PHD guiding-problém s pointací
MayJ
Re: PHD guiding-problém s pointací
#91
Příspěvek od MayJ »
Zkusím a uvidíme každopádně diky
#92
Pokud máš nejběžnější polární hledáček s osnouvou se souhvězdíma, tak přesná metoda je tady:
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=38&t=6301
Všimni si, že Polárka už dávno není uprostřed, ale na kraji kroužku (poloha 2014) - uprostřed byla v roce 2000!:
MayJ
#93
Příspěvek od MayJ »
Já mám právě tu novější variantu a k umístění Polárky používám přímo aplikaci SynScan do mobilu.
Teď sem koukal nějaký tutoriály ohledně phd2 v angličtině a je fakt že si s tím budu muset víc pohrát.
#94
To, co ti to provedlo, nesouvisí ani s precisností polárního ustavení, ani moc s nastavením PHD2 . Bud je vůle v záběru DEC šneku, nebo to je naopak moc na fest , nebo je dalekohled špatně vyvážen .Tam je potřeba probrat tyhle možnosti. Zrovna tak mohou být na vině kabely( kdekoliv na montáži), které visí a tahají za něco .
MayJ
#95
Příspěvek od MayJ »
Jako s tím vyvážením to bude jeden z prvních problémů,přiznám se že na vyvážení jsem se ještě moc nezameril a je fakt když dám rouru do polohy k Polárce a odaretuji,tak se mi tubus stačí k jedné straně
MayJ
#96
Příspěvek od MayJ »
Zdravím,
tak jsem to zkusil trošku poštelovat a tohle je výsledek, zda se Vám to už trošku použitelná pointace?
Diky
#97
Asi bych zkusil nastavit ten minimální pohyb níže (třeba na 0,2). zrovna tak i ten čas.
Jak dlouhé ohnisko tím pointuješ a jak velké k tomu jsou pixely kamery ?
MayJ
#98
Příspěvek od MayJ »
Ohnisko mám 1000 mm a moje QHY ma mám pocit 3,75
#99
Zkus ještě zalaborovat s tím nastavením expozice a Min.Mo .
Chtělo by to , vzhledem k velikostí pixelů dostat pointaci na nižší hodnoty RMS. Jinak budeš muset zkracovat expozice nebo použít binování nebo výsledek potom zmenšovat.
MayJ
#100
Příspěvek od MayJ »
Díky z radu zkusím to. Mě právě přišlo při nižší expozici ze graf skákal nahoru a dolů jak splašený:-)
FunTomas
#101
Příspěvek od FunTomas »
MilAn pravdepodobne myslel skracovať expozíciu fotografovaného objektu. Nie expozíciu pointačnej kamery.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
MayJ
#102
Příspěvek od MayJ »
Aha, no upřímně bych rád zachoval expozici alespoň 5 minut, zkoušel jsem i 10 min.
#103
v tom prvním příspěvku jsem psal o zkrácení expozice pointační kamery. Z grafu je vidět, že se to za dobu expozice dost pohne a dlouho potom trvá, než se to vrátí k normálu. A ta hodnota minimálního pohyby způsobí, že potom AG reaguje už s velkým zpožděním. Zkusil bych 2s a 0,2 Min.Mo.Není dobré, aby pointace např 30s se držela na úrovmi -1 a potom se přesunula a zase držela hodnotu +1. To je asi lepší ji nechat truchu divočit v těch mezích. Vznikne sice větší stopa, ale za to symetrická - ne prodloužená
MayJ
#104
Příspěvek od MayJ »
zkusim to, díky za radu
#105
Ta hodnota 0,5 byla určena jako prvotní nástřel, aby se odstranil problém s ustřelováním DEC osy...
Pokud jsi ale problém odstranil třeba vyvážením, tak se můžeš zkusit vrátit zpět.
