Vyhřívání
Otázky, rady, tipy, návody...
Vyhřívání
#16
Když si to tak pročítám, uvědomuji si, že ladis je asi jeden z mála, kdo má tyhle stálé problémy s rosením okulárů . Teprve teď jsem pochopil - všichni ty okuláry stále schováváme, nikdy je nenecháváme v tomhle počasí venku. Klasičtí optici to asi nepřežijí, ale hodně z nás dává okuláry do kapsy , kde se tak nějak automaticky ohřívají- a většinou i s rukama, protože v těch rukavicích moc věcí nejde udělat. Takže BIO -živočišné topení, bez aku :)
Lukemon
Vyhřívání
#17
Příspěvek od Lukemon »
No,to je i můj problém se zamlžením když dám oko k okuláru,patřím právě k těm co nechtějí válet okuláry v kapsy.
Honza Ebr (honza42)
Vyhřívání
#18
MiLANe, já mám třeba ty problémy taky a už dlouho uvažuju o vyhřívání okulárů, jen ta lenost Okuláry venku nechávám, jenom když se nerosí, jinak je strkám po kapsách, zkoušel jsem už i vyhřívat kufřík těmi krystalizačními polštářky, ale nepomáhá to zcela.
Důvod u mě je, že jednka hrozně funim (a nemůžu si pomoc, pokud bych se u pozorování dusil, tak si to moc neužiju ) a druhak se potim, i když je zima - takže někdy my stačí přiblížit k okuláru hlavu a už se do něj nedá koukat. Prostě do rosení okuláru vstupuje spousta subjektivích faktorů.
stana
Vyhřívání
#19
Příspěvek od stana »
Okuláry po kapsách jsou o tom, že hrábneš a Ups..A kontrakt s čočkou.. :-/ ;)
Vyhřívání
#20
Když si to tak pročítám, uvědomuji si, že ladis je asi jeden z mála, kdo má tyhle stálé problémy s rosením okulárů . Teprve teď jsem pochopil - všichni ty okuláry stále  schováváme, nikdy je nenecháváme v tomhle počasí venku. Klasičtí optici  to asi nepřežijí, ale  hodně z nás dává okuláry do kapsy , kde se  tak nějak automaticky ohřívají- a většinou i s rukama, protože v těch rukavicích moc věcí nejde udělat.  Takže BIO -živočišné topení, bez aku  :) :)
;D Teď jsi na to kápnul. Prostě když se to rosí, tak je mám většinou po kapsách, akorát 2" Nagler 24mm většinou odpočívá v kufříku. Ten už moc "kapesní" není. Proto taky bývá většinou zamlžený první. Hned po paracorru, který je trvale ve výtahu. Právě ten se dost často zamlží a pak ho musích ofukovat buď v autě, nebo jako naposled u Honzy na Šumavě, nahřívat v chatě na plotýnce. Ten výtah by si zasloužil vyhřívání, ale to je hned kabel k dobsonu, a to je o zabití... Stačí, když už musím zapnout vyhřívání dobsona. Uvažuju o umístění nějakého aku do dolního boxu dobsona. Ale v mé UL verzi tam toho místa moc není...
A čistota ? Z kapsy na něj nalétá maximálně pár chlupů, to se ofoukne. A prsty ? Na čočku jsem šáhnul zatím možná tak jednou, a to jistí lenspen.
Hajs
Vyhřívání
#21
Příspěvek od Hajs »
Docela dlouho přemýšlím že bych zkusil udělat vyhřívání na sekundární zrcadlo. Ikdyž používám rosnici tak se mi často po pár hodinách orosí sekundár. a kontrolovat a následně vysoušet docela otravuje.
Moje představa je že bych na sekundár přilepil prstenec oválného tvaru (vyrobený např z hliníkového plechu ) a vyhříval bych jej. Samozřejmě bych se snažil udrzovat teplotu jen o par stupnů nad rosným bodem, žádné vysoké teploty. Nemáte s tím někdo zkušenost ? Případně nejakou kritickou připomínku.
michal.b
Vyhřívání
#22
Příspěvek od michal.b »
Vyhrivani sekundaru (i s termoregulaci) se bezne prodava, tak zvaz jestli ti stoji za to se s tim bastlit.
Napr od Astrosystems: http://www.astrosystems.biz/dewgrd.htm nebo od Kendricku: http://www.kendrickastro.com/astro/newtonian.html
vitek.kl
Vyhřívání
#23
Příspěvek od vitek.kl »
Co se týče elektriky, jsem úplně mimo (su jenom blbé právník), takže to potřebuju vysvětlit jako pro blbečky, fungovalo by to, co tu vymyslel ladis, i s obyčejnou 9V baterkou? Dá se koupit nějaké připojení toho drátu na oba póly té 9V baterie (asi ano, ale nevím, co mám přesně chtít). Šlo by k tomu připojit ještě něco, čím by se to dalo vypínat , popř. nějak regulovat nebo co by samo regulovalo, aby se to rychle nevybilo? Potřebuju to na okuláry.
Děkuji
Honza Ebr (honza42)
Vyhřívání
#24
Děkuji
Obyčejná 9V baterka má šíleně malou kapacitu. To bdue vyhřívat 5 minut. Ono hodně záleží na tom, jak je to udělané, je to docela věda. Já má mcelkem zprasený vyhřívání a když je hdoně vlhko, tak 7Ah/12V Pb akumulátor zprasim za jednu noc v pohodě. To je asi tak plná igelitka těch 9V baterek :)
O toml jak to regulovat, je tu několik témat, jediné životascopné řešení je pulsní reulace. Na mě to bylo mco složitý, nechal jsem si to od kamaráda udělat.
vitek.kl
Vyhřívání
#25
Tak dobrá, šlo by to teda nějak udělat přes nabíječku mobilu. Stejně pozoruju většinou ze dvora, tak bych si to natáhl.
Peter AD
Vyhřívání
#26
Příspěvek od Peter AD »
ja nie som síce elektrikár. ale ta nabíjačka bude pekne žeravá ak na ňu pripojíš ten drôt :)
potom stojí skôr za úvahu vyhrievať tou nabíjačkou :)
no ale k veci.
Nabíjačka má z potiažou 0,5 a +/- a na ten drát by si potreboval viac, +/- 1~3a
ak chceš fakt primitívne a jednoduché napajanie a ohrievanie kúp proste gelovku, nieje to až tak drahé a pokial sa o ňu budeš starať vydrží aj nejaký čas.
druhá alternatíva ak už máš elektriku k dispozícii tak tam proste sprav trafák ( transformátor )
alebo požiadaj niekoho z fóra o stavbu jednoduchého ohrievača. ( forum ATM je jedna ponuka kde stavia na zákazku )
Celestron NexStar 8SE
ETX - 80 at
114 C-Nexstar- konvertovaný na dobsona :)
Celestron NexImage webcam
Super Plossl 26mm MC / E-lux 25mm Plossl / LS 10mm SWA 70gr / H12,5mm / Super plossl 9,7mm MC / Celestron 9mm
začiatky sú ťažké :)
Martin Vyskočil
Věk: 45
Vyhřívání
#27
Témata týkající se vyhřívání optiky byla sloučena.
Moderátor
Vyhřívání
#28
Pokud se necítíte na nějaké vinutí odporových drátů, můžete použít nějakou autožárovku - asi by stačila 4W z obrysovek. Stačí přitáhnout nějakým páskem (pokud kovovým, tak podložit, ať nepraskne) a pak to celé obalit - třeba alobalem (pozor na zkrat) - ať to nesvítí, jenom topí. Nadbývají mi trafa 12V/1A nebo gelovky 12V 5.8 Ah - můžeme se domluvit. (To trafo se dá použít i jako nabíječka - má naprázdno okolo 14V což je ideální).
vitek.kl
Vyhřívání
#29
Uvidím, prodávám tady nějaké věci, tak když mi zbudou peníze, tak se ozvu.
Peter AD
Vyhřívání
#30
skúšal som hľadať nejaké schémy týchto ohrievačov ( pulzné riadenie ) a nejako sa mi to nedarí, 100% som si istý že to tu niekde bolo, nevie niekto odkaz?
Ďakuejm
ETX - 80 at
