KpS
Věk: 80
#1081
Příspěvek od KpS »
V 16-ti bitovém režimu zabere snímek dvakrát více místa. Jeho přenos z kamery trvá dvakrát déle a u velmi krátkých expozic klesne fps na polovinu. Při malé ROI by mohla vyhovovat i tato snížená rychlost, ale myslím si, že při snímání planet je 16 bitů zbytečných. Důvodem je šum a jeho statistika. Ta se i v osmibitovém režimu postará o to, aby histogram 16-ti bitového stacku nebyl děravý jak hřeben. Předpokladem osmibitového snímání je tedy existence přiměřeného šumu a velkého počtu snímků. V opačném případě se mohou, zvláště při doostřování, nebo při snaze vytáhnout slabé partie, zviditelnit stopy po skocích mezi původními osmibitovými úrovněmi (vrstevnice, onion efekt).
Při focení DSO s expozicemi v řádu sekund a víc je doba vyčítání zanedbatelná. Využít 12-ti bitovou hloubku A/D převodníku (ASI120MM) bude určitě přínosem. Snímků bude oproti planetární fotografii mnohem méně a jejich počet nebude stačit na potlačení šumu, obvyklého při snímání planet. Tomu je třeba přizpůsobit (snížit) gain. Při takovém režimu snímání je podstatné, že hustota úrovní každého snímku bude (pro 12-ti bitovou ASI) 16x vyšší.
FireCapture i AutoStakkert umí formáty fit, tif i 16-ti bitové video (.ser). Dal bych zde přednost jednotlivým snímkům ve fit formátu.
Karel
Vabra
#1082
Příspěvek od Vabra »
Jak nejlépe povolit "zakouslý" T2-T2 závit (hliníkový tubusek-hliníkový závit na kameře)?
Předchozí pokusy se sika kleštěmi skončily většinou detrukcí jednoho z dílů... :-[
Pavel Vabrousek
#1083
Jeden díl se dá obalit gumovou páskou, pak stáhnout velkým páskem na hadice a pak teprve do kleští.
Možná bych zkusil jeden díl nahřát - fénem ap.
Znám starého pána, který dělá opravy optiky - můžu se poptat, zda na to není nějaká finta. Ale budu s ním až po víkendu.
#1084
Nevím v jaké to máš konfiguraci, ale takovéhle věci se povolují celoobvodovým sevřením do gumové objímky a pak otáčet, nebo vložit mezi gumové destičky, přitlačit na sebe a otáčet atd. Rozhodně ne kleště.
PGzajo
#1085
Příspěvek od PGzajo »
Dielec s vnútorným závitom (matica) nahrej -fénom, alebo polož na radiator na pár minút . A ak to nepomože pokus opakuj stým, že po nahriatí protikus s vonkajším závitom (skrutka) prudko podchladíš -studoná voda ,...dusíkový sprej... a v núdzi aj CO2 (snehový hasiaci prístroj) .Varianta s radiatorom úspešne odskúšamá na UV filtroch. Nezabudni zásadne nahrievaš večší priemer a nie ten čo je dnu naskrutkovaný- ten naopak chladíš.
Karell
#1086
Příspěvek od Karell »
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 48/151#151][splithere][/link][splithere_end]
Pavle snad se nebudeš zlobit, souhlasně s Honzovým názorem jsem to poslal tam, kam to podle mě víc patří. ;)
jason_stark
#1087
Příspěvek od jason_stark »
Asi mám hodně blbou otázku, ale proč jsou okuláry šroubovací? Např. Sky-watcher. Díky za odpověď.
#1088
Ale oni nejsou šroubovací, jsou nasunovací. U některých je šroubovací očnice . t.j. jde nastavit vhodně pro polohu oka a daný dalekohled. Nic se s ní nezaostřuje ani neupevňuje.
jason_stark
#1089
Díky, jen mám trochu problém si představit to využití. Není jedno jestli má okulár výšku větší o centimetr nebo nemá?
Rudohor
#1090
Příspěvek od Rudohor »
Nie je to jedno. Oko voci sosovke okularu ma plus-minus iba jednu spravnu polohu a moct si opriet hlavu o okraj okularu v spravnej polohe je vyznamna vec. Priestor na okuliare medzi okom a okularom je tiez pre niekoho vyznamna vec.
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
#1091
Nevím, jestli se náhodou neptáš na zoomovací okuláry, které mají nastavitelnou ohniskovou vzdálenost.
To, co popisuje MilAN slouží pouze pro nastavení očnice, ať nemáš oko nalepené na čočce - samotná optika se nehýbe.
FITS prohlížeč
jason_stark
#1092
Díky za vysvětlení, opřít hlavu (nebo oko :D) o okulár mě vůbec nenapadlo, protože koukám přes brýle ;)
zoomovací jsem nemyslel, myslel jsem např. tento http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3988.html
Regulus
#1093
Příspěvek od Regulus »
Pokud se jedná jen o krátkozrakost/dalekozrakost, silně doporučuju pozorovat bez brýlí.
Rudohor
#1094
Odkial sa beru prerusovane ciarkovane difrakcne krize s tmavymi bodmi ako napr http://astrofotky.cz/~Oko1/1386462691.jpg? Je to artefakt po nejakom agresivnom digitalnom spracovani (predpokladam) alebo vznika uz v optike/snimaci?
EDIT: alebo su to nieco ako Airyho kruzky?
gunaroid
#1095
Příspěvek od gunaroid »
Mno, řekl bych že jde evidentně o difrakční maxima, stejný princip jako v případě Airyho disků.
