CG-5 Advanced - problém
michal.b
#436
Příspěvek od michal.b »
No, tak to je jasne proc nic nevidis (resp. proc vidis rozmazanou tresouci se oranzovou kulicku) ;D Astronomie (ta prakticka, vizualni) je proste outdoorovy sport.
TomTom
#437
Příspěvek od TomTom »
Děkuji za rady. Ještě mě napadlo, co může a asi má vliv na moje pozorování. Zatím pozoruji tak, že otevřu balkonové dveře a dalekohled je v místnosti a jen kouká ven. Sice ho tak nechám asi hodinu, ale určitě to má taky nějaký vliv. Dnes zkusím dát ven a pozorovat z venku..Ahoj, já jsem takto pozoroval nějaký čas. Musím však říci, že je to v porovnání s tím, jak se mi teď pozoruje na balkonu hrůza. Sice na něj nedám židličku, ale seeing a celkově pozorování je doopravdy někde jinde, než pozorování s otevřeným oknem ...
Ovšem v létě, kdy je teplota cca stejná, tak se to docela dá.
Když už tedy člověk nemůže vyjet ven, tak aspoň z balkonu (pokud to samozřejmě jde).
Takže tak ...
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, 15x70, 10x50.
sniperj
#438
Příspěvek od sniperj »
Tak jsem na to snad konečně přišel. Byl jsem 2hodiny venku a zkoušel a zkoušel ostřit. Měl jsem stále představu, že Mars musí být hodně velký, ale při mém zvětšení 133x a přesnom zaostření je Mars jak "špendlíková hlavička". Je to tak nebo se zas pletu ?
seminko3
#439
Příspěvek od seminko3 »
Nepleteš,máš zaostřeno. ;)
Adamusator
#440
Příspěvek od Adamusator »
děkuji za rady - snažím se pozorovat zatím jen tři dny - ale stále tápu - co jsem myslel, že je Mars (nejvíce svítící hvězda) tak mi při okuláru 9mm jako Mars nepřišla ( co jsem viděl fotky nebo kresby, tak to nevypadalo, spíš jen jako zvětšená hvězda, ale asi něco dělám špatně). Budu tedy tápat, asi jako každý začátečník, než se do toho trochu dostanu. Prvotní nadšení trošku vyprchalo, ale nevzdávám to.
Má cenu si kupovat buzolu na přesné určení směru ?
Hej ani bych tak neřek že je Mars ta nejsvítívější hvězda. Nejsvítívější hvězda je Venuše na SeveroZápadě. A hned pod ní je JUpiter ale nesvítí tolik jak ta Venuše...
seminko3
#441
Nejsvítívější hvězda je Venuše na SeveroZápadě. A hned pod ní je JUpiter ale nesvítí tolik jak ta Venuše...Spíš na jihozápadě! ;)
#442
Pánové. Jsme na astronomickém fóru !
Takže by snad mělo zaznít, že ta Venuše tedy není hvězda.
A dále : psát o tom, jestli je na jihozápadě nebo severozápadě snad nemá smysl, pokud k tomu není uveden časový údaj.
Jinak, na jihozápadě by byla v 16:45 SEČ, tedy více jak 1 1/2 hodiny před západem Slunce, na severozápadě bbude až po svém západu a to pod obzorem. V době, kdy ji asi dotyčný bude pozorovat = v okamžiku nautického soumraku= bude zhruba přesně na západě
Žádná odpověď je vždycky lepší než špatná
Adamusator
#443
Tak určitě se nebude ptát kde na nebi je ve dne... a sory no jo je to jihozápad. Jo a asi mu nebudu psát nejzářivější planeta na nebi, kdo ví co by si představil když je začátečník...
Alien_MasterMynd
#444
Ze zrovna ty muzes kritizovat zacatecniky OT, ale rypnout jsem si musel :-)
Tr. 8x30,10x50,20x50
#445
NENÍ na žádném jihozápadě !
Je na ZÁPADĚ
Adamusator
#446
OK sory západě... Jen se chci zeptat co je pro vás osobně lepší? Jestli M 42 nebo M 31 ??? diky
Andrej
Věk: 40
#447
Příspěvek od Andrej »
Nejak nerozumiem otázke, že čo je pre mňa lepšie, M42 alebo M31  :D Oba objekty sú relatívne jasné a pozorovateľné aj malým ďalekohľadom. A oba sú už večer pomerne nízko (M42 trochu vyššie). Keď chcem vidieť jasnú galaxiu, pozriem M31, keď chcem vidieť jasnú hmlovinu, pozriem M42.
Lunt LS50THα/B600 | Sky-Watcher N150/750 | Sky-Watcher Evostar 72ED | Celestron SkyMaster 12x60 | ZWO Seestar S50
https://www.astroandy.sk
Nummi
#448
Příspěvek od Nummi »
Dnes mi prisiel dobson 8 a kedze som uplny amater, tak by som sa chcel spytat, ako si mam priblizit vzdialeny objekt? Mam ho nasmerovany na Mars a so vsetkymi okularmi (10, 25) ho vidim ako malu bodku, pripadne rozmazane. Zaostrit to viem, ale uz som v koncoch pri priblizovani. Za rychlu odpoved, vopred dakujem
Honza Ebr (honza42)
#449
To bude možná proto, že "přibližování" nic neni. Věci uvidíš v dalekohledu tak velké, jako je jeho zvětšení, a to je dané poměrem ohniska dalekohledu a ohniska okuláru. Z toho jasně plyne, že v 10mm okuláru ho uvidíš 2,5x větší, než ve 25mm okuláru. Kdybys měl kratší okulár, uvidíš ho ještě větší, ale nečekaj zázraky - reálný limit, kdy zvětšení k něčemu bude, je tak u 6mm.
Pokud nemáš problém to zaostřit, tak nemáš žádný problém - pozoruješ to co máš, tak jak máš. Vidíš okraje toho malnikého kotoučku Marsu ostře? Jsi si jistý, že se koukáš na Mars? Nepozoruješ náhodou z okna nebo něco podobného? Pokud vyloučíme všechny takovéto zřejmé chyby , tak bys měl (s 10mm okulárem) v klidu vykoukat polární čepičku a nějaké ty skvrny na kotoučku Marsu. Ano, bude to malé, ale taková už je fyzikální realita. Nic se s tím dělat nedá (kromě stavby kosmické lodi).
Nummi
#450
Prosim, povedz, ze si robis srandu. Vyhodil som 350€ za to, aby som videl rovnaku bodku ako na oblohe? Tu som sa pytal, ci je mozne tym pozorovat planety a jasne mi bolo povedane, ze ako bodky ich rozhodne neuvidim a takisto hmloviny. To znamena, ze aj hmloviny uvidim ako trapne bodky.
Cakal som nieco taketo
http://www.youtube.com/watch?v=Z3R0bFpSwcE
ps: inak sedim vonku s notebookom
