PHD guiding-problém s pointací
Re: PHD guiding-problém s pointací
#61
Jen pro upřesnění: S s MaxIm DL tohle jde, je napsán tak že lze řídit z cizí aplikace, zvenku, a právě ten modul MaxPHD zajišťuje výměnu informací mezi pointačním a snímacím SW. Tenhle postup ale se SIPS + PHD použít nelze.
#62
Ano, udělal jsem to špatně. Chybami se člověk učí. Dithering vypnu v PHD a budu hledat alternativu nebo čekat na ovladače. SIPS je jinak vynikající program...
#63
Jen pro ilustraci jak jsem sliboval. Takhle vypadá vadná expozice...
hokle
#64
Příspěvek od hokle »
Ahoj Martine,
já jsem již ASI120MM (pointace) a ASI185MMC (hlavní) již rozchodil. Nevím, kde jsem dělal chybu, ale teď se mě druhá kamerka neodpojuje. Takže už jenom projít nastavení a snad to půjde ;)
#65
Honzo to by mě opravdu zajímalo, myslíš jako pod SIPS obě dvě kamery? Určitě by to zajímalo nejen mě. Skoro jsem byl rozhodnutý koupit G1 300 na pointaci :)
hokle
#66
Martine, musíš zkonfigurovat jednotlivé kamerky v Hlavní kameře (u mne ASI185MMC) a v Pointační kameře (u mne ASI120MM). Výsledek musí vypadat tak, že u každé kamerky máš příslušnou ikonku:
Dnes jsem to narychlo zkusil a připojil kamery, montáž a ostření přes ASCOM. Kamerky fungovaly v pohodě obě dvě. Akorát tu pointaci jsem nějak zatím nerozchodil. Vždy to řeklo, že kalibrace proběhla úspěšně, ale výsledky byly špatné. PHD si automaticky určí podle ohniskové vzdálenosti délku kalibračního kroku a jejich počet při kalibraci, očuchá si to vůli montáže a pak parádně jede. Je dívné, že při kalibraci proběhl jeden krok v každém směru. Budu muset přistoupit ke čtení manuálu :) . Použil jsem SIPS 3.1, a aktuální ASCOM ovladače pro kamerky. Možná by bylo vhodné založit nové téma o SIPSu.
#67
Honzo já to dnes také zkusím. Zajímalo by mě, kdybys to rozchodil, tak jak to bude fungovat. Protože tím pádem bych musel ten dithering prostě vypnout...
#68
Pokud by jsi chtěl používat PHD, tak bezproblémově s tím funguje APT - Astro Photography Tool a Backyard EOS. Oba produkty jsou placené, ale docela decentně. APT je levnější (18.70 EUR) a možná existuje i nějaká ořezaná demo verze, která funguje zadarmo.
http://www.ideiki.com/astro/Default.aspx
Já jsem si pořídil k zrcadlovkám Backyard EOS a pak APT, které je univerzální - umí jak CCD kamery, tak zrcadlovky. Ale tak nějak ze setrvačnosti k zrcadlovce používám pořád ten Backyard EOS.
Bíba75
#69
Příspěvek od Bíba75 »
Ahoj na foru.
chtěl bych zde znalé poprosit o radu.Už párkrát mě vypeklo PHD s touto hláškou.
Nevíte co kde mám špatně nastaveného.
Předem děkuji za rady.Bíba.
#70
No já bych asi začal USB kabelem ap. Než jsem vyladil sestavu, tak se mi taky občas odpojovala kamera...
Bíba75
#71
Kabel byl vyměněn ale hláška problém přetrvává!!
Matej
Věk: 45
#72
Příspěvek od Matej »
Akú kameru používaš na pointovanie?
Bíba75
#73
Používám QHY 5II .Ale jak se zdá problém jsem asi vyřešil po dlouhém hledání na internetu jsem se dočetl že to může být novým ovladačem ke kameře. Stáhl jsem si tedy ten starší pod kterým to běhalo a ted to zkouším a zatím to vypadá že to maká!!! Uvidíme.
Odkaz na starší ovladač je zde :http://qhyccd.com/file/repository/Drive ... 140831.zip
Matej
Věk: 45
#74
Libore, presne tento problém som mal aj ja, s tou istou kamerou. Už som sa chystal že kúpim inú. Nakoniec mi pomohlo nainštalovať ASCOM driver, a teda ísť cez ASCOM platformu. Odvtedy mám pokoj (asi mesiac). Takže ak by ti to zase padlo, skús tento postup. Držím palce ;)
Bíba75
#75
Tak vše to bylo způsobeno tím novým ovladačem. Po přechodu na starší verzi vše funguje jak má!
