Vyhřívání
Vyhřívání
Když si to tak pročítám, uvědomuji si, že ladis je asi jeden z mála, kdo má tyhle stálé problémy s rosením okulárů . Teprve teď jsem pochopil - všichni ty okuláry stále schováváme, nikdy je nenecháváme v tomhle počasí venku. Klasičtí optici to asi nepřežijí, ale hodně z nás dává okuláry do kapsy , kde se tak nějak automaticky ohřívají- a většinou i s rukama, protože v těch rukavicích moc věcí nejde udělat. Takže BIO -živočišné topení, bez aku
Vyhřívání
No,to je i můj problém se zamlžením když dám oko k okuláru,patřím právě k těm co nechtějí válet okuláry v kapsy.
- Honza Ebr (honza42)
Vyhřívání
MiLANe, já mám třeba ty problémy taky a už dlouho uvažuju o vyhřívání okulárů, jen ta lenost Okuláry venku nechávám, jenom když se nerosí, jinak je strkám po kapsách, zkoušel jsem už i vyhřívat kufřík těmi krystalizačními polštářky, ale nepomáhá to zcela.
Důvod u mě je, že jednka hrozně funim (a nemůžu si pomoc, pokud bych se u pozorování dusil, tak si to moc neužiju ) a druhak se potim, i když je zima - takže někdy my stačí přiblížit k okuláru hlavu a už se do něj nedá koukat. Prostě do rosení okuláru vstupuje spousta subjektivích faktorů.
Vyhřívání
Okuláry po kapsách jsou o tom, že hrábneš a Ups..A kontrakt s čočkou.. :-/
Vyhřívání
Když si to tak pročítám, uvědomuji si, že ladis je asi jeden z mála, kdo má tyhle stálé problémy s rosením okulárů . Teprve teď jsem pochopil - všichni ty okuláry stále schováváme, nikdy je nenecháváme v tomhle počasí venku. Klasičtí optici to asi nepřežijí, ale hodně z nás dává okuláry do kapsy , kde se tak nějak automaticky ohřívají- a většinou i s rukama, protože v těch rukavicích moc věcí nejde udělat. Takže BIO -živočišné topení, bez aku :)
;D Teď jsi na to kápnul. Prostě když se to rosí, tak je mám většinou po kapsách, akorát 2" Nagler 24mm většinou odpočívá v kufříku. Ten už moc "kapesní" není. Proto taky bývá většinou zamlžený první. Hned po paracorru, který je trvale ve výtahu. Právě ten se dost často zamlží a pak ho musích ofukovat buď v autě, nebo jako naposled u Honzy na Šumavě, nahřívat v chatě na plotýnce. Ten výtah by si zasloužil vyhřívání, ale to je hned kabel k dobsonu, a to je o zabití... Stačí, když už musím zapnout vyhřívání dobsona. Uvažuju o umístění nějakého aku do dolního boxu dobsona. Ale v mé UL verzi tam toho místa moc není...
A čistota ? Z kapsy na něj nalétá maximálně pár chlupů, to se ofoukne. A prsty ? Na čočku jsem šáhnul zatím možná tak jednou, a to jistí lenspen.
Vyhřívání
Docela dlouho přemýšlím že bych zkusil udělat vyhřívání na sekundární zrcadlo. Ikdyž používám rosnici tak se mi často po pár hodinách orosí sekundár. a kontrolovat a následně vysoušet docela otravuje.
Moje představa je že bych na sekundár přilepil prstenec oválného tvaru (vyrobený např z hliníkového plechu ) a vyhříval bych jej. Samozřejmě bych se snažil udrzovat teplotu jen o par stupnů nad rosným bodem, žádné vysoké teploty. Nemáte s tím někdo zkušenost ? Případně nejakou kritickou připomínku.
Vyhřívání
Vyhrivani sekundaru (i s termoregulaci) se bezne prodava, tak zvaz jestli ti stoji za to se s tim bastlit.
Napr od Astrosystems: http://www.astrosystems.biz/dewgrd.htm nebo od Kendricku: http://www.kendrickastro.com/astro/newtonian.html
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
Vyhřívání
Co se týče elektriky, jsem úplně mimo (su jenom blbé právník), takže to potřebuju vysvětlit jako pro blbečky, fungovalo by to, co tu vymyslel ladis, i s obyčejnou 9V baterkou? Dá se koupit nějaké připojení toho drátu na oba póly té 9V baterie (asi ano, ale nevím, co mám přesně chtít). Šlo by k tomu připojit ještě něco, čím by se to dalo vypínat , popř. nějak regulovat nebo co by samo regulovalo, aby se to rychle nevybilo? Potřebuju to na okuláry.
Děkuji
Děkuji
Vyhřívání
Děkuji
Obyčejná 9V baterka má šíleně malou kapacitu. To bdue vyhřívat 5 minut. Ono hodně záleží na tom, jak je to udělané, je to docela věda. Já má mcelkem zprasený vyhřívání a když je hdoně vlhko, tak 7Ah/12V Pb akumulátor zprasim za jednu noc v pohodě. To je asi tak plná igelitka těch 9V baterek
O toml jak to regulovat, je tu několik témat, jediné životascopné řešení je pulsní reulace. Na mě to bylo mco složitý, nechal jsem si to od kamaráda udělat.
Děkuji
Vyhřívání
ja nie som síce elektrikár. ale ta nabíjačka bude pekne žeravá ak na ňu pripojíš ten drôt
potom stojí skôr za úvahu vyhrievať tou nabíjačkou
no ale k veci.
Nabíjačka má z potiažou 0,5 a +/- a na ten drát by si potreboval viac, +/- 1~3a
ak chceš fakt primitívne a jednoduché napajanie a ohrievanie kúp proste gelovku, nieje to až tak drahé a pokial sa o ňu budeš starať vydrží aj nejaký čas.
druhá alternatíva ak už máš elektriku k dispozícii tak tam proste sprav trafák ( transformátor )
alebo požiadaj niekoho z fóra o stavbu jednoduchého ohrievača. ( forum ATM je jedna ponuka kde stavia na zákazku )
no ale k veci.
Celestron NexStar 8SE
ETX - 80 at
114 C-Nexstar- konvertovaný na dobsona
Celestron NexImage webcam
Super Plossl 26mm MC / E-lux 25mm Plossl / LS 10mm SWA 70gr / H12,5mm / Super plossl 9,7mm MC / Celestron 9mm
začiatky sú ťažké
ETX - 80 at
začiatky sú ťažké
- Martin Vyskočil
- Věk: 45
Vyhřívání
Témata týkající se vyhřívání optiky byla sloučena.
Moderátor
Moderátor
Vyhřívání
Pokud se necítíte na nějaké vinutí odporových drátů, můžete použít nějakou autožárovku - asi by stačila 4W z obrysovek. Stačí přitáhnout nějakým páskem (pokud kovovým, tak podložit, ať nepraskne) a pak to celé obalit - třeba alobalem (pozor na zkrat) - ať to nesvítí, jenom topí. Nadbývají mi trafa 12V/1A nebo gelovky 12V 5.8 Ah - můžeme se domluvit. (To trafo se dá použít i jako nabíječka - má naprázdno okolo 14V což je ideální).
Vyhřívání
skúšal som hľadať nejaké schémy týchto ohrievačov ( pulzné riadenie ) a nejako sa mi to nedarí, 100% som si istý že to tu niekde bolo, nevie niekto odkaz?
Ďakuejm
Ďakuejm
ETX - 80 at
začiatky sú ťažké
ETX - 80 at
začiatky sú ťažké
