Jupiter 2014/2015
elon254
Jupiter 2014/2015
#91
Příspěvek od elon254 »
je to lepčípěkná kresba Laďo!
http://www.boto.cz
SKLP
Jupiter 2014/2015
#92
Příspěvek od SKLP »
Dneska (21.2.2015) jsem zkusil Jupitera po delší době s R102/1000 při 166x. Bohužel mi seeing nedovolil spatřit více jak rovníkové pásy. V jednom okažiku jsem snad tušil nějakou strukturu, ale nic jsem na jistotu nevykoukal.
Útěchou byl alespoň konec přechodu Europy, když se objevila vedle kotoučku jako hezká kulička.
PS: stín Europy jsem neviděl.
předpovědi úkazů: http://www.astro.cz/clanek/6583
Lamid
Jupiter 2014/2015
#93
Příspěvek od Lamid »
Nieje nahodou dakde nejaka relativne aktualna mapu Jupitera? Teda casto porovnavam to co som videl s fotkami tu, pripadne Damiana P.Na stranke:
http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/indexE.htm
sa denne objavuje viac fotiek Jupitera.
4Brunco
Jupiter 2014/2015
#94
Příspěvek od 4Brunco »
Toto je vyborne, vdaka. Snad sa nam umudri pocasie a zacnem polovat na Juniora :).
Peťa
Jupiter 2014/2015
#95
Příspěvek od Peťa »
Ve středu a čtvrtek jsem si dal dvě rychlopozorování, byl jsem na cestách takže s omezenou sestavou, 10cm refraktor na AZ5, MaxBright bino a okuláry pouze na dvě zvětšení 142x a 77x. Dvě různá stanoviště na poli u silnice, čistá obloha, shodou okolností jsem pozoroval v obou případech od 18:50 SEČ.
Ve středu byl seeing naprosto tragický, Ant IV, se zvětšením 142x jsem se odmítl dívat, takže nezvyklá disciplína: Jupiter při 77x. Kontrast a estetická kvalita obrazu o dost lepší, než mívá C63 při obdobném zvětšení, dalo by se i ledacos nakreslit. NEB podstatně tmavší a kompaktnější než SEB, SEB možná i s náznakem zdvojení po většině délky. Pod NEB byl tmavý uzlík/výběžek zhruba velikost stínu měsíce, hezky uháněl od středu na západ. Po půlhodině jsem to zabalil, a uháněl dál...
Ve čtvrtek opět bídný obraz, takže jenom rychlý okuk - 142x se sneslo o něco lépe, ale stejně žádná sláva, stín měsíce uprostřed krásně černý ale bez čistého ohraničení, tak už jsem jen pro srovnání zkouknul jak to vypadá při 77x - rozdíl v odstínu mezi SEB a NEB se podstatně zmenšil. Tenotkrát 5 minut příprava, 15minut okuk, 5 minut balení a zase odjezd.
Nejsem si zcela jistý temperací dalekohledu, ale je to malý refraktor, byl skladovaný odhadem při teplotě o 5°-10° vyšší než byla teplota vzduchu při pozorování a ani po půl hodině se obraz nelepšil - takže tipuju, že mi to opravdu kazil seeing a ne temperace. A do cestovního kufru si přihodím okuláry pro 120x zvětšení...
EDIT: teď jste mě zmátli těmi všemi hlášeními dobrého seeingu, ale byl jsem přece jen pár set kilometrů daleko, zaválo mne to tentokrát až k Norimberku...
Alnitak
Jupiter 2014/2015
#96
Příspěvek od Alnitak »
Hezké ráno včerejší přechod dvou stínu přes kotouč Jupiteru jsem si nenechal ujít pozorováni jsem začal ve 20h 38 při zvětšení 171 velmi pěkný pohled dva stíny na planetě jasně viditelné, na Jupiteru kromě dvou hlavních pásů s detaily v nich i několik slabších u pólů a v nich několik bílých skvrn. Vše jsem i nafotil kompaktem a oba stíny jsou na fotografiích viditelné. Snad se mi sem podaří sem přidat své vůbec první fotky? Použitý přístroj Newton 153/1200
Jupiter 2014/2015
#97
Jó ve čtvrtek to bylo slušný. Měsíc supr a Jupiter taky. Seeing okolo 8/10 a možná i lepší. Pozorováním a hlavně pak kresbu jsem nechal, až Jupiter vyleze ještě víš. Taky jsem chtěl GRS. Možná škoda, protože seeing se pak malinko zhoršil. Už se moc nedalo použít velké 275 násobné zvětšení. U zvět. 331x bylo malé zhoršení seeingu znát už dost.
Když jsem udělal náčrt, tak jsem ještě chvilku zkoušel pozorovat refráčkem AD 800. Zvětšení tam  mám 80x podobné zvětšení 82x jsem dal i u R.172.
Achromát AD800 s kvalitní optikou 56/F14,3 však GRS moc neukázal. V podstatě jsem jí jen spíš tušil. Už i trochu chybělo světlo a kontrast byl malej.
Pohled do velkého refráku při zvět. 82x byl úplně jiný. Pásy pěkně tmavé a GRS měla dobře viditelnou plochu a byla hodně tmavá. I v NEB jsem zřetelně viděl zvlnění.
Je pravda, že AD nebyl úplně vytemperovaný a tak to zase někdy vyzkouším.
Na planety.g6 jsem dal nějaké kresby a i tu ze čtvrtka 26.2 http://planety.g6.cz/?p=465
Kresba z 26.2
Achernar
Jupiter 2014/2015
#98
Příspěvek od Achernar »
krasny! mam ted refraktor rozebranej kvuli uprave montaze, tak jen trpim a pozoruju malym Newtonem. Ovsem nejak nekreslim, budu to muset napravit.
Jupiter 2014/2015
#99
Dík Matěji. Vždyť máš ještě velkého dobsna a ten by měl ukázat víc než Tvůj, nebo můj refrák. Poreferuj trochu :)
Sasa3
Jupiter 2014/2015
#100
Příspěvek od Sasa3 »
Moc povedena kresba, Karle. Vidim tam dalsi posun k lepsimu oproti minule opozici.
Kami
Jupiter 2014/2015
#101
Příspěvek od Kami »
 Včera bylo opravdu parádně. Sice plno cirů a přecházející slabá oblačnost, ale seeing byl obzvláště klidný. Já jsem číhnul na Měsíc a Jupiter až po 21h. Seeing jsem též odhadoval v místě Jupitera na 8/10. Fajnový pohled přes R125 byl na vystupující Europu a její stín, zvláště v binohlavě.
 Pohled přes kamerku DMK31 přesně ukazoval to, co bylo vidět v binu očima.
Jan Češík
Jupiter 2014/2015
#102
Příspěvek od Jan Češík »
Zdravím pánové,
včera kolem půlnoci jsem splácal svoji první fotku Jupiteru. K mému potěšení je na fotce patrná i GRS, nicméně mě udivuje fakt, že o půlnočním přechodu GRS (v tuto dobu jsem Jupiter pozoroval) není ve "vesmírném týdnu" na astro.cz ani ve Stellariu ani stopa. Je to vůbec GRS?
Dalekohled: Sky-Watcher 6" 150/750 mm
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Kamera: Philips SPC 900NC, i-Tec iCam Tracer
Web: zednajena.blogspot.cz
Jupiter 2014/2015
#103
Ano, je to GRS blahopřeju. Jakým dalekohledem?
Jan Češík
Jupiter 2014/2015
#104
Děkuju za odpověď. Dají se tedy najít nějaké přesnější předpovědi o transitech GRS, když o tomhle nebyla nikde zmínka? Mám asi čtvrt roku newtona 150/750. O víkendu jsem si koupil za pár korun webku a doteď žasnu, co se s tím dá dělat.
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Jupiter 2014/2015
#105
