jsou k tomu ( 25 a 10mm). Foceno FF DSRL Eos 6D.
Muze někdo poradit, jak dosáhnout ostrosti v cele plose obrazu?
DIky
https://www.dropbox.com/s/2sbbq6lcrg9ws ... 1.CR2?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tte0kgh97by9q ... 0.CR2?dl=0
Re: Mesic pres Dobson
#249
Odpověď by byla jednoduchá - jinými okuláry. Problém je, že kdysi existoval projekční okuláry, které tomu byly přímo určené, dnes jejich velmi málo alespoň takto deklarovaných
Třeba zde : http://www.baader-planetarium.com/de/ad ... ussia.html.
Ale určitě bude výsledek lepší přes jakékoliv okuláry typu Plössl. Ohnisko radši delší
Jackxl
Věk: 39
#250
Příspěvek od Jackxl »
Já jsem vložil mezi okulárový výtah a zrcadlovku Barlow čočku a teď ostřím stejně jako kdyby tam byl okulár :D
#251
A k čemu tam ten smajlík - negativní nebo pozitivní projekce nemá žádný vliv na způsob ostření. Kvalita a sklenutí pole projekční soustavy má vliv na výsledek zobrazení.
#252
Tak mě hlavně přijde nesmysl dávat na projekci 6 D fulframe. Tudy cesta nevede. Buď primární ohnisko, ikdyž s vinětací a nebo změna záznamového média - kamerka, možná i archaicky kompaktem přes okulár...
miky555
#253
Příspěvek od miky555 »
Ahojte. Mám dobsona 10", minulý týždeň som chcel odfotiť slnko, tak som na teleskop dal baader slnečnú fóliu, na T krúžok ešte pre istotu namontoval najtmavší mesačný filter, aký mám kvôli ochrane snímača a išiel teda prvý krát fotiť s teleskopom na zrkadlovku, no a narazil som na fyzickú prekážku. Crayfordom som ostril a ostril a aj keď som došiel na koniec, stále som nedoostril. Potom som vybral redukciu na 1,25' a skúšal, kde to doostrý a bolo to asi 22 mm pod hranicou ostrenia výťahu. Treba ešte nejaký optický člen medzi výťahom a T krúžkom? Keďže teleskop nie je vhodný na fotenie hviezd ta neviem či sa s tým niekto už stretol. Už dlhšiu dobu šetrím na poncetku, tak dúfam že to má zmysel a bude sa dať tento problém bez zložitých úprav odstrániť. Teleskop meniť nechcem, som s ním nadmieru spokojný a sme už aj dosť zohraný.
Dobson SW 254/1200 flextube, super plossl 32mm, 25mm, 10 mm, omegon super plossl 17mm, barlov 2x, baader solar filter, kopec mesačných a planetárnych filtrov, nikon D3300 s T krúžkom a najtmavšia záhrada v širokom okolí.
#254
Ahoj.
Výtah máš tenhle?
Tam by měl jít odšroubovat ten 1.25" tubusek a na tom "zbytku" by měl být T2 závit. Pokud tam dáš jenom T2 kroužek, tak by to mělo jít zaostřit.
No máš natahovací dalekohled - v nejhorším případě ho nevytáhni úplně...
miky555 píše: na T krúžok ešte pre istotu namontoval najtmavší mesačný filter
Co si představuješ pod T kroužkem? Na něj přece nejde nic namontovat. T kroužek je něco takového:
http://www.supra-dalekohledy.cz/tkrouze ... 50129.html
miky555
#255
No mám ten výťah. No môj T krúžok sa skladá z dvoch častí, násadky na bajonet fotoaparátu, teda to čo je na fotke, ktorú si pridal a trubice, ktorá sa don naskrutkuje v rozmere 1,25' a to vlastne vsúvam do výťahu, ako okulár, no a na to sa dá tak isto ako na okulár namontovať filter. S pripojením T--krúžku priamo na výťah som ani neuvažoval, hlavne kvôli tomu že nebudem mať ničím chránený snímač, hlavne pred prachom.
nikon T-ring.jpg (6.93 KiB) Zobrazeno 3503 x
