Dalekohled pro začátečníka
BANE
Věk: 39
#1666
Příspěvek od BANE »
komplet váží ten Bresser 20 kg, což je o 5 kg méně
To Artaban a daneb: moc děkuju za rady, vcelku je mi jasné o co jde, ale některé kousky jsou momentálně nad můj fin. limit, nicméně už mám vybráno a dám na rady zkušenějších. Nejspíš pořídím tento kousek http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3653.html
Ještě jednou všem děkuji, každá kritika je dobrá a v začátcích obzvlášť  :)
Mam ho doma dosel cca pred tydnem ze supry a dostal jsem k nemu astro kalendar 2016 a tuzku neco jako ikea. Je pekny a ne prilis tezky. Mam ho jak na balkon cca 80% casu tak i na nejaky ten vyjezd nekam za tmou. Zitra az ho prestehuju zkusim prave ten balkon a napisu jak se tam vejde...
SKYMASTER BINOKULÁR 15x70, SKY-WATCHER NEWTON 6” 150/750mm EQ-3-2.
Nobody
#1667
Příspěvek od Nobody »
Dobrý den, jsem tu nový.
Pořídil jsem také tohoto Dobsonka http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3653.html
a asi bych mu měl pořídit nějaké lepší objektivy nebo Barlow. Chtěl bych to na DSO i planety. Pozorovatelna mimo město (chci jezdit). Ale v optice teda doost plavu. Poradíte?
Tímto bych chtěl všechny členy pozdravit a předem poděkovat. (už jsem tu nakupoval i byl na krátkém pozorování - supr přístup).
Pěkný den všem.
DOBSON SW 200/1200 (PYREX)
#1668
Newton má jeden objektiv a ten ti úplně stačí Myslíš okuláry a těch jsou mraky a za různé ceny. Řekni, kolik můžeš investovat a poradíme. Na malé zvětšení máš celkem ucházející seťák 25mm. Zatím by měl stačit a na velké zvětšení bych doporučil zatím dva okuláry. Jeden 7-8mm a druhý 5mm. Jeden na střední zvětšení něco kolem 13mm.
elon254
#1669
Příspěvek od elon254 »
Kolik prosímtě váží celkově i s protizávažím tento kousek?
o 5Kg méně než co?
Nobody, asi myslíš okuláry(objektiv máš 200/1200)teorie tady http://www.astro.cz/clanky/ostatni/tele ... hledy.html
ke konkrétním okulárů tady
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1179769456
-vlákno je sice k 10" ale zvětšení a doporučení bude stejné i pro 8"
http://www.boto.cz
Nobody
#1670
:) jasne ze okulary. Psal jsem, ze se v tom motam.
Barlow tedy zatím ne?
No predstava je cca. 1-2 ks a 2000 kacek. Klidne si pockam na neco v bazaru. Ale radej bych treba jeden ale aspon stred kvality ....nerad kupuji a pak nechavam lezet. Jen vedet co.
Mrknu na odkazy, diky.
#1671
No jestli myslíš litr za okulár, tak snad jedině tehhle http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/
Klidně vem i 5mm a budeš mít pokryty velký důležitý zvětšení.
No a tu asi 13cku alespoň tohle http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4133.html
Takže tam můžeš pomalu šetřit a hlídat třeba i bazar.
Na Barlow se vysejři. Dalekohled má dost dlouhé ohnisko a netřeba cpát do cesty světlu další sklo.
PS: Ten Hypík může být i ohnisko 10mm
Dansemacabre
#1672
Příspěvek od Dansemacabre »
Osobně k Dobsonu 200/1200 (taky poměrně novému) na dobrou radu používám SW 6mm na planety a na DSO Hyperion 13mm (v bazaru se dá sehnat za 1800Kč) s dokoupeným kroužkem 28mm (cca 350Kč), takže de facto dva okuláry v jednom: 13mm a 9mm. S tou 10mm setovkou se to naprosto nedá srovnávat.
BANE
Věk: 39
#1673
Příspěvek od BANE »
No tak na balkone otestovano a je to celkem v pohode na mesic to bude stacit a na nejake poradne pozorovani to stejne bude lepsi nekde v eteru. Nevim jak je velky dobsot 10 ale ta 8 je podle me na balkone asi max a urcite by bylo lepsi ho postavit jeste na nejakou bednu...
#1674
Na balkóně je problém hlavně délka dalekohledu a SW 254 má stejné ohnisko, jako SW 200. Takže stačí jen posoudit, jaký problém bude trochu větší průměr tubusu a Dob. bedýnky.
Arx
#1675
Příspěvek od Arx »
Zdravím všechny.
Pokud si pořídím dobson 200/1200 a budu pozorovat okulárem 10mm - zvětšení 120x, uvidím toho více, než Lídlskopem s okulárem
6mm - zvětšení 116X ? Zatím jsem pozoroval pouze triedrem a právě tím Lídlskopem a při zvětšení 116x mi obraz přišel v 90% hodně mizerný, slušný tak maximálně na měsíci, saturn jak omalovánka, Jupiter taky žádná hitparáda. Na kulových hvězdokupách proti menšímu zvětšení žádný podstatný přínos. Ptám se proto, že 10 000Kč jsou pro mě nezanedbatelné peníze a nerad bych si potom drbal hlavu. :D
Berkut 10x50
#1676
Rozdíl bude zcela zásadní, větší průměr ti přinese lepší rozlišení a mnohem více světla. Zde v bazaru se nabízejí zánovní kousky podstatně levněji. Volil bych tuto možnost. :)
Arx
#1677
Příspěvek od Arx »
No jo, ale když se tu na bazaru objeví, tak se na něj hned všichni vrhnou jak sršáni! To bych musel celej den číhat na fóru a být v prvním roji.... :)
Berkut 10x50
Arx
#1678
Příspěvek od Arx »
Teď vidím, že foto Pazdera nabízí 8" Dobson GSO "Deluxe version"
za 10470 Kč, což mi přijde jako celkem přijatelná cena. Jediné co mi vrce hlavou je to, jestli BK-7 u GSO je proti Pyrexu u Sywatcheru nějaké výrazné mínus. GSO má zase lepší ložiska na Dobsonu a lepší ostření, tak včil nevím.... ::) :-/
Berkut 10x50
#1679
Většinou to v bazaru chvíli vydrží, pokud někdo hodně podsekne cenu, tak samozřejmě ne. Pokud máš zájem klidně se postav do řady, spousta SZ je jen nabídka na hodně nízkou cenu. Typ skla je prakticky jedno. Jsou nějaké teoretické rozdíly, ale určitě je v praxi u běžných průměrů nepoznáš.
Standaa
#1680
Příspěvek od Standaa »
Zdravím všechny, nedávno jsem se přestěhoval do podkroví na samotě u lesa se dá říci a je tu perfektní výhled perfektní prostředí žádné rušivé světlo prostě nic, a tak jsem přemýšlel právě o nějakým pěkným dalekohledu na pozorování. Mám rád oblohu takovou jaká je ale něco mě láká hledat víc a vidět víc. Tak jsem prolézal nějaké dalekohledy a narazil jsem na tento
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/t ... _46-70700/
Ale moc témat k němu a názorů jsem neviděl ( toto by snad neměl být lidlskop nebo jak se tomu nadává ale jsem neznalec ) Popřípadě někdo kdo by doporučil něco lepšího kolem stejné cenové relace ? Předem děkuji za rady :)
