PHD guiding-problém s pointací
Re: PHD guiding-problém s pointací
Tak kamera stále padá chtěl bych přejí na ASCOM ale na stránkách QHY odkaz na QHY5II M není funkční.Hledal jsem i na netu ale marně.Nemáte někdo tento ASCOM plugin pro QHY5IIM.???
Teď jsem tam byl a odkazy normálně fungují
Je ale pravda, že na první pokus to zablblo, podruhé jsem se tam ale už dostal.
Je to tohle?
EDIT: Šel jsem tam klasicky přes jejich download odkazy... Níže je sekce přímo pro tu QHY5IIM. Jak tak na to koukám, tak ale ty ASCOM věci budou stejné pro většinu kamer. Ne-li pro všechny.
Je to tohle?
- pavelseb
- Věk: 41
Chtěl jsem se zeptat. Mám sestavu na jednom místě (hvězdárnička). Je třeba dělat kalibraci před každým focením, nebo stačí jednou a pokud sestavou nehýbu, jenom obnovit kalibrační data?
Pokud nedojde oproti kalibraci k proložení dalekohledu, je možné se řídit doporučením v návodu. Kalibrovat někde v okolí meridiánu a poblíž rovníku a pokud se nejde na vysokou hodnotu deklinace, tak ji používat. V případě proložení dalekohledu potom zatrhout : "Reverse Dec output after meridian flip" Při vysoké deklinaci lze zvýšit agresivitu v RA nebo tedy nechat kalibrovat v té výšce
Pri rovnakej zostve ( pointér+kamera bez zmeny natočenia ) a pri montáži na pevnom stĺpe ( CG-5 GT ) kalibračné dáta obnovujem. Nikdy nebol problém ( počas viac ako roka ).
Stabilne miesto nemam, dalekohlad aj s montazou prenasam, sustavu vzdy nanovo ustavujem a PHD2 som naposledy kalibroval niekedy v auguste. Pri prechode meridianom a prelozeni dalekohladu pouzivam prikaz "flip calibration data". Ak noc skoncim na Z od meridianu a dalsiu noc zacinam V od meridianu, pouzijem len "flip calibration data". Ze je potrebne obnovovat kalibracne data, o tom som nevedel, tak tento prikaz nepouzivam. Doteraz som nezaregistroval, ze by s tym bol nejaky problem. Momentalne mam nejaky problem so spickami pri navadzani, ale ten sa netyka kalibracie PHD.pavelseb píše:Chtěl jsem se zeptat. Mám sestavu na jednom místě (hvězdárnička). Je třeba dělat kalibraci před každým focením, nebo stačí jednou a pokud sestavou nehýbu, jenom obnovit kalibrační data?
- pavelseb
- Věk: 41
Pánové díky za informace...
Rekalibracia ma urcite zmysel v pripade, ak niekto rozobera sustavu a po novom zlozeni ma senzor na guidoacej kamere inu polohu / natocenie voci RA a Dec osi. Ak to natocenie zostane nezmenene, ako je to napriklad aj v mojom pripade, tak nova kalibracia nie je potrebna.
- MayJ
- Věk: 41
Zdravím všechny,muzete mi prosím poradit co by mohl způsobovat tento problem-celou dobu pointace jede Jakš takš a najednou taková výchylka zhruba po osmi minutách?
Diky
Diky
- Screenshot_2017-05-02-23-14-51.jpeg (904.64 KiB) Zobrazeno 3707 x
Tohle už se tady několikrát řešilo - je to nevhodná kombinace ustavení, vyvážení v DEC ose a montáže. Na řešení je několik názorů:
- výrazně rozvážit DEC osu, záměrně mírně špatně ustavit montáž aby odchylky v DEC byly pořád jedním směrem, mít DEC osu volnou, aby rozvážení stačilo na trvalý záběr
nebo naopak:
- co nejpřesněji ustavit a vyvážit DEC osu, osu spíše přitáhnout, aby sama neuskočila
Já jsem zastánce druhé varianty - jakž-takž to funguje i v případě, že DEC osa nemá kuličková ložiska a pořádně rozvážit DEC osu je někdy problém...
nebo naopak:
- MayJ
- Věk: 41
Jen prosím co je tím myšleno přitáhnout osu DEC aby neuskakovala.diky
No možná by jsi mohl nejdříve napsat, jakou máš montáž, jaký dalekohled/objektiv, čím pointuješ - aby rady mohly být konkrétnější.
- MayJ
- Věk: 41
Mám SW Newton 203/1000, montáž NEQ 5 SynScan, pointacni dalekohled malokuk SW 80/400, pointuji přes QHY5L
No to máš dost přetížené...
EQ5 nebude mít v DEC ose kuličkové ložisko. Já jsem podobný boj skoro po roce vzdal a pořídil EQ6.
Zkus dobře ustavit a snížit citlivost pointace - aby zásahů v DEC bylo co nejméně (je to nějaký min. movement default je tuším 0.15 - zkus dát se 400mm pointerem třeba 0.5px)
Asi problém úplně nevyřešíš, ale zničených snímků bude snad méně.
Nebo úplně vypnout pointaci v DEC (ta bude u této sestavy určitě hodně problematická vždycky, jak píše Bill) za předpokladu perfektně ustanovené montáže a při kratších expozicích (do 1,5-2 minut)...
