Jupiter 2014/2015
Sasa3
Jupiter 2014/2015
Příspěvek od Sasa3 »
Pro me dneskem zacala sezona  (konecne je Jupiter rozumne vysoko i pred pulnoci). Podminky nic moc, seeing relativne spatny (hlavne v miste Jupitera, prece jenom jsou tim smerem v dalce strechy). I tak se tam dalo neco zajimaveho vykoukat (spousta detailu jsou ale silne duchariny, jak je ostatne mym zvykem):
Kresba je rovnou od dalekohledu, na prekresleni uz nebudou sily.
SKLP
Jupiter 2014/2015
Příspěvek od SKLP »
Sašo, tož hezky jsi zahájil sezonu, kresba je to pěkná.
Podle posledních fotek
http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/indexE.htm
to vypadá, že severní rovníkový pás vykazuje pěknou strukturu, což je ostatně vidět i na tvé kresbě.
Sasa3
Jupiter 2014/2015
Na ALPO jsem jeste nekoukal. Dle Winjupos ale byl asi zakryt mesicku Io a Europa presne ve stejnou dobu, kdy jsem pozoroval. Bohuzel jsem mesicum nevenoval velkou pozornost a niceho jsem si nevsimnul
Achernar
Jupiter 2014/2015
Příspěvek od Achernar »
hergot, ja uz se do toho zase po tak dloooooouhe dobe pustim!
Peťa
Jupiter 2014/2015
Příspěvek od Peťa »
Konečně!
Dnes jsem se probudil v půl šesté, kouknu z okna a Jupiter mi září přímo před balkónem. 10cm refrák jsem měl venku ještě od víkendového pozorování Slunce, takže jsem v pyžamu a zabalený do deky vyběhl ven, dal rouru na montáž, bleskově našel a vycentroval objekt (hledáček byl kupodivu na dalekohledu a dokonce správně zosený), nasadil párek BCO 10mm a nestačil se divit. Už při 90x zvětšení byly rozeznatelné detaily v NEB, dokonce jsem se ujišťoval pohledem do binohlavy jestli mi tam nezůstal nějaký násobič a nemám tam náhodou zvětšení větší. V binohlavě nic, takže šup tam s 1.7x násobičem a další pohled tentokrát s 150x zvětšením. Měsíčky krásně na jedné linii (aby ne, když se letos vzájemně zakrývají), množství detailů udivující - touhle ranní dobou jsem tak dobrý seeing nečekal. Z NEB šly na jih dva výběžky, symetricky rozmístěné na východu a na západě, takže to vypadalo, jako kdyby měl Jupiter dvě oči, a nad nimi husté spojené obočí (NEB). Prakticky ve všech pásech a polárních oblastech byly bez námahy rozpoznatelné detaily. Vzhledem k obvyklým poměrům na mém balkónu to byly opravdu nadprůměrné pozorovací podmínky. Pozorování na konci začaly rušit nárazy studeného větru, jednak mi rozkmitávaly montáž, jednak nepříjemně profukovaly deku a pyžamo, takže jsem to po dvakrát pěti minutách pozorování zabalil, uvařil si hrnek kafe a pak už začaly vstávat děti...
Na kreslení nebylo pomyšlení (bez ponožek v zimě zásadně nekreslím), mrzelo mne, že jsem neměl venku taky C63, možná kdybych ho na začátku pozorování dal ven tak by se to ještě stihlo vytemperovat...no ale na to že to bylo v této opozici první nepřipravené rychlopozorování jsem spokojen.
ladis
Jupiter 2014/2015
Příspěvek od ladis »
Pěkný report Peťo!
Jinak 25.12., pokud vyjde počasí, je docela dost úkazů na Jupiteru k vidění...
Thu 25 Dec 2014 02:28   Eur: Disappears into Eclipse
Thu 25 Dec 2014 03:33   Io : Shadow Transit Begins  S
Thu 25 Dec 2014 03:45   GRS: Crosses Central Meridian
Thu 25 Dec 2014 04:00   Gan: Reappears from Eclipse S
Thu 25 Dec 2014 04:11   Gan: Disappears into Occultation  S
Thu 25 Dec 2014 04:29   Io : Transit Begins   ST
Thu 25 Dec 2014 05:51   Io : Shadow Transit Ends    T
Thu 25 Dec 2014 06:47   Io : Transit Ends
Thu 25 Dec 2014 07:11   Eur: Reappears from Occultation
a pak 26./27.12., ale Jupík bude ještě nízko po východu...
Fri 26 Dec 2014 21:02   Eur: Shadow Transit Begins  S
Fri 26 Dec 2014 22:02   Io : Shadow Transit Begins  SS
Fri 26 Dec 2014 22:54   Eur: Transit Begins   SST
Fri 26 Dec 2014 22:56   Io : Transit Begins   SSTT
Fri 26 Dec 2014 23:57   Eur: Shadow Transit Ends    STT
Sat 27 Dec 2014 00:19   Io : Shadow Transit Ends    TT
Sat 27 Dec 2014 01:13   Io : Transit Ends     T
Sat 27 Dec 2014 01:49   Eur: Transit Ends
Sat 27 Dec 2014 05:23   GRS: Crosses Central Meridian
Ladislav Červinka
Alnitak
Jupiter 2014/2015
Příspěvek od Alnitak »
Zdravím dnes ráno jsem měl jasnou oblohu bez mraků, pozoroval jsem od 5h30 Jupitera a čekal na zatmění měsíce Io, vstup kdy mi měsíc zmizel v 6h 18 , na Jupiteru se mi kromě dvou hlavních pásů vinou silného větru, kdy se mi Newton 153/1200 na montáži EQ4 při zvětšení 170 x klepal jak osika a n epodařilo se mi spatřit žádné detaily v pásech.
Mash
Jupiter 2014/2015
Příspěvek od Mash »
Tak dneska (vlastně už včera) jsem měl možnost poprvé sledovat Jupiter mým dalekohledem.
A vypadá to že jsem si jen těžko mohl vybrat lepší dobu. :D
Když jsem dalekohled poprvé namířil na Jupiter, mohl jsem právě sledovat jak Io a Europa "najíždí" na kotouček Jupitera.
Jejich stíny už tam samozřejmě byly a u východního okraje ještě mizela GRS. Seeing taky nebyl špatnej, občas na mě při zvětšení 200x (moje maximum) vykoukly i nějaké detaily v pásech.
Tak mě to vzalo, že jsem se to pokusil svoji laickou rukou zakreslit.
Ofocenou kresbu časem nahraju.
A přitom scházelo tak málo a zůstal jsem doma v teplíčku a nic bych neviděl.
Čas pozorování: 26.12 22:45-23:30
Kresba:
SW 10'' Dobson| SW 80 ED
24mm Panoptic, 12mm Delos, 8mm Delos,
Sasa3
Jupiter 2014/2015
Gratuluji k hezkemu pozorovani. Taky jsem kreslil, ale jeste to nemam prekreslene.
Sasa3
Jupiter 2014/2015
Tady jsou slibene kresby. Od vecera jsem na okne tempertoval dva AS80 objektivy, pocasi melo byt hezke. Ze zoufalstvi jsem pak kolem pulnoci zacal kreslit i skrze mraky. Tech okamziku, kdy byl u prvni kresby kotoucek dost jasny, aby se zacaly objevovat detaily, bylo docela malo.  Nicmene dobre jsem si tipnul, ze akorat zapadala Ruda skvrna i dalsi zakladni rysy se zdaji byt v porovnani se snimky relativne dobre zachyceny
Kdyz uz jsem to chtel balit, necekane se roztahlo. Vymenil jsem kvuli oroseni objektiv AS80/1200 z dob NDR za AS80 z druhe svetove valky (jeste v mosazi a bez antireflexnich vrstev, pokud vim, tak v te dobe patrily k tajnym technologiim) a pustil jsem se do druhe kresby. Nikdy jsem primo oba objektivy neporovnaval, ale dlouhodobe mam pocit, ze ten starsi objektiv kresli o chlup lip, moc s nim ale nepozoruji a setrim ho (on i ten AS80 z dob NDR nekresli spatne). Nejen, ze se zlepsila transparentnost, ale i seeing byl po prechodu oblacnosti vynikajici. Po dlouhle dobe, jsem se na Jupiter v 80mm refraku nemohl vynadivat a nezvladal jsem zakreslit, co jsem videl. Bylo toho vic nez na kresbe, napr. v rovnikovem pasu bylo patrno nekolik oblasti s ruznym stupnem sedi. Zajimave je, jak se rozdilne jevil SEB. Ted se mi zdal nejtmavsi pas sikmy, dle fotografii to i vic odpovida skutecnosti. Taky jsem zaznamenal jeden oval na severni strane NEB, ten jsem pred tim nevidel. Jinak by obe kresby vice mene odpovidaly. Napr. STB se jevil v jednom miste dvojity, dle fotografii je v tech mistech pas tri bilych ovalu.
Jupiter 2014/2015
Sasa3: Pěkně odpozorované detaily tou 80tkou Sašo!
Masch: První pozorování a první kresba, tak to gratuluji! Těším se na další. Samotné kreslení udělěj do 15cti max 20ceti minut. Jupík se otačí rychle. Čas kreslení udávej nejlépe v UT.
PS: Jestli tě to opravdu chytne, tak popřemýšlej o okuláru 8, nebo 7mm. Zvětšení 200x bude často asi moc.
Achernar: Zase se do toho dej. Těším se na Tvá pozorování Matěji.
No a já taky pomalu začnu. Snad ještě něco vykoukám
Mash
Jupiter 2014/2015
Příspěvek od Mash »
To já už jsem o 8mm okuláru přemýšlel, problém je, že mi z toho vyšel Delos, a to budu muset ještě chvilku počkat.
Peťa
Jupiter 2014/2015
Příspěvek od Peťa »
Tak dnes v noci jsem vzal velkého maka (180/2700), bohužel seeing neumožnil předvést co dokáže, většinu času Ant III, jen dva vteřinové momenty za půlhodinu pozorování naznačily co je vše možné. Bohužel nemám fotografickou pamět, takže to co jsem zahlédl nezvládám kreslit, navíc jsem po půlhodině pozorování a hraní s technikou za teploty kolem mínus deseti velice rád zalezl do tepla.
Velmi nápadný byl rozdíl mezi severní a jižní polokoulí, sever "bouřlivý" s kontrastnějšími útvary nejen v NEB, ale i tmavším NTB a severní polární oblastí. Na jihu klid, STB v krátkém okamžiku viditelný jako tenká nenápadná hladká šňůrka zřetelně oddělená od polární oblasti.
Z NEB vycházelo několik výbežků na jih, místy se mi zdálo, že se slévají a tvoří ještě další pás mezi rovníkem a NEB (trochu podobný dnešnímu STB).
Pozoroval jsem při zvětšení asi 120x (Mark V a Eudiaskopy) a asi 170x (Maxbright bino s Panoptiky) - těch 170x bylo už moc, ale neměl jsem venku vytemperované okuláry (150x by se bylo bývalo hodilo), tak jsem pozoroval většinu času jen na 120x.  Vše kromě Maxbright bina s Panoptiky bylo dokonale vystydlé, Panoptiky jsem donesl z tepla a zdálo se mi, že na začátku mi to nekazil jen seeing, ale i temperace okulárů - jejich výkon se po deseti minutách zlepšil, ale vyplýtval jsem tím zkoušením a přemýšlením energii, která chyběla na kreslířské pokusy. Poučení - příště dám večer ven i stojánek s okuláry. Pozorování mi zpestřilo blikání modrých světel z nedaleké hlavní silnice, ale řidič byl slušňák, sirénu nezapnul a nezaslechl jsem ji ani z dálky...
RANNÍ EDIT: prošel jsem si fotky, to co vyfotil a zpracoval před pár dny Alexis (http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 19/108#108) hezky odpovídá mým dojmům od dalekohledu, zejména kontrast sever-jih, barva, šířka a poloha STB souhlasí, útvary na severu jsem viděl samozřejmě jiné a jinde, dokonce jich bylo víc a byly zřetelnější, ale přesto se dá říct "zhruba takhle nějak to bylo"
Rekmarik
Jupiter 2014/2015
Příspěvek od Rekmarik »
temperace okulárů
Ahoj, pěkný report i pozorovací nádobíčko .. zaráží mě ale trochu to co píšeš o temperaci okulárů - v žívotě jsem nic podobného neslyšel, a naopak, já se snažím držet okuláry v teple, aby nenamrzaly ... na pozorování je vytahuju až nakonec a jinak co jde mívám po kapsách ...
Peťa
Jupiter 2014/2015
Příspěvek od Peťa »
Rozhodně to netvrdím stoprocentně. Upřímě řečeno mě to taky zarazilo, byl tam ale rozdíl teplot 30°. Pokud se podíváš na návod a popis k barlowu FFC, tak tam píšou, že přesně tohle s tím barlowem udělat nesmíš, jinak dokonce praskne. U okulárů jsem o tom sice neslyšel, ale prostě ten obraz byl několik minut tak divně bídný, a pak se o něco vylepšil. Je klidně možné, že to bylo něčím jiným. I v binohlavě je dost skla, které se bude při ochlazování o 30° taky možná kroutit. Nevím. Třeba to někdo potvrdí nebo vyvrátí vlastní zkušeností. Nejsem zase tak zkušený pozorovatel, abych to mohl tvrdit jednoznačně.
Jinak s namrzáním okulárů problémy nemám, obvykle dřív namrznu já, případně korekční deska C6. Vyjímka je když si na ně dýchnu, což se naštěstí včera nestalo.
